Pistorasia asennus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja maanma
maanma
Varmistelen vaan etteivät pumppuja asentavat näe ongelmaa sellaisessa pistorasia asennus ratkaisussa, jossa pistorasia on sisällä nimetty pistorasia ilman vikavirtasuojaa ja ulos tuosta mennään tiili+säästöbetoni seinän läpi alaspäin suuntautuvassa putkessa EDM 3x1,5G kaapelilla suoraan Mitsun FD pumpulle, joka on etelä seinällä.
Toiseen päähän EDM kaapelia tulee maadoitettu pistotulppa.
Vs: Pistorasia asennus
Siis viet sisältä seinän läpi ulos käytännössä "jatkojohdon" kiinteätä kytkentää varten....ja ilman vikavirtasuojaa...
Voi sen aina tehdä toisin: Kiinteät vedot, oikean suojausluokan jako- ja pistorasiat, ulkona MMJ:t alumiiniputkessa, turvakytkin knjeen viereen ja oma vikavirtasuoja kaikelle.
maanma sanoi:
Käyhän se noinkin ja ymmärrykseni mukaan myös laillisesti, jos ja kun pistorasia on siis oma ryhmänsä, korjatkaa, jos olen väärässä. Itse noudattaisin kuitenkin Imfmiksen ajatusta.
Kiitos vastauksista.
Luonnollisestikin käytetään IP luokaltaan oikein valittuja. MMJ ulosvetoon ei ilmeisesti ollut tarkoitus kytkeä pistotulppaa ollenkaan, kun MMJ käsittääkseni kestää huonosti tuota taivuttelua. Osaatko sanoa mihin perustuu turvakytkin vaatimus tuossa "jatkojohdossa"? Onko siitä jokin kohta tuolla SFS:ssä?
Tavoittelen mahdollisuutta halutessani mitata sähkönkulutusta, mikä on kiinteässä asennuksessa vaikeaa.
Se miksi valitsin EDM johtimen johtuu siitä että sitä pidetään sään kestävänä. Omasta valikoimasta sitä ei kyllä löydy. On vain MMJ:tä ja MCMK:ta. MCMK:n käyttökään ei liene kielletty, mutta mietin että onko se yhtään parempaa kuin MMJ. EDM oli kyllä tarkoitus kiinnittää sekin kiviseinään.
Mietiskelin kokonaisuutta siltä kannalta että jos Mitsu olisi valmiiksi varustettu pistotulpalla.
Turvakytkimen pakollisuudesta on väitelty ennenkin ja jätetään se väittely tässä sikseen.
maanma sanoi:
Vähän ristiriitaista. Pitäisikö tuo tulkita niin että mielipiteitä ei kaivata mutta lähteitä kaivataan?
"maanma"
>Tavoittelen mahdollisuutta halutessani mitata sähkönkulutusta, mikä on kiinteässä asennuksessa vaikeaa.<
Minulle kyllä pystyttiin asentamaan kulutusmittari!
ILP syöttö on suoraan mittaustaulusta:
Laitoin mittarin 26.2-10, jolla seuraan ilmalämpöpumpun kulutusta.
Olen jäähdyttänyt 2.5-10 alkaen helteillä ja laskenut lämpötilan ennen nukkumaanmenoa noin 24-25° C ( ollen jopa 28° C ).
ILP on jäähdyttänyt yleensä noin 2-4 h iltapäivisin.
Kulutus on ollut tähän 20.8-10 saakka 27 kW.
KUVA:
Mittari 40 €
http://www.netsonic.fi/~hase/kwhmitt.jpg
Kotelo 10 €
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2440.15
Kuva omasta mittarista ( kahden mittarin kotelo )toinen mittari varalla:
    94,5 KB · Lukukerrat: 650
Kiitos R-410A. En tiennyt että tuollaisia DIN kiskoon tulevia noin pieniä mittareitakin on. Tuo malli ei näytä hetkellisiä kulutuksia, mutta sellaisiakin digitaalisena sitten lienee. Toisaalta lienevät kalliimpia. Täytyy soittaa ja kysäistä.
Olisi kuitenkin ihan kiva saada kommentit vielä edelliseen kirjoitukseeni.
P.S. Älä ny repomies pahastu. Mennään vaikka väittelemään sitten siihen väittelyketjuun tuosta kytkimestä, jota mikään pumppuedustaja ei ehdoitta halunnut laittaa.
P.S.S. Janti tiedän kyllä ettei tullaista ole. Sille ei kuitenkaan ole mitään estettä etteikö voisi olla pistoke valmiina.
Kyllä se nimetty pistorasia sitten täytyis olla jossakin kaapissa piilossa jos vikuria ei laiteta.Jos pistorasia on seinässä näkyvissä niin siihen voi kuka tahansa laittaa mitä tahansa ja perinteisesti silloin voi sattua mitä tahansa.Voihan niitä säädöksiä kiertää monin eri tavoin tai olla kiertämättä ja tehdä vaan.
