Pumppu sammuu itsekseen?
JaskaTK
Parina yönä on käynyt niin että aamulla pumppu onkin ollu läpät kiinni ja tuvassa jo lämmöt laskussa, vaikka illalla pumppu on jätetty puhaltelemaan lämpöjä. Onko muille käynyt vastaavaa?
Olisko tuo voinut saada jostain häiriöstä ikäänkuin sammutuskäskyn. Vai olisinko unissani käynyt tuikkaamassa tuon pois päältä.
Vs: Pumppu sammuu itsekseen?
Juu ei oo ollu ihan vielä sellaisia pakkasia pääkaupunkiseudulla.
Mitäs tuo muuten tekee -20 pakkasilla, mihin moodiin se menee - läpät kiinni, vaiko vaan puhallus seis odottelemaan?
Mites se on jos kaukosäädin menettää yhteyden? Meillä on kaukosäädin ruokailuhuoneessa ja yhtenä päivänä oli vaimo sulkenut eteisin ja ruokailuhuoneen välisen oven ja muistelen, että laite oli sammuttanut itsensä.. En varmuudella muista...
Itselläni huomasin saman. Syyksi paljastui nollajohtimen huono liitos. Jos sulla on yleismittari jossa min max toiminto, niin siilä vois seurata mahdollisia jännitekatkoja. Pistorasia asennuksessa vois samaan pistorasiaan laittaa laitteen, jonka kello vilkuttaa sähkökatkon jälkeen.
Laitteen tosin pitäis herätä itsekseen sähkökatkon jälkeen
Niin ja ne liitokset.... ;)
Jos laite ei saa yhteyttä kakeen, niin se ottaa oman lämpöanturin käyttöön.
kakluuni sanoi:
Kun kikkailin omalla Argolla, unohtui kaukosäädin taskuun ja kulkeutui ihan eri kerrokseen kuin sisäyksikkö - ei sammunut pumppu. Muistaakseni silloin pumppu siirtyy lämpötilan mittauksessa "sisäyksikköohjaukseen"
Eipä tuota sammumista ole tapahtunut kuin pari kertaa muutaman viikon aikana. Tuohon pistorasiaan on vähä hankala saada mitään muuta laitetta kun ei siihen pumpun kulutusmittarin kanssa enää sovi mitään. Ei viitsisi ottaa pumppua kovin pitkäksi ajaksi pois käytöstä. Taidan ensin kokeilla vaan vähä heilutella noita johtoja.
Ettet vain olisi vahingossa painanut tuota "1-h sammutus ajastin"-nappulaa iltasella.
janosvalos sanoi:
kakluuni sanoi:
OK, taisi tosiaan olla, että se puhalsi hiljaksiin huoneenlämpöistä ilmaa, koska eteinen on yleensä pari astetta lämpimämpi kuin RH, jossa kaukosäädin sijaitsee.
Sinänsä parempi ominaisuus kuin sammuminen esim. kesäasunnolla tammikuussa patterien loppuessa.. :D
janosvalos sanoi:
kakluuni sanoi:
En ole asiaa testannut, mutta olen siinä käsityksessä että Sanyo tarvii kaukosäätimen herätäkseen sähkökatkon jälkeen (herää vasta kun lämpötilatieto tulee kakelta). Jos tämä olettamukseni pitää paikkansa, voisi yksi mahdollisuus olla sähkökatkon ja huonon kakesignaallin yhdistelmä. :-\
Mulla sammuili ARGO yksinään ja oli käynnistymättä sähkökatkojen jälkeen mutta tuossa keväällä vaihdettiin uusipaketti ja eikä sen jälkeen ole ollut ongelmaa.
Tosin ei kaken asettettu lämpötilakaan pitänyt paikkaansa ja pysyi aina muutamaan asetta alemapan mitä määrätty pyynti.
Tallipeikko sanoi:
Mitä tarkoittaa "uusi paketti"? Kokonaan uusi laite, vai uusi sisä- tai ulkoyksikkö, vai uusi elektroniikkakortti, vai mikä?
tet sanoi:
Tallipeikko sanoi:
Kaikki paitsi putket. Ei voi moittia takuun hoitoa .
En tiedä onko mitään ideaa tuollasessa tapauksessa rueta vaihtamaan erikseen kortteja tai yksiköitä pelkästään jos ei suoraan vikaa pysty paikallistamaan .
Vika koodeja ei tuntunut näyttävän ollenkaan.
JaskaTK - vieläkö pumppu on sammunut itsekseen? Löytyikö ongelmaan ratkaisu? Meillä Sanyo 124, joka nyt kolme kertaa parin kuukauden aikana tehnyt sen, että pumppu sammunut itsekseen. Jostakin syystä tapahtuu aina aamuyön tunteina. Pakkanen ei ole ollut syynä eikä oma toiminta. Itse pohdiskelin, voisiko ajastintoiminnolla olla jotain vaikutusta. Olen jossakin vaiheessa syksyn tai alkutalven aikana tehnyt niin, että laitan pumpun ajastimella sammumaan yöksi ja taas käynnistymään aamulla. Ajastin ei ole ollut every day- toiminnolla vaan one time- toiminnolla. Voisiko tästä jäädä jotain väärää infoa pumpun/kaken muistiin, joka sitten yhdessä huonontuneen kaken pariston kanssa saisi pumpun sammumaan? Pumppu ollut toiminnassa runsaan vuoden samalla kaken paristolla. Tiedä häntä, mutta seurataanpa vielä tilannetta ja reklamoidaan tarvittaessa asiasta ennen takuuajan umpeutumista.
vtk sanoi:
Olisko tuossakin sellainen toiminto että jos pumppu on käynnistetty ajastimella, niin se sammuu 25 tunnin kuluttua automaattisesti ellei ole käytetty mitään toimintoja sinä aikana? Ainakin 93:ssa sellainen on manuaalin mukaan, ei tosin ole kokemusta.
