Polttonesteiden hintakeskustelu
Tulihäntä
Kuukausimaksu +100% ja energiahinta noin +17% aiempaan hintaan nähden ei kuullosta siltä että nykyisestä asiakkaasta haluttaisiin pitää kovasti kiinni. :cool:
Kaikki ei nykyaikana niin hanakasti seuraa sähkön hintoja. En itsekään juuri katso bensa-asemalla mittarihintoja koska ne ei sillä tapaa ole relevantteja. Tähän samaan menee pakettien myynti. Asiakas maksaa x euroa kuukaudessa ja sillä saa enintään x kwh:ta sähköä. Toki sähköyhtiö sitten kysyttäessä laskee hintaa, mutta ei automaattisesti kun osa on valmis maksamaan. Ihan sama se on vaikka ilpin asennuksessa. Osalle hinta on se mitä se on ja osa pyytää tarjoushinnastakin vielä erillisen tarjouksen. Ainoa oikea hinta on se millä kaupan saa tehtyä. Kate tehdään ostaessa. Ei myydessä.
Itse kun tankkaan silloin kun mittari sitä vaatii, niin se asema on sitten se mikä sattuu eteen ekana osumaan. Eli sillä hinnalla ole sitten niin väliä. Mutta jos teen 12/24 kk sähkösopparin, niin kyllähän sillä nyt luulisi olevan väliä että onko se sähkön hinta 4 vai 6 senttiä/kwh ja onko kuukausimaksu 0€ vai 4€. Tietty jos ei itse maksa tai on pohjaton kassa niin sitten tuolla ole mitään väliä. Pitääpä laittaa virma pystyyn, solmin välinpitämättömille halpoja soppareita ja otan välistä sitten vaikka sen kalleimman tarjolla olevan sopparin hinnanerotuksen oletetulla kulutuksella :cool:
tj86430
Joo, niin minäkin, mutta alan katselemaan sopivaa asemaa kun valo syttyy, ja siitä on vielä n. 120km aikaa katsella, joten ihan ensimmäistä en välttämättä ota (tarvittaessa tietenkin katson puhelimen sovelluksesta missäpäin reittieni varrella on halpaa). Ja muutenkin katselen aina liikkuessani hintoja, joten joka hetki on kohtuullinen käsitys siitä mikä hinta on halpa ja mikä kallis (bonukset ja muut alennukset huomioiden, tietenkin). Tietty jos ei itse maksa tai on pohjaton kassa niin sitten tuolla ole mitään väliä.
roots
Ei ne kumpakaan, bensa ja sähkö, suurta vaivaa vaadi valita edullisemman pään ostoja...lähinnä pitää muistaa joskus pitää silmät/netti auki eikä saa päästää tankkia höyryille...muuten tulee pakkopysähdys lähimmälle/kalliille.
Tulihäntä
Eikös nää 247, fi-nergy, jne, jo tee tuota? Etumaksulla toki, niin ei tarvi omaa rahaa laittaa firman kassaan.
Tiedän pari asemaa, joilla on aina sen 10 senttiä kalliimpaa kuin muualla. Ja muualla on yleensä se +-2 senttiä hintaerot. Tuolla parin sentin hintaerolla, jos siis tankkaisin aina sillä 2 sentin ylihinnalla, omilla kilometreilläni laskettuna maksaisin noin 50 euroa vuodessa ylihintaa. Todellisuudessa nuo menee pitkässä juoksussa varmasti hyvinkin +-0 eli ei tarvitse olla erillistä maksajaa tai pohjatonta kassaa kun vaan tietää ne pari paikkaa joissa on varmasti kallista eikä käy niissä.
Mitä sitten niihin sähkösoppareihin tulee, niin siinä puhutaan jo useista sadoista euroista mitä voi joutua maksamaan ylihintaa vuodessa verrattuna siihen 4s/kwh + 0€/kk halvimpaan tarjoukseen.
timbba
Ei ny liity enää sähkön hintaan, mut jatketaan ny tätä bensakeskustelua.
