pumppu öljytalossa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mikaeli
M
mikaeli
Onko kellään kokemuksia lämpöpumpumpusta öljylämmitteisessä talossa? Säästö saattaa olla aika minimaalinen, kun käyttöveden vuoksi täytyy poltinta kuitenkin käyttää. Itsellä öljyn kulutus on ollut n. 1800 l/v. 1979 rak. tiiliverhoiltu talo, jossa lämmitettävää pinta-alaa 110m2.
3päivää vanha mitsu fd25,takka ja ouman eh-80+huonekompensointiyksikkö.
Vs: pumppu öljytalossa
Parilla ilpillä öljynkulutus 2800 -> 700 litraa vuodessa ja sähköä vajaa viitisen tuhatta kWh enemmin. Tiedä nyt sitten kannattaako... ::)
Kyllä se kulutus siitä pienenee kun kääntelet termarit kiinni. Käyttöveteen kyllä palaa edelleen sama määrä kuin ennenkin. :)
Säästöä tuli ensimmäisenä talvena noin 40% lämmityskuluissa käyttöveden lämmitys poislukien, ja lämmitystarvelukujen mukaan korjattuna. Ilman lämmitystarvekorjausta säästö noin 50%. Tosin omalla säätöjärjestelmällä, joka osaa yhteispelin ilpin kanssa niin hyvin kuin sen osaan ohjelmoida. :)
Sinulla on siitä hyvä tilanne, että kiertoveden säätimessä on huonekompensointiyksikkö. Jos minulla olisi nuo vermeet, niin varmaankin ajelisin näin:
- kiertopumppu seis niin kylmille keleille kuin ilpin tehoa riittää
- oumannin asetus hieman alemmas kuin mikä on normaali huonelämpötila ilpillä lämmitettäessä (siellä huonekomp.yksikön kohdalla)
Kiertopumpun käyttäminen "turhaan" tuhlaa hieman, mutta jos sen käyttäminen vain huippupakkasilla tuntuu extremeltä, niin voi sen pitää päällä muulloinkin. Jos ouman on oikein säädetty, se pitää shuntin kiinni niin kauan kuin ilpin teho riittää pitämään lämpötilan oumanin asetuksen yläpuolella. Näillä eväillä patteritermostaatteja ei tarvi olla rassaamassa aina kun pakkanen kiristyy liikaa.
mikaeli sanoi:
Miksi säästö olisi minimaalinen? Nykyhinnoilla öljyn ja sähkön hinta on kutakuinkin tasoissa lämmitystehoon nähden. Kyllä kait sähkölämmittäjäkin joutuu käyttövetensä sähköllä lämmittämään pumpusta huolimatta. Itsellä ei ole vielä heittää säästölaskelmia öljylämmitys+ilp yhdistelmästä.
Ei ole täälläkään antaa säästölaskelmia, mutta toiveita piisaa... Talon lämmitys on käytännössä ollut tämän talven ilpin varassa. Patterit on säädetty +10 asteeseen. Vettä kiertää vain pesuhuoneen lattiassa, ulkoeteisen patterissa ja varaston patterissa. Lisäksi tietysti käyttövesi lämpenee öljyllä. Laskeskelin hihalyysiin ja Joppe112:n laskelmiin perustuen, että pumppu hankkisi hintansa noin kolmessa vuodessa. Yläkerran pumppu kuolettaa itseään tuskin koskaan, mutta jos sillä saisi aikaan 50 e säästön vuodessa + kesän viilennyksestä maksan mielelläni 100 e/kesä ja jos pumppu vielä kestää 10 vuotta niin yläkerrankin osalta päästään nollatulokseen.
Aikaisempi öljyn kulutus on ollut noin 3000 l vuodessa, mutta tarkat kulutuksen seurannat niin öljyn kuin sähkön osaltakin puuttuvat. Kesällä on enemmän kuin mielenkiintoista mitata öljypinnan taso. On erittäin vaikea arvioida, miten käyttöveden lämmitys (70 l säiliö) ja nuo muutaman aputilojen pattereiden lämmittäminen kuluttaa öljyä.
