Pienen n. 9m2 varaston ilmanvaihto?
N
November
Heips!
Ollaan tässä nyt uutta taloa asuttu lähes kuukauden päivät. Autokatoksen päätyssä on noin 9m2 pieni varasto, jossa sähköpatteri seinällä. Tarkoitus pitää peruslämpöjä, eli noin 10 astetta plussaa. Vielä ei siis patteri päällä ole, vaan kylmempien kelien tullessa tarkoitus laittaa päälle.
Eilen illalla varastossa käydessäni sitten huomasin, että aika tunkkainen on haju varastossa ja siinä hetken pähkäiltyäni huomasin myöskin, ettei varastossa ole minkäänlaista ilmanvaihtoa. Naapurustossa samantyylisiä taloja useampia, joissa samanlainen pikkuvarasto katoksen päätyssä ja niissä näyttäisi kaikissa olevan joko yksi tai kaksi pientä "tuuletusräppänää", siis sellaiset pyöreät säleiköt näkyy ulospäin. Pikku paniikissa sitten otin hetimiten soiton talon tehneelle urakoitsijalle ja mainitsin asiasta ja kysyinkin että oliko kenties unohtunut. Mielestäni tuo siis ehdottomasti kuului urakan piiriin. Vastaukseksi sain, että hoidetaan kuntoon eikä ole kuin varttitunnin homma tehdä seinään läpivienti ja siihen jokin holkki ja venttiili.
Löytyykö täältä tietämystä, että millainen tuollaisen pikkuvaraston ilmanvaihto tulisi olla ja riittääkö sitten jos urakoitsija käy asentamassa yhden räppänän seinään? Joissain taloissa nuita tuuletusaukkoja näkyy tosiaan yksi ja joissain kaksi.
Varastossa olisi tarkoitus säilyttää myös jonkin verran tekstiilikampetta ja mielestäni ne tulevat sinne homehtumaan tai ainakin imevät tunkkaisen hajun itseensä jos ilmanvaihtoa ei varastoon saada.
jiihuovi
  • #2
Vs: Pienen n. 9m2 varaston ilmanvaihto?
Ihan maallikon mielipide tieten tämä: ei kai se yks aukko riitä ilmanvaihtoon. Tarvii tulon sekä poiston.
RAFU
Jos varasto on täysin ilmatiivis, tarvitaan kaksi tuuletusluukkua (yksi ylös ja toinen alas). Jos on tehty vähän harvemmaksi, riittää yksi katon rajassa. ;)
Maalainen
Meillä tuplasti isompi ja kevyesti lämpöeristetty varasto kans. Haisi tunkkaiselle kun muutettiin, ei ollut reiän reikää koko varastossa. Tein yhden 125mm reiän vastapäiselle seinälle kuin ovi. Laitoin siihen putkenpätkän "holkiksi" ja ritilän. Enää ei haise, eli yksi näyttää riittävän, ehkä kynnys vuotaa sen verran että pieni läpiveto on koko ajan. Jos tuossa varastossa olisi tarkoitus säilyttää esim. vaatteita tms. kosteutta imevää niin laittaisin varalta toisenkin räppänän.
Sami68
Kuten Rafu tuossa kertoi laitetaan yleensä korvausilmaräppänät ylös ja alas. Jos ei viitsi seiniä puhkoa niin oviasennuksellakin toimivat kohtuullisesti..
Raksaaja
Meillä meni 14m2/36m3 varasto ensimmäisen talven yli ilman ilmanvaihtoa. Nyt loppukesästä alkoi tuoksahtaa tunkkaselle. Viime viikolla tein 100mm reiän oven viereen ja poiston peränurkasta 100mm putkella katosta läpi ja räystään alta ulos. Vein poiston yläpohjan kautta, että sain mahdollisemman paljon poiston ja tulon välille korkeuseroa. Aika nopeasti alkoi ilma raikastua. Saa nähdä paljonko lämmitys haukkaa talvella enemmän. Koko viime talven pysyi lämpimänä 600w teholla. -30c kelillä tipahti sisälämpötila +12c => +8c.
Kohta voisi virittää jo sähköpatterin päälle ja n.+10c asteeseen.
Varastoihin tehdään yleisesti 1 tuloventtiili lattianrajaan ( voi olla myös ovessa) ja 1 poistoventtiili kattoon josta putki katolle tai katon rajaan ja siitä läpi seinän, katolle menevä toimii paremmin. Venttiilien (lautasventtiilit esim. tyyppiä RKT) koot on yleensä 125mm,riippuu varaston koosta. Talon koneelliseen ilmanvaihtoon noita ei yleensä kytketä.
