PILP (Nibe 410P) lämmönsäätö ulkoilman kylmetessä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja PILP-NA
PILP-NA
Hei,
Olemme muuttaneet syyskuun puolivälissä oktaloon, (15v vanha, asuinpinta-alaa noin 125m2) ja löytyy otsikon mukainen PILP Nibe fighter 410P. Lämmitysjärjestelmä oli itselle ihan uusi kerrostalosta muuttaneelle ja täysin eri alan töissä olevalle, joten manuaali käteen ja opiskelemaan -asenteella lähdettiin liikeelle. Hyvin tuosta Niben omasta manuaalista onkin jo saanut perustietoa ja Niben näytön eri lukemat tulevatkin jo ulkomuistista kun selailee missä ne milloinkin eri säällä seilaavat, saadakseni kokonaiskuvaa lämpötilan muutosten vaikutuksesta laitteeseen. Paljon on täältä palstalta myös tullut syksyn aikana hyviä kommentteja ja kirjoituksia luettua aiheesta. Olemme asuneet nyt 6vkoa ja säätöjä en ole vielä tehnyt laitteeseen muuten, kuin tuloilman patterin säätöä 0,5 kierroksesta avannut nykyiseen 1,75 kierrokseen ja laittanut sähkövastuksen päälle syyskuun lopuilla. Suodattimet putsattu ja varoventtiilit testattu.
Kysymykseni palstalaisille alla. Mahtavaa, jos joku jaksaa nähdä vaivaa ja käyttää aikaansa edes joihinkin kysymyksiin vastaamiseen.
1) Meillä on paljon polttopuuta ja talossa varaava takka. Olen aloittanut myös puulla lämmittämisen ja pyrin päivittäin pesällisen polttamaan jos vain mahdollista. Käsitykseni mukaan tässä Nibe 410P:ssa ei ole mitään "takkakytkintä" tai muuta mitä pitäisi huomioida, kun takkaa polttaa? Käyttövesi tietenkin lämpeää sillä taustalla, mutta perstuntuma sanoo että takan polttaminen vaikuttaa huonelämpötilaan ja PILPiin niin, että termostaatit eri huoneissa, lähinnä olohuoneessa tässä tapauksessa, aistivat varaavan takan aiheuttaman lämmöntuoton, joka vähentää PILP:in lämmitysmäärän tarvetta? Meillä vesikiert. lattialämmitys. Takan käytöllä oletan siis 1. pärjääväni pienemmällä lämpökäyrällä / asetuksilla kuin ilman takan tuomaa lisätukea lämmityksessä ja/tai 2. PILPin kompressori ei käy niin paljon takan lämmityksen myötä. Olenko ihan hakoteillä tässä?
2) Käyttövesi. Kattilan lämpö tuntuu aika vakiona pyörivän 52-54 välillä. Joskus laskee 49-50 suihkun yhteydessä mutta sähkövastus ja kompressori nostavat sen nopeasti takaisin. En löytänyt täältä paljoa keskustelua käyttöveden kuumentamisesta n.60 asteeseen. Onko tämä turhaa? Käsitykseni mukaan legionellan tappaminen vaatii veden kuumentamisen 55-60 asteeseen, niin mietin että huolehtiiko laite jotenkin tästä? Riittääkö tuo 52-54 normi sahaus, vai tulisiko esim. lisäkäyttövedellä manuaalisesti kuumentaa kattila aika-ajoin 60 asteeseen?
3) En ole säätänyt vielä kuin tuloilman patteriventtiiliä. Olen seurannut tuloilman lämpötilaa ja se on pysynyt aika hyvin 16-19 asteen välillä. Tavoitelämpötila on meillä 20-21 ja termostaatit asetettu huoneissa 20.5. asteeseen, eli ne eivät ole "täysin auki". Muuton jälkeen ulkolämpötilan ääripäät noin -3 (yö) - +14 (päivä) astetta. Asumme Turun seudulla ja PILP lämpökäyrävalinta on asennossa 3. Muutos 0. Miten ohjeistaisitte tästä lähtemään liikkeelle kun päivät ja yöt alkavat kokoajan kylmetä? Tähän asti on pysynyt hyvin päivisin tuo 20-20.5 huoneissa ja aamulla saattaa olla huoneissa 19-19.5. Tämän takia en ole nähnyt tarvetta tehdä mitään säätöjä vielä, kun sisälämpötila ollut sopiva ja tuloilma näyttänyt järkevää 16-19 astetta. Onko tässä kohtaa seuraava looginen askel 1. lisätä lämpökäyrän muutosta +1, eli 3 ja +1 vai avata tuloilmapatterin venttiiliä ennen lämpökäyrän muutosta ja katsoa miten se vaikuttaa? Mikä on energiakäytön ja laitteen kestokyvyn kannalta fiksuin tapa?