Jyväskylässä oon huomannu, että tiistai taitaa olla melkein halvin päivä. Täälläpäin selkeesti joku hintakartelli menossa, että päätetään nostaa aina tietyille päiville hintaa isommaksi. Esimerkkinä tankkasin tän viikon tiistaina E95:sta 1,369€/l hintaan, kun taas eilen samalla asemalla hinta oli muistaakseni 1,439€/l. Ja sama 6-8c erotus on asemasta riippumatta tiistain ja torstain välillä viikosta toiseen.
tuna
Noin se on ollut ainakin parikymmentä vuotta myös Tampereen seudulla, joskin vielä jokunen vuosi hintoja nostettiin heti maanantaina niin että tankata kannatti viikonloppuna. Viime aikoina juurikin tiistai-ilta on ollut oikea hetki tankata. Pätee ABC-tankkauspisteille, muita en ole juuri seurannut.
Kartellista en tiedä, mutta työmatkalla on yksi St1-kylmäasema ja siinä on jännästi tuo hinta kellonajan mukaan. Aamulla ennen seitsemää diesel hinta esim. 1,10 €/l ja sitten kotiin tullessa neljän maissa hinta on pompsahtanut jopa 15 senttiä ylöspäin. Sitten taas seuraavana aamuna hinta on halpa ja jossain kohtaa se taas nousee. Joskus tuo taas pysyy samana koko päivän, mutta aika harvoin. Tuo on ainoa asema 20 km säteellä. Ehkä siinä on huomattu, että porukka ei aamulla jaksa tankata ja sitten kun huomaavat tuon halvan hinnan niin päättävät ehkä jo huuruilla ajella töitten jälkeen siihen tankille, ja hups, hinta onkin pompannut :) (itse olen tuon kokenut ja nykyään tankkaan jo aamulla jos tankissa vika viiva menossa eikä muualle ole ajoa töitten jälkeen)
Polttoaineessa voisi olla ehkä ~5 s/l minkä voi säästää siihen että tankkaisi katsomatta. Tekee siis noin 50 € tuhatta litraa kohti => käytännössä yhden tankillisen vuodessa autoa kohti meillä. Tämän saavuttaminen edellyttää, että tankilla käy vähän aikaisemmin kuin pakko eli tulee muutamama ylimääräinen tankkaus vuodessa. Toisaalta se ei sitten vietä niin paljon aikaa kauan tankki tyhjänä ja kerää vettä. Täysi tankki lisää hiukan painoa eikä ainakaan vähennä kulutusta. Tankkauspaikojen ohi tulee ajettua päivittäin, joten lisäkilometrejä ei tästä tule. Kauemmaksi lähdettäessä tankkaan vakio paikalla kun se on helpompaa ja on mukavampi kun ei tarvitse sitten reissussa käydä sormia rasvaamassa asemalla. Kerran meni vahingossa bensaa dieseliin reissussa. Sai sitten sydän kylmänä ajella kotia ja tosiaan oli onni, että keula oli jo sentään kotiin päin.
Sähkössä 1 sentti/kWh merkitsee täällä vajaata 200 € vuodessa.
Pienistä puroista kertyy kuitenkin aika paljon.
Espoossa on helposti 10 c/l eroja. Tietyllä alueella ja asemilla yleensä halvinta. Tankkaa melkein aina samalla lähellä olevalla asemalla, joka on kohtuuhintainen, muttei halvin. Keskiviikkona oli aika kallis. Perusdiesel 1,299, kun Espoon halvin olisi ollut 1,21. Tänään näyttää nettitiedon mukaan olevan peräti 1,329.
Polttoainehintaerot kasvoivat valtavasti, kun siirryttiin euroihin. Markka-aikana erot asemien välillä olivat pennejä tai jopa niiden osia. Nyt kymmenen sentin luokkaa ja useampi sentti ei vielä hetkauta.
tj86430
Puhumattakaan jos lähden mökkimatkalle, ja tiedän että jossain kohtaa välillä pitää tankata, muttei niin suurta väliä missä. Appsilla aika nopeasti selaa reitin läpi ja löytää sen halvimman vaihtoehdon. Eroa halvimman ja kalliimman välillä on helposti >20c/l
