Pieni lorina ja pulputus putkissa
markus-j
On tullut vastaan kaksi laitetta joissa kylmäineputket pitää pientä lorisevaa, pulputtavaa ääntä. Toinen oli Niben ilmavesi-lämpöpumppu, toinen Mitsun FH-25 ilp.
Nibessä syyksi arveltiin puutteellista tyhjiöintiä. Laite tyhjennnettiin, liitokset tarkistettiin, koeponnistettiin typellä, tyhjiöitiin ja täytettiin uudelleen kun ei mitään vikaa löytynyt. Ääni ei häipynyt, kun vie korvan lähelle putkia niin sieltä kuuluu lirisevä ääni.
Nyt tässä Mitsussa kuulostaa vähän samalta. Uusi asennus, tyhjiöity nollakelissä 6 tuntia, sen jälkeen puolen tunnin testi minkä aikana mittarin neula ei liikahtanut minnekään. Käynnistyksen jälkeen kuuluu putkista hienoista lirisevää, pulputtavaa ääntä.
Aiemmin en ole moista kuullut, onko kellään kokemusta? Onko vika vai ominaisuus?
Vs: Pieni lorina ja pulputus putkissa
Olipa hyödyllinen vastaus :/
Jos arvelet että sillä ei ole tekemistä, millä mahtaisi olla?
markus-j sanoi:
Siellä kun menee yhdessä putkessa kaasua ja toisessa nestettä pienen öljyannoksen kanssa aikamoisissa oloissa niin vieno lirinä on äänistä vähäisimpiä.. virtauksista tulee monenmoisia lorinoita, korinoita, paukkeita ja suhahduksia siihen malliin että jotkut siihen yöllä heräävät. Eli ei sille kannata mitään tehdä jos se vaan lirisee. Kannattaa käydä kuuntelemassa vaikka jääkaappia ;-)
Omakin mitsu lorisee kuin pahempikin viemäri :P.Ajatellu että jos tuon pirulaisen sisäyksikön olis laitattanu eteiseen tai kodin hoitohuoneeseen niin ei sitä lurinaa kuuntelis pirukaan.Nyt se saa metelöidä rauhassa alakerran entisessä pannuhuoneessa.
Jos jokaista ääntä rupeaa kuuntelemaan ja tekemään niistä johtopäätöksiä, saa huoltomiehen kutsua asumaan luokseen. Niin kauan kun koneet pelaa normaalisti ja äänet ei häiritsevän voimakkaiksi muutu, niin ei kannata välittää. Tämä on vaan oma mielipiteeni, eikä perustu mihinkään faktaan.
Lähetetty minun SM-G903F laitteesta Tapatalkilla
