Pitääkö vain jäähdytyskäytössä olevaa vehjettä joskus talvellakin käyttää?
magnuken
Minulla on kaukolämmössä olevan rivarini yläkertaa jäähdyttämässä Mitsubischi Electric MSZ-EF35 ilp jota käytän vain noin toukokuusta johonkin elokuun loppuun, riippuen hieman lämpötiloista.
Kysymys kuulu, siis pitäisikö laitetta myös talvisaikaan silloin tällöin käyttää tiiviyden tai muun syyn johdosta lämmitysmoodissaan? Näinhän neuvotaan tekemään mm. monien autojen ilmastointilaitteiden yhteydessä, että silloin tällöin olisi hyvä saada kompressori päälle.
pamppu
Vs: Pitääkö vain jäähdytyskäytössä olevaa vehjettä joskus talvellakin käyttää?
slpoy sanoi:
Ajoneuvokäytössähän näillä käynnistyksillä huolehditaan stefojen voitelusta, mutta näistä pelkästään jäähdytyskäytössä olevista ilpeistä on toisaalta jotkut sanoneet että olisi hyvä silloin tällöin (oli kesä tai talvi) käyttää lämmityspuolella, ei voitelun takia, vaan jotta nelitieventtiili saisi liikuntaa. Jos sitten joskus nimittäin kuitenkin sattuisi tarvitsemaan myös lämmitystä.
Pelkässä jäähdytyskäytössä venttiili ei ikinä liiku käsittääkseni?
Mutta onko tuolle(kaan) oikeasti perusteita?
pamppu sanoi:
Suurimmassa osassa taitaa olla näin, mutta muistelen että on pumppuja joissa toisinpäin (jäähdytysmoodissa vetäneenä). Sitten on tietysti pelkät jäähdytyslaitteet, joissa ei lämmitysmoodia ole, niissähän ei ole koko nelitieventtiiliä.
magnuken
Tuossa olen nyt saanut kahdelta eri kylmälaiteasentajalta eroavat neuvot. Toinen on sitä mieltä, että vaikka ILP on vain jäähdytyskäytössä se pitäisi talven mittaan muutamaan kertaan käynnistää lämmityskäyttöön. Tämä viitaten johonkin venttiilien ym tiivisteiden toimivuuteen. Toinen asentaja on sitä mieltä, että moinen on täysin turhaa.
Kyseessä siis Mitsun EF35. Mikä mahtaa olla totuus? No, nyt en ole sitten syyskuu 2016 vehjettä käynnistänyt, että kohtahan se selviää miten touko/kesäkuussa lähtee kylmää puhkumaan?
magnuken sanoi:
Jos tuossa talvikäynnistyksessä muka olisi jotakin mieltä, niin kaiketi se liittyisi nelitieventtiiliin (en kyllä usko moiseen teoriaan; lieköhän autoilmastointiin liittyvät tosiasiat ruvenneet elämään omaa elämäänsä asian esittäjän ajatuksissa). Jos kumminkin laitetta käytetään vain jäähdytykseen, venttiili pysyy koko ajan jäähdytysasennossa (eli passivoituna). Laitehan toimii jäähdyttimenä mainiosti noinkin ja tuokin toiminta vaarantuu, jos nelitieventtiili jumiutuu lämmitysmoodikokeilun seurauksena.
Talvikäynnistyksistä seuraa lähinnä (vähäistä) riskiä, että jokin komponentti hajoaa. Tuonkin riskin välttää, kun ei turhaan käynnistele lämmitysmoodissa.
Kompressorissa, paisuntaventtilissä, nelitieventtiilissä ym. olevat osat ovat hermeettisesti suojattuna öljyn ja kylmäaineen keskellä. Jos jokin osa vaatisi ajoittaista "ravistelua", kyse on uhkaavasta viasta, esim. huonon laadun tai virheellisen asennuksen seurauksena. Laadukas ja asiallisesti asennettu laite ei moista "ravistelua" kaipaa, vaan sietää vuosienkin seisotuksen käyttämättömänä vaihtelevissa lämpötiloissa. Vaikea on nähdä, että ajoittaiset ja lyhyet lämmityskokeilut parantaisivat tilannetta systemaattisesti, vaikka kyse olisikin laatupuutteisiin liittyvästä vikaantumisuhasta.
magnuken
Kiitoksia tiedosta koskien vain jäähdytyskäytössä olevan Mitsun mahdollista ajoittaista talvikäynnistystä. En siis sitä ole tänä talvena käynnistänyt ja nyt ootellaan vain helteitä:) Voipi tosiaan olla, että asentajalla on ollut mielessä nuo autojen ilmastointivehkeet. Yleensähän niitä pyydetään auton ohjekirjassa käyttämään läpi vuoden noin kerran kuukaudessa. Sen olen tehnytkin esim. kun auto on seisonut jonkin aikaa marketin lämpöisessä autoparkissa tai vastaavassa.