4) Aasinsiltana edelliseen olisin vielä kysynyt käytännössä tuon "lämpökäyrä, muutos" ja "lämpökäyrä, valinta" eroa? Tämä ei ihan aukea minulle manuaalin perusteella. Olen saanut sen kuvan, että esim. kun nyt meillä on tuo perusasetus, eli lämpökäyrä 3, niin se on se isompi linjaus, ja tuolla "muutos" toiminnolla pyritään tekemään pienemmät hienosäädöt ulkolämpötilan muuttuessa ja jos muutos +1,+2, +3 jne... ei riitä, niin silloin siirretään "järeämmällä" työkalulla koko lämpökäyrä 4 ja jos ilmat edelleen kylmenevät ja tavoitelämpöä ei saavutettaisi sisällä, niin alkaa sama muutos +1 jne...uudelleen. Olenko ihan hakoteillä tässä(kin)?
Iso kiitos jo etukäteen jos joku on jaksanut lukea tekstini loppuun, saati vastata siihen!
Näitä käsitelty monessa ketjussa, tässä pikaista vastausta:
1) Ei ole takkakytkintä ei sille tarvettakaan, jos takka vetää. Liesituuletinta ei tiettykään kannata laittaa päälle, ettei ime savua sisään.
Jos sulla termostaatit sulkee lattialämmön vesikierron kun asetettu lämpötila on saavutettu, niinkuin ne yleensä on toteutettu, niin takan lämmitys säästää suoraan sähköä. Lämpökäyrään ei yleensä kannata koskea, korkeintaan sen muutokseen.
2) Legionellavaara on lähinnä teoreettinen. Jos haluaa olla aivan 101% varma asiasta, voi käsiohjauksella laittaa lisäveden kuumentamisen päälle kerran-pari kuukaudessa. Mitään automaattikuumennuksia ei 410P omatoimisesti tee.
3) Yleensä useimmilla tuloilmaventtiili täysin auki. Mullakin (Kaarina) käyrä 3 ja muutosta säädän -2...+1 välillä jos muistan/jaksan sen mukaan, että saa PILPille maksimikuorman muttei liikaa. Yleistavoite on 1) kompura käy koko ajan, ja jos se ei riitä, laitetaan mahdollinen ILP tms päälle auttamaan, ja pakkasilla poltetaan puita, ja vasta vihoviimeiseksi sallitaan vastusten käyttö. 410P:ssä on se hölmö piirre, että esim. suihkun jälkeen kun pannun lämmöt tippuu nopeasti, se laittaa vastukset päälle vaikka kompressori riittäisikin pannun lämmön nostamiseen takaisin parin tunnin kuluessa. Tätä on monet, minä mukaanlukien, ohittaneet jollain kotiautomaatiovirityksillä.
4) Lämpökäyrä valitaan lämmitysjärjestelmän mukaan, eikä sitä muuteta sen jälkeen kun oikea asetus on löytynyt. Se kertoo pumpulle vaan sen, paljonko ulkolämpötilan muuttuessa asteella pitää lähtevän veden lämpöä muuttaa. Lattialämmityksell vähän, patterilämmityksellä enemmän. Muutoksella sitten shiftaat lämpöä mukavalle tasolle. Huonetermostaateilla rajaat lämmitystä pois sieltä mihin et sitä halua.
Kiitos vastauksestasi @sh1 Nämä selvensivät paljon. Moni näistä saattoi tosiaan aiemmista ketjuista löytyä, mutta sieltä täältä kurkkien meni vähän vaikeaksi joten päätin koota kysymyksiäni tähän samaan lankaan.
