Lari
Käyttäjä @Teka123 oli tehnyt loistavan havainnekuvan https://lampopumput.info/foorumi/threads/nibe-f750-mittaukset.35241/#post-579196 tähän lankaan, pohdin josko täältä löytyisi sopivaa tietäjää, ehkä @Teka123 itse, joka osaisi sijoittaa ko. havainnekuvaan myös seuraavat sensorit niiltä osin kuin siinä on jotain järkeä (nimet napattu myAuplinkin API:n takaa).
Return line (BT3) / Return line (BT62)
Condenser (BT12)
Discharge (BT14)
dT Inverter - exh air (BT20)
Hot water charging (BT6)
Hot water top (BT7)
Inverter temperature
Liquid line (BT15)
Oil temperature (BT29)
Return line (BT62)
Return line (BT3)
Suction gas (BT17)
Supply line (BT2) / Supply line (BT61)
Ideana siis jotakuinkin yrittää ymmärtää ja luoda ehkä foorumillekin yleiskäytettävä havainnekuva, josta selviää eri sensoreiden rooli systeemin kierrossa. Ehkä myös unohdin tästä jonkun relevantin joka tulisi lisätä? Vastineeksi avusta voin postata home assistanttiin sopivan kortin koodit, jolla saa ko. tiedot näkyviin tuon samaisen kuvan päälle.
Condenser (BT12)
Discharge (BT14)
Hot water top (BT7)
Liquid line (BT15)
Return line (BT62)
Return line (BT3)
Suction gas (BT17)
