Pumppaamo-ongelma etähälytys
Tossunkorjaaja
En löytänyt haulla, joten uskallan avata uutta ketjua
Hulevesipumppaamossa on merkkivalo, jos pinnankorkeus nousee liikaa. Grundfossin pumppu oli jumiutunut ja valo meni päälle.
Tekis mieli viritellä tuohon rinnalle jokin ”hälytysvälitin”. Mitenköhän tuon saisi helposti viriteltyä?
En nyt heti keksinyt. Yksi vaihtoehto olisi shelly pro1, mutta switch-koskettimen käyttö vaatisi potentiaalivapaan ohjuksen. Ajattelin siis, että siihen toisi ohjauksen, joka ohjaisi lähdön päälle. Siitä saisi home assistanttiin tiedon, että hälytys meni päälle. Tuo merkkivalo vaan on 230vac.
Saisihan siihen välireleen, mutta aika monta liikkuvaa osaa tulis ja vikamahdollisuuksia.
Edistyneissä pumppuohjaimissa on yleensä erillinen lähtö kaukohälytykselle, ehkä?
Toisaalta, missä sijaitsee ohjauskeskus. Elekroniikka ja pumppukaivon kosteus ei ole hyvä yhdistelmä
Itsellä aihe oli ajankohtainen viimekesänä kun käyntiä ohjaava ”pässinmuna” jumitti että moottori kävi koko ajan. Hälytysvalo ei näy omalle pihalle, niin kaverin (sähkäri) kanssa plänättiin hälytys Shellyn avulla.
Ohjauskaappiin tulee 3vaihe sähköt ja syöttö shellylle samasta vaiheesta kuin hälytysvalolle menee heräte. Hälytysvalon liitännästä johdotettiin Shellyn SW liitäntään jolloin Shellyn input nousee samaan aikaan kun hälytysvalo loistaa.
Käytettiin Shelly 1 mini gen3 relettä ja se sijoitettiin sinne hälytysvalon kupuun sisälle, koska peltikaappi toimi täydellisenä wifi signaalin blokkaajana
Erilaisista toteutuksista tuli mieleen Shelly Plus PM Mini gen. 3. Sen voit vaikka upottaa geelirasiaan niin kestää vettäkin ja se ei vaikuta laitteiston toimintaan millään tavalla. Mittaa ainoastaan pumpun kuluttamaa virtaa. Virran määrästä pitäisi voida tunnistaa palaako hälytysvalo tai käykö pumppu liikaa tai ei lainkaan jne... siis täydellinen valvonta ilman muita kytkentöjä.
Valojohtimesta tunnistaminen olisi kyllä mahdollista luultavasti siten että lampun johto katkaistaan ja laitetaan Shelly siihen väliin. Voit sitten vilkutella hälytysvaloa miten haluat.
Kiitos kommenteista.
Yritän viritellä hälytysvalon rinnalle Shellyn, jonka sw-tuloon liitän tuon hälytysvalon karvan.
Ajatuksena, että output menee aktiiviseksi ja tästä joku push-viesti eteenpäin.
Valo on ulkoseinässä ja rasiat kuivassa sisätilassa. Kaivoon ei tarvitse asentaa mitään, niin pysyy IP-luokat hallinnassa.
Rinnankytkentä ei ole kytkentäohjeen mukainen toimenpide. Ei toimi oikein, koska se SW-input on vähän outo tekele. Mutta voit kytkeä sen valon siihen Shellyn relelähtöön niin ainakin sillä tavalla se toimii oikein.
Pitää vielä miettiä ja testailla. Ei haluaisi että hälytysvalo olisi Shellyn perässä pelkästään, jos se sekoaa.
Ehkä i4 (gen3) AC input-yksiköllä saisi inputtiin tiedon, kun valo on päällä?
Ei saa, koska Shellyn inputti toimii sekä L että N signaalilla. Tarvitset sinne välireleen tai tuollaisen vastuksen, joka artikkelissa oli kerrottu. En ole itse vastusta kokeillut, mutta kuulosti selityksen perusteella siltä että voisi toimia. Katso linkkaamani artikkeli.
