Pollucom pariston vaihto
Pääsi patteri loppumaan kesälomien aikaan ja näyttö pimeänä.
Pollun vuosimalli 2009.
En alkanut tilailla uutta patteria vaan kolvasin 2 x AA patterikotelon vanhan patterin kytkentäpisteisiin ja normi 1.5V AA pattereilla (sarjaan -> 3V) laite heräsi henkiin mutta ei toiminut kunnolla.
Aikani ihmettelin, kunnes älysin vanhan patterin olevan kaksihaaraisilla juotospiikeillä kiinni piirilevyssä molemmissa päissä.
Hyppylanka + päähän jolla molemmat kytkentäpisteet yhteen.
- päässä pisteet olivat yhdessä jo piirilevyllä.
Lisäsin samalla isoimman Elkon (2200uF / 10V) mikä laatikosta löytyi ja vielä hyvin mahtui sisälle patterin tilalle.
Mittailin jännitettä, kun patteri olivat irti ja pelkkä Elko jaksoi pitää jännitettä vielä yli kahden voltin melkein 30s.
Voi vaihtaa patterit jatkossa huoletta ilman pelkoa laitteen lopullisesta nollautumisesta.
Ainoa kauneusvirhe on tuo virhekoodi joka jäi vilkkumaan mutta laite itsessään näyttäisi nyt toimivan oikein ja antavan luotettavaa dataa.
Kuvassa Pollun alla patterikotelo. Johtimet sain nätisti kotelon sisälle anturikaapelien raosta.
Toinen Pollu on vuosimallia 2011 joten täytynee tehdä sille sama ennen kuin patteri tyhjenee.
Se alkuperäinen patteri on normi AA kokoinen 3V Litiumparisto jossa kaksihaaraiset juotospiikit molemmissa päissä.
Hieman reilu 30.000 m3. Virtaus on pysynyt samoissa lukemissa kuin aikanaan ollut (noin 1,7 m3/h).
Virhekoodi on nyt hävinnyt näytöltä.
Pollu toimii kuten ennenkin.
Ainoa asia mitä patterin vaihdon lisäksi tein oli päivämäärän muutos.
Menu L6 (Parameter menu 6.6 dokkarissa) -> Set date.
Menun alussa kysyy salasanaa. Se on sarjanumeron kolme viimeistä numeroa eli minulla 543.
Ei antanut vaihtaa kellonaikaa mutta päivämäärän sain vaihdettua.
Olisiko virhekoodi viitannut RAM muistin seonneen ja päivämäärän vaihdon yhteydessä muistia olisi käyty muuttamassa jolloin nyt virhekoodi poistui?
Onkohan muut huomanneet saman?
Ohessa Sensuksen sivulta lataamani Pollun manuaali.
Oikea litiumpatteri löytyy esim. täältä:
Itse vaihdoin jokunen vuosi takaperin ja hyvin toimii edelleen.
Jännite ei saa katketa vaihdon aikana, joten pitää toinen juottaa vaihdon ajaksi.
Juuri hiljattain avasin yhden 38 000 m3 pyörineen. Roottori ei enää ollut laakeritappien varassa vaan hankasi jo paksummalta osalta runkoon. Laakeritappien poraukset olivat väljät ja epäsymmetrisesti kuluneet. Virhe kasvoi eniten pienillä virtaamilla. Ilmeisesti voimas virtaus saa sen siivikon paremmin mukaansa ja jättämä pienenee. Mitään suurempaa luottoa tuohon näyttämään tai mittauksen tarkkuuteen ei enää noilla lukemilla ole mutta on kai se toki mahdollista, että näyttää edelleen oikein. VILPin tuottoihin tuli melkoinen aasin potku mittarin vaihdolla.
Jos tämmöisellä Pollulla mittailee vaikka kuumaa vettä tai jotain muuta lämmityksen kiertoa, missä vuotuiset virtaamat ovat pienet, Pollu voi olla oikein hyvä peli. Kuuman veden energioita mittaillessa saa varmaan vaihtaa useammatkin paristot mutta VILPin latauskierrossa nämä näyttävät menettävän nopeasti teränsä. Virtaamat ovat suuruusluokka 10 x verrattuna samaan energiamäärään kaukolämpömittauksissa. Tuo viimeksi hankkimani Pollu oli kerännyt vain noin 4000 m3 ennen tänne tuloa. Tuo virtaama tulee talvella 4 kuukaudessa mutta pohjalla ollut energia minulla vasta kahdessa vuodessa.
Siellä on tuon näköinen roottori sisällä ja tuo on kahden piikin välissä. Tässä päässä on suunnilleen neulan kokoinen tappi, toisessa päässä Ø3 mm. Nuo reiät kuluvat isommiksi ja tuo roottori alkaa hankaamaan kuoreen - ensin tuosta noin 15 mm paksuiselta osaltaan - mutta varmaan lopuksi ihan suurelta kehältäkin. Kyllä nämä noilla virtaamalukemilla ovat lopussa. Roottorin voisi varmaan kunnostaa, kun poraisi nuo reiät vielä isommiksi ja täyttäisi sopivalla kuumankestävällä liimalla ja poraisi sitten uudelleen sorvissa nuo laakeritappien reiät. Maksaako sitten vaivaa näinkin edulliseen laitteeseen lähteä korjaukseen, kun on kuitenkin tarkkuus kyseenalainen remontin jälkeen. Uudelleen laakerointi tarkkuutta kyllä tuskin huonontaisi.
Sitkee on toi litiumpatteri ollu, vissiin noikin kaksi jo yli 10v mulla, nyt vasta olivat hyytyneet jossain vaiheessa. Ei tietoo millon, kun ei enää kato vähän väliä.
Mut noihan olikin ne hipasunäppäinmallit, jotka tuskin on vaihdettu iän takia, vaan koska ne sekoili ihan koko ajan. Jos siinä on etukansi kiinni, niin se luulee, et joku käyttää näppäintä koko ajan. Kotelo auki noi on pelannu sivistyneesti koko ajan, mitä nyt vähä pölyyntyy näyttö.
Laitoin noille nyt paristokotelot ihan aa sarjalle johtoihin, kun ovat kuiten auki muutenkin. Eka ei heränny ollenkaan, toinen heräs, mutta jäi näyttään err koodia kasattuna. Se toinekin hyyty, kun korjasin vähän paristojen asettelua ja pistin kannen koteloon. Ei näytä kumpikaan mitään, eikä reagoi mihinkään.
Piti jo vähän mietiskellä, mihin toi vois liittyä. Käynnistyshetken reset tuli mieleen, ja tökkäsin pinseteillä sen ainoon printillä olevan elkon oikoseen hetkeksi ja siitähän se heräsi ilman vikailmoja, kun oli kasattuna. Saman teki sit se toinekin ja muistivat viimesen lukemansa, vaikkakin laskenta on kyllä hyytyny jossain vaiheessa. Eli kumulatiivinen heittää nyt.
