Puhalluslämmöstä viides kerta
Kari
Ilmeisesti puhallusnopeuden säätö pienillä tehoilla ei onnistu millään invertteripumpulla .Freeze voisi selvittää asian kerralla koska muuten ollaan kaikki vaan :-o Mulla olis sellanen ajatus että ei voi olla softa asioita koska Kiina ei ole ainoa maa jossa pumppuja tehdään ja siellä vaan joku Maolainen.Eli johtuu jotenkin kylmäaineen käyttäytymisestä koska pikku pumpuissa ei ole mitään syöttöventtiileitä niin pelkästään koneen kierroksia säätämällä ei saada sopivaa höyrystymis/tulistumis tilaa aikaiseksi.Siksi rajoitetaan ilman kiertoa lauhduttimessa että kaasu saadaan oikeaan paineeseen jne ei raakana koneeseen jne.Olenko väärässä?
Samppa tai eepponen vois korjata otsikkoa Puhaltimen nopeus tms :oops:
plundstrom
Ei onnistu ei. Syynä on se, että puhallusnopeuden säätö onnistuu vain kun sisäyksikön kennon lämpötila on tarpeeksi korkea. Laite pudottaa automaattisesti sisäpuhaltimen nopeutta kun kennon lämpötila putoaa alle tietyn asteluvun (Panasonic E18 +33C). Tämä sen takia, että muuten asukkaista saattaisi tuntua vetoisalta kun viileää ilmaa puhalletaan kovalla voimalla.
Sisäyksikön kennon lämpötila taas riippuu kompressorin käyntinopeudesta jota säädellään sen mukaan miten lähellä sisälämpötila on tavoitetta.
Eli, kun sisälämpötila nousee tavoitelukemiin, siirtyy kompressori pienelle teholle ja siitä seuraa sisäkennon lämpötilan lasku josta taas seuraa sisäyksikön puhaltimen nopeuden rajoitus.
Jos halutaan liikuttaa ilmaa voivakkaasti, myös silloin kun sisällä on jo tarpeeksi lämmintä (esimerkin takan lämpöä), niin ainut keino on sammuttaa laite ja siirtyä vain puhallusmoodiin (Panasonic ION päälle laitteen ollessa muuten OFF). Silloin voi puhallella niin paljon kuin haluaa, mutta laite ei lämmitä.
Samppa
Ylläpitäjä
Kari sanoi:
Pystyt itsekin muuttamaan otsikkoa. Klikkaat vain muokkaa ensimmäisessä viestissäsi ja sitten muutat otsikon (on nimellä "aihe").
tuokki
HEAT > FAN
plundstrom sanoi:
Jep varmaan melkeen kaikki toimivat tuolla idealla. On kuitenkin vähän Panasonic logiikkaa käynnistääksesi vain puhallus toiminto > sammuta laite ja .... :?: hehe... Muistaakseni olen tätä joskus takkaa lämmittäessä kokeillut oman laitteen kanssa. Kyllä minä vain vaihdoin moodia HEAT > FAN.
Asuja
Kysynpä minäkin kerran vielä, kun alkuperäinen kysymykseno toisessa ketjussa katosi rönsyjen alle:
Siis: Riippuuko puhalluslämpö siitä, mitä pyydetään? Vai toimiiko pumppu niin, että ilma on aina yhtä lämmintä, ja termostaatti säätelee puhallusaikaa.
teukka
http://www.lampopumput.info/galleria/displayimage.php?album=34&pos=2
Tuossa gallerian kuvassa näkyvät muutokset puhalluslämmössä, kun toivetta on muutettu. Tosin myös puhallusta on muutettu.
Olen omassani kuitenkin todennut monta kertaa, että lämpötila muuttuu, kun toivetta muuttaa. Voi olla, että esim. 24 asteen toiveella puhalluksen lämpötila on tasaisesti 35 astetta ja 26 toiveella se sahaa välillä 35 - 45.
Jos pyydän 28 astetta, niin se saattaa olla tasaisesti 45 astetta. Jne...
Ei se invertteri näytä niin tasaisesti toimivan, eikä sillä ole mitään tarvettakaan siihen.
Puhalluksen lämpötilan mukana muuttuu myös teho eli kompressorin käynti muuttuilee.
Tuo sahaaminen tapahtuu noin 10 minuutin välein.
Minusta homma menee näin, että puhalluslämpö riippuu mitä pyydetään ja myös puhallusnopeudesta (ilmamäärästä).
Minulla kun ulkolämpötila oli -15C, pyyntö 24C ja puhallusnopeus maksimi, puhalluslämpö oli 32C. Mutta jos puhallusnopeus on pienempi puhalluslämpö voi olla jopa 40C.
Uskon että alle -15C:ssa puhalluslämpö olisi sama vaikka pyyntö olisi 23C tai 32C. Sillä välillä pumppu toimii täysillä ja pyynöllä ei ole valiä ja pumppu tuottaa tietyn määrän lämmön.
Jos sinulla on X:n verran lämpöä (energia) ja haluat lämmitä vetää niin esim. X:n verran energia nostaa 1 litran veden lämpöä 20C:lla mutta jos sinulla on 10 litraa vettä ja X:n verran energia sitten veden lämpöä nousee ehkä vain muutamalla (2-3 C) asteella. Sama ilman kanssa. Ilmämäärällä on merkitystä.
En tiedä vastasiko tämä sinun kysymykseen tai se että teoriaani on oikein! :lol:
Asuja
OK.
IVT on yleensä kakkosella (nopeus) koska kolmonen pitää liikaa meteliä. Jos haluan lisää lämpöä peränurkkiin, kannattaako nostaa lämpötilapyyntöä vai nopeutta?
Tuohon ei taida olla selvää vastausta.
M
Mitsu
On siihen aika selvä vastaus.
Jos haluaa lisää lämpöä siihen tilaan, jossa sisäyksikkö on, lämpötilapyynnön nosto riittää. Puhallus voi olla vaikka automaatilla tai ykkösellä.
Jos haluaa lisää lämpöä muihin huoneisiin, on nostettava puhallusnopeutta. (meillä Mitsussa kakkoselle)
Tilanne on sama kaikilla merkeillä. Mitä laajemmalle lämmön pitää levitä, sitä voimakkaampi on virtauksen oltava.
