Käyttämäsi selain on vanhentunut. Se ei välttämättä näytä tätä tai muita nettisivustoja oikein. Suosittelemme päivittämään nykyisen selaimen tai käyttämään vaihtoehtoista selainta..
Onko kukaan purkanut seinällä, artful 9 / desing pro 10 mallia. Pitäis puhdistaa kun se on tiukassa pölyssä ja rasvassa. Eli lähteekö se vaan tuosta suoraan ulos, kun vesikaukalo on irroitettu. Eli ei tarvitse kennostoon kajota?
Moro
Ei se tainnut lähteä ihan helpolla, putsasin samalla kun vaihdoin sisäpuhaltimenmoottorin.
Jos saat moottorin liittimen irti saattaa joustaa sen verran että tulee ulos mutta ei helpolla.
Kannattaa yrittää puhdistusta ilman irroitusta...tosin siinä on kauhea määrä p....aa
