Poistoilmalämpöpumpun kompressori pois päältä kytkentä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hessu79
H
Hessu79
Hei, meillä on v. 2007 valmistunut 112m2 okt ja lämmönlähteenä NIbe 410P, MItsubishin ilp (viilennykseen) sekä leivinuuni ja hella, kuutioita n.380. Sähkönkulutus oli viime vuonna n. 11 000kwh (sähkösauna vie tuost jonkin verran). Mielestäni varsin kohtuullinen tämä kyllä. Niben kanssa on ollut pientä harmia (ulkoanturi, poisto ja tulopuhaltimet vaihdettu) ja suurimpana tuo kompressorin melu. On yritetty monenlaista konstia vaimentaa kompuraa, mutta nyt alkaa riittää tuon kuunteleminen, kompura ei hiljene! Kysymys kuuluu, saako kompressorin jostain manuaalisesti pois päältä? Toinen asia en todellakaan ole mikään insinööri, mutta tein vähän tutkimusta, että tällä kelillä (+3) saattaa kompura jurnuttaa toista tuntia putkeen, eikä millään meinaa päästä tavoitelämpötilaan. Kokeilin lisäkäyttövesiasetusta ja siinä (kun siis pilpin sulkee ja käynnistää uudelleen, kompura käynnistyy vasta n. 25min kuluttua) sähkövastus kävi kaksi kertaa päällä, ehkä kolme, neljä minuuttia yhteensä. Jos siis tuo kompura on 3kw ja jurnuttaa tunnin, niin eikö se tee 3kw/h? Kun taas 9kw sähkövastus käy kolme minuuttia, niin eihän se tee kuin n.1kw/h? Kertokaa olenko ihan hakoteillä :). Olisin kiitollinen kaikista vastauksista.
Vs: Poistoilmalämpöpumpun kompressori pois päältä kytkentä?
Hessu79 sanoi:
Ehjän kompuran sähkönkulutus ei missään tapauksessa ole 3kW, vaan selvästi alle 1kW (nimellisteho 650W, vrt. Espejot). Lämmöntuoton pitäisi periaatteessa olla vähintään kolminkertainen käytettyyn sähkömäärään nähden (eli ainakin 2/3 tuotetusta lämmöstä siirretään poistoilmasta kattilan veteen kompressorin avulla, minkä lisäksi kompressorin häviöt siirtyvät jokseenkin kokonaan kattilan veden lämmittämiseen).
Vastus on toki hiljaisempi, mutta kompressorin pysäyttäminen lisää energian kulutusta, koska poistoilma puhalletaan sellaisenaan ulos ja kaikki siihen sisältyvä lämpö ja kosteus menetetään kokonaisuudessaan.
Kiitokset oikaisusta. Tuossa tuli vastaus, minkä vuoksi aikanaan taidettiin pilppi valita lämmön lähteeksi.
Minä laitoin katkaisijan kompressorin virtajohtoon, mutta toisaalta minulla onkin tavallinen pyöriväkennoinen IV-kone nysvätty kanavistoon kiinni hoitamaan LTO. Jos pelkästään estää kompuran käynnin katkaisijalla niin kalliiksihan tuo tulee talvisin.
