Pihaterassin rakentaminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Espejot
Me tilattiin Porolauta suoraan K-Rauta Rautapohjalta. Otettiin kaverin kanssa kahden yhteensä noin reilun 100m2 tarpeet ja rahti oli 320€ pihaan purettuna
Kuinka paljon tuli "luokatonta" lautaa?
Espoon keskuksesta rahti 139EUR mutta pitäi melkein valkata käsi sillä muuten jämälautoja paljon. Lautakasat mistä parhaat valkattu päältä erottaa helposti.
En ole avannut vielä omaa nippua mutta se nippu mikä tuli talopaketin mukana oli tosi hyvää, muutaman nostin sivuun enkä laita päälilaudoiksi mutta kelpaa kyllä sivuihin pystylaudoiksi
Niin, joka tapauksessa porolautaa ei ole laatuluokiteltu mikä hieman närästää. Mieluusti ostasin laatuluokiteltua tavaraa koska luotto K-raudan kykyyn myydä hyvää tavaraa on vajaa.
Tein viime kesänä terasseja tavallisesta painekyllästetystä tavarasta. Ihmetyttää kun on osaan tullut mustia homepilkkuja talven aikana, jopa katoksen alle. Taivasalla olevalle osalle, joka on vielä lähempänä maanpintaa ei ole tullut, liekö aurinko auttanut. Onko näissä nykyään näin kehnot myrkyt? Onneksi on vielä isossa pöntössä jäljellä Virtasen homepesua, niin kokeilen jos sillä lähtisi vielä irti.
No nyt olis vuorossa käsittely. Onko näissä terassiöljyissä niin mainittavaa eroa että kannattaisi maksaa moninkertaisia hintoja? Onko joku kokeillut Motonetin myymää Motox Premium puuöljyä?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7500836/Motox-Premium-puuoljy-10-l
"Motox-puuöljy on vesiohenteinen ja pellavaöljypohjainen puunkäsittelyaine, joka sopii ulkokäyttöön kaikille puupinnoille. Tuote imeytyy puuhun hyvin sekä tuo esiin puun ominaisuudet ja syiden rakenteet. Öljyn nanoteknologiaan perustuvat erikoiskomponentit suojaavat puuta naarmuuntumiselta, UV-säteilyltä sekä vedeltä. Puuöljy täyttää puun huokoset ja antaa pitkäkestoisen suojavaikutuksen. Homeenestoaineet ehkäisevät homeen, sammaleen ja sienien leviämistä puupinnoilla."
Etelä-Suomessa terassilla voi sentään viettää aikaa ilman vaatteita, pohjoisessa sitä itikkaa on ihan v…ti ja siellä terassit on turhia. Eipä niitä siellä paljoa näekään talojen pihoilla.
täällä on niin paljon pääskyjä ja muita siivekkäitä ja lepakkoja ihan mustanaan
ei ole itikan itikkaa pihapiirissä
Meillä maajussi pellolle myrkyn lykkäsi,
pölyttäjät ja itikat kyttyrää tykkäsi.
Ei hyönteiset meillä enää lennä,
eikä tarvitse mun vatunkeruuseen mennä.
Kaunis runo ikävästä aiheesta.
Mutta minä pidän terasseista, kun ainakin tässä etelärannikolla heinikoista saa herkästi punkkeja ja nurmikon alaa yrittää minimoida
Siis önkämönkiäsille on hyvä olla kasvustoa ja itselle lautaa tassuteltavaksi. Kaikki on tyytyväisiä.
Pitäis laittaa kansi kiinni piiloruuveilla ja kun noita oon tutkinut niin onko kellään kokemusta meneekö Hecon rosteriruuvit Camon työkalusta läpi? Tässä ei siis muuta takana, kuin että Hecon ruuvit ~puolet halvempia (A2) ja Camon työkalu taas parempi.
Tuli tuossa muljuttua juuri terassi uudelleen. Telalla levitys ja Sinin terassisuti setillä hinkaamalla/sutimalla tuo onnistui mukavasti ja joutuisasti.
Aineena tuli käytettyä Tikkurila Valtti plus kelonharmaata. Vajaan 10v aikana tuo terassi taitaa olla öljytty kolmeen kertaan. Edellinen aine oli ilman sanaa plus. Onko kenelläkään kokemusta onko mainossanoilla katetta hinnalle vai onko pinta heikossa hapessa yhtä nopeasti kuin aikaisemmillakin aineilla vai tuleeko rahalle vastinetta?
Se mitä tuossa nyt suti pintoja ympäri taloa niin taitaa pahin tuholainen olla aurinko. Vettäläpäisevän maton olla pinta oli vielä kuin uusi. Huonoimpaan kuntoon menneessä kohdassa oli oksat hiukan kohdalla ja muutenkin tikkuja noussut pintaan. Saako tätä ollenkaan estettyä ahkeralla öljyämisellä?
Oma fiilis on, että liuotinpohjainen on imeytyvämpää ja kestävämpää. Edelleen ok, vaikka aikaa on jo nelisen vuotta. Laudan oma ruskeus hävisi alle parissa vuodessa. En tiedä, onko nykyään edes tarjollla liuotinpohjaisia?
