Pumppu Mökille!
P
powerage
No moro! Olisi pikainen tarve asentaa ilmalämpöpumppu appiukon kesämökille. Talvella mökillä ei olisi tarvetta pitää kuin ylläpitolämpö abaut. n.10c. Pikaisesti foorumia luettuna malleja/merkkejä ei ole montaa joka pystyy 8-10C:hen?? Onko näillä 8/10c pumpuilla jäätymisongelmia? Mitenkähän monta vuotta kestää että 8-10c pumppu tulee halvemmaksi kuin joku edullinen on/off (toimiva)pumpu jossa pienin lämpötila on 16-17c? Mökin koko n.40m2 hirsimökki Kuopion suunnalla.
Antakee pikainen pumppu suositus!!
Teemu Vaasa
  • #2
Vs: Pumppu Mökille!
Hei,
Minkä kokoinen mökki on? Miten suuri sähkönkulutus on ollut ja miten korkeaa peruslämpöä siellä on pidetty?
Toshiba Daiseikai(Japanin tehtaan malli) on varusteltu +8 asteen toiminnolla. Toshibaan saa myös etäkäytön GSM-puhelimella. Toshibassa riittä potkua kovillakin pakkasella.
Vs: Pumppu Mökille!
Merkkivaihtoehtoja +8-10C ylläptioon: Daikin (FTXS-G-mallit), Mitsubishi (GE-mallit), Panasonic (NE-mallit), Toshiba (SAVP), IVT ja Fujitsu (ASYA-LG).
Uusimmat markkinoille tulleet laitteet noista ovat Fujitsun ASYA-LG  ja Mitsubishi Electricin GExxVAH mallisto.
Arvioisin että 5-10 vuodessa tulee kurottua tuo ero umpeen, halpa ON/OFF 16-17 C vs. 8-10 C ylläpitoon kykenevä kalliimpi laite.
Hintaeroa laitteilla voisi olla 400€ => ~4000 kWh sähköä.
Kuinka paljon sähköä nyt kuluu siellä 40 m2 mökillä vuosittain? Mikä on patterien lämpötilasäätö talvella?
Ehkä se lämmityksen osuus voisi olla ~4000 KWh/a => ILPillä lämmittäen voisi mennä ~2000 kWh. Arvaisin että ~500 kWh (~25%) voisi mennä vähemmän jos olisi 8-10 C ylläpitoon pystyvä laite. => 8 vuotta menisi takaisin maksuun.
P
powerage
Vs: Pumppu Mökille!
Toshibaa paikallinen kauppias kovasti kehui erittäin tod.näk että sellainen tulee mökille. Näkyi tossa TM:n testissäkin niin hyvin pärjäävän. Lämmityksen osalta ei tietoa paljon menee sähköä pattereilla, koska tähän mennessä lämmitetty pelkillä puilla. Tulevaisuudessa ei mahdollista lämmittää enää kovinkaan usein puilla. Onks kellään minkäänlaista "hajua" paljon voisi sähkönkulutus pelkällä Ilpillä? Sis mökki 40neliöö.
TM:n tulokset:
IVT 8.4
Mitsubishi 8.4
Toshiba 8.4
Panasonic 8.0
Gree 7.3
Technibel 6.5