Meillä vedettiin aikanaan painekyllästetyn päälle Keskisen kyläkaupasta löytynyt Karhu-kylläste. Edullinenkin oli vielä. Liuotinpohjainen. Ainoa huono puoli oli että etelän puolella tuo ruskeaksi sävytetty sai aikaan niin kuuman terassin että jalkoja poltti. Seuraavat mietinnöt on laajennus ja ko lautojen vaihto tai hionta. Osa on niin propellilla, että vaikea sanoa saako niistä enää fiksuja 20 vuoden jälkeen. Pitäis pinota/taapeloida uusiksi. Syykin on selvillä, ja näkyy peilissä, minä itse ja naulat. Osaa on korjailtu ruuveilla.
pahinta mitä puulle voi tehdä on käsitellä se jollain aineella
materiaalin valinnalla voi vaikuttaa kestoon, samoin rakenteella (tuulettuva)
pihkapuu, lehtikuusi on poikaa
Mitä tuosta nopeasti katselin niin jos jonkinmoista tököttiä on tarjolla. Pikainen googlettelu tuottaa tuloksia että joidenkin aineiden kanssa voi joutua syviin vesiin kun aine ei imeydy ja lähtee myöhemmin lohkeilemalla pois. Tuollaista ongelmaa ei ole näiden Tikkurilan tuotteiden kanssa ollut ainakaan täällä. Väri on loppujen lopuksi pysynyt melko hyvin mutta viimeksi kun tuhnutti vettä niin vesi meni lautoihin kuin pesusieneen. Ilmeisesti väriäkin tarvitaan jotta saadaan UV-suojaus ja kirkas öljy ei näin ollen ole ainakaan aina hyvä juttu.
En tiedä onko näissä oikeasti tapahtunut jotain kehitystä, myös Teknokselta on tullut tuollainen "parempi ja kestävämpi öljy".
Värisillmän tuotteet taitavat olla ainoita joissa on edes jotain mainintaa että mitä ne sisältävät.
Tehokasta suojaa kulumista, kosteutta ja UV-säteitä vastaan
Kaisla -kaluste- ja terassiöljy on ulkokäyttöön tarkoitettu liuotinohenteinen puuöljy, jonka teho perustuu uusimpaan teknologiaan. Silikonialkydi antaa erinomaisen UV-suojan, jonka vahvistamiseksi tuotteeseen on lisätty puupintojen väripigmenttien haalistumista ehkäisevää nanosilicaa. Kiinanpuuöljy varmistaa öljyn tunkeutumisen puuhun ja antaa tehokkaan suojan kosteutta vastaan.
Rakenteilla olevan terassin yksi sivu kiinnitetään talon sokkeliin. Ilmeisesti olisi hyvä, jos tuo kiinnitys pääsisi tarpeen mukaan elämään, eikä pääsisi välittämään vääntöä sokkeliin.
Riittääkö jos muuttaa noiden pitkittäispuiden kiinnityksen palkkikenkään vain yhdellä ruuvilla kiinni olevaksi? Tällöin puu voisi päästä vähän paremmin elämään palkkikengän sisällä?
Muuten terassi on perustettu säätöjaloilla laattojen päälle ja maa on routimaton. Eli todennäköisesti suurta elämistä ei pitäisi päästä tapahtumaan.
    337 KB · Lukukerrat: 193
Vesiohenteinen öljy on kyllä ihan älytön tuote. Puuöljy on öljy ja emulsiovoide on sellainen jossa on vettä ja öljyä sekoitettu keskenään.
Eihän toi kuvassa oleva palkkikenkä tarvii yhtään ruuvia niihin pitkittäispuihin
Itse en ole käsitellyt millään aineella terassia joka on käytössä. Tokihan 15 vuotias ei enään uudelta näytä, mutta ei siitä tikkujakaan jalkoihin ole tullut. Mökillä 5-7 vuotias (laajennettu vuosittain) ja ihan ok kuntoinen
No niin, aita pitäisi maalata uudestaa. Mitäs myrkkyä tervan ja pellavaöljyn sekaan laitetaan ettei viherry?
Tåmä on melkoista tököttiä ainakin kuvauksen ja sisällön mukaan.
Maalaus edessä täälläkin, tikkurilan aitamaali pyörii mielessä. Ja se kuka jaksaisi maalata, 80 metrin pätkä, onneksi ei tontin ympäri asti.
Sinkkinaftenaatti taitaa olla ainoita mitä enää nykyään saa. Itse en ole edes sitä käyttänyt vaan laittanut vajaat puolet halvinta mahdollista liuotinpohjaista puuöljyä ja loppu halutun värin suhteessa tervaa ja pellavaöljyn. Puuöljythän ovat suurimmaksi osaksi mineraalitärpättiä mutta seassa on lahon ja homeenestoainetta. Tällä menetelmällä ei mikään käsitelty kohde ole alkanut vihertymään tai tullut homepilkkuja.
Jos pellavaöljyä tarvitsee isompia määriä niin kannatta kysyä sinipellavalta. Viimeksi kun sieltä jokunen vuosi sitten tilasin muutaman kymmenen litraa niin hinta oli muistaakseni reilu 2eur/l
Mä aikanaan tutkailin kyllästettyjä ja mielikuva on että ei ole kovin hääviä nykyään. Tein terassin kannen käsittelemättömästä 48x98 höylätystä männystä. Kyllästin ekoina vuosina joka kevät ja sen jälkeen aina välillä kun on muistanut. Joskus tais mennä joku öljykin. Hyvin on kestänyt uudenveroisena, eikä notku.
Lisätään listaan vielä
Mitä ainetta kannattaisi kokeilla terassin pesuun? Pinnassa sellaista tummaa mönjää mitä puista tippuu, liukas sateella.
Painepesurin pyörivällä terassiharjalla ja normipesuaineella oli jälkipolvi omaan terassiinsa tyytyväinen. Aluksi meinasivat hiontaa epäkeskolla, mutta pesu ennen paskojen hiomista puuhun sisälle oli kuitenkin riittävä. Sitä paitsi terassilaudat eivät olleet enää ihan suorapintaisia, vaan aika oli niitä käyristänyt, joten epäonnistumisen riski piili siinäkin.
