pumppujen asennushinta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja winman
W
winman
tossa kyselin tampereella asennuksien hintoja aivan naurettavia tuntuu olevan 400-600 euroa
ja esimerkkikohteen asennusaika 2-3 tuntia onpahan kovahinta ei ne kupariputken niin perkeleen kalliita ole yht 13M eikä ole mitään ihmeen erikoistyökalujakaan ja sähkötkin on valmiina vieressä kyllä taidan itseasentaa ja tilata ruotsista koneen ja valmiit putket jossa on liitännät valmiina ja autokorjaamosta saan lainaksi tyhjiöpumpunkin
15 vuotta sairaala koneita asentanut paljon monimutkaisempia laitteita eikä meilläkään ole tuntipalkka
100 euroo
vaikka tässä tapahtuukin helvetin suuri ympäristörikos siitä voi saada ehkä rikesakon jos joku poliisi viittii alkaa tutkia " RIKOSTA"
että tämmöstä
nämä asennus hinnat on pelkkää ROSVOUSTA koska asennus serfikaatin saa aina helposti selvitin sulpusta taidankin alkaa hankkia sitä ja tehdä sivuhommana asennuksia ja vähän polkea hintoja alaspäin
TERE
Vs: pumppujen asennushinta
Voisitko winman käyttää VÄLIMERKKEJÄ (pistettä ja pilkkua), jotta pystyisi ymmärtämään noita kirjoituksiasi.
winman sanoi:
100 euroo
että tämmöstä
TERE
Meillä asentaja kertoi putken maksavan 40€/metri(tuplaputki eristettynä), joten jos siis puhui totta niin, 13m*40=520. Asennushan on ilmainen ;D
Ainakin ruotsissa nuo putket näyttävät tukkurilla maksavan alle 10€/m
http://www.onzza.com/pag/accessoriesbase2.asp?Group=ACCSRS
reput sanoi:
winman sanoi:
100 euroo
että tämmöstä
TERE
kyllä sua on kusetettu pahasti esim citcopissa tuplaputki eristettynä 20M + liittimet maksaa 105 euroo
;D
Älä nyt Winman ala heti polkea hintoja.
Menee vielä ILPpi miesten ylikuumenneet markkinat pilalle. ;D ;D
Freeze sanoi:
;D
En tiedä onko tämä vittuilua vai mitä mutta katoppa ite putkien hinnat
http://www.citcop.se/
Minäpä kerron teille onnisen ovh-hinnat:
K7101005 KUPARIPUTKI KIEPPI JL 6,35X4,75 1/4 4,06 euroa / metri
K7101012 KUPARIPUTKI KIEPPI JL 9,52X7,92 3/8 5,98 euroa / metri
K7101014 KUPARIPUTKI KIEPPI JL 12,70X11,10 1/2 8,03 euroa / metri
K7201100 SOLUKUMIERISTEKIEPPI AC 6X9 ARMAFLEX 1,44 euroa / metri
K7201110 SOLUKUMIERISTEKIEPPI AC 10X9 ARMAFLEX 1,46 euroa / metri
K7201115 SOLUKUMIERISTEKIEPPI AC 12X9 ARMAFLEX 1,55 euroa / metri
Eli 13 metriä yhteensä = 6,5 metriä / koko
Esim: 1/4 + 1/2
1/4 4,06*6,5 = 26,39 + eriste 6,5*1,44 = 9,36 Euroa Yht: 35,75 Euroa
1/2 8,03*6,5 = 52,20 + eriste 6,5*1,55 = 10,08 Euroa Yht: 62,28 Euroa
Eli kaikki Yht: 98,03 Euroa!!!!
Miinus alennukset, eli verollinen myyntihinta vois olla noin 80 Egee.
8)
Duosplit on hieman hinnakkaampaa, mutta on nopeampi ja siistimpi asentaa.
Tämä 1/4" / 3/8" koko maksaa näemmä tänään 18,11 €/m.
Eli 6,5 x 18,11 = 117,71 €
Niin ja tämähän oli tukkurin listahinta. Mihin hintaan kukin sitä saa ja myy eteenpäin on sitten jokaisen oma asia.
Vs: pumppujen asennushinta 700 jämpti
Pitäisi myös muistaa konsoli, vesiletku, asennuskourut, kourujen kulmat, teippi, ruuvit, proput, täkkipultit jne. niiden kylmäaineputkien lisäksi, noin 240 Euroa perus asennuksessa. siihen palkka päälle 8 tuntia, koko päivästähän rahat on saatava vaikka menisi vain 7 tuntia oli sitten ammatti mikä oli, eli 8 x 15 plus sotut noin x 2 niin on toiset 240 euroa eli ollaan 480 Eurossa eikä ole vielä saatu bensa rahoja, auton osamaksua tai työkone kulumisia, noin 35 euroa eli ollaan 515 Eurossa sitten olisi syytä saada vähän katetta että voi verot maksaa, niin ei tule konkurssia sanotaan nyt vaikka 10 %, nyt mennään 566,50 Euroon ja siihen alvit päälle 22% ollaan 691,13 Eurossa ja voittoa on tullut vasta 51,5 Euroa josta verojen jälkeen jää, niin no joo vuokratkin voisi maksaa tietysti, mutta saapahan 20 Euroa kuitenkin siitä ilosta että jaksaa asentaa. Unohtui vain että joku taas pimeästi asentaa 590 Euroon, rehellinen asennus laadukkaasti kaikilla osilla se on 700 jämpti 5 metrin asennuksessa.
8)
R-410A puhuu hyvin asennusliikkeen näkökulmasta.
Nämä asiat unohtuvat helposti asiakkaalta.
Usein nähdään vain se kone ja ne pakolliset putket muut rojut ja asiat ilmestyy tyhjästä ilmaiseksi ja ilman kenekään mitään tekemättä tai aikaa kuluttamatta.
Unohdetaan kuitenkin nämä 2 tunnin asentajat ja asennusajat se on kyllä ihan suoraa kusetusta.
Kyllä se vaan niin on, että normaalivauhdilla siinä asennuksessa menee se 6-8 tuntia työaikaa.
Jos joku urakalla hakkaa ne seinään 2 tunnissa, niin ei sitäkään vauhtia kauaa jaksa. Alkaa myös muuten näkyä asennusjäljessä tuo työvauhti. Laadukkaasta työstä 2 tunnin asennuksessa tuskin enää voidaan puhua. :P
Kyllä tossa R-410A asiaa puhui en siitä sinänsä kiistä ja niitäkin päiviä varmasti on kun
duunia ei pahemmin ole. Aikoinaan kun tota omaa vaan haeskelin niin oli aika vaikee
löytää sellasta asennusliikettä joka suostui siihen että itse asensi laitteet paikalleen.
Tietenkin on vaikea asennusliikkeenkin sanoa että asenna vaan ite romut seinille
ja kuitenkin liike on vastuussa takuuajan asennuksesta ja tapella siitä kun tee se itse
mies on roppaillut laitteet vinoon ja käännellyt putket kurttuun.
Mutta en mä kyllä mistään olis saanut sellasta pukkia kun halusin muuta kun ite tekemällä.
Ja sisäyksikkökin tuli sellaseen mestaan että läpivientien kanssa sai tapella jonkin aikaa.
Eli jos sen joku liike olis tehnyt siihen kiinteeseen 500e hintaan niin sellanen räpellys siitä olis
tullut että varmaan vituttas kuunnella pumpun mäiskettä tossa makkarin lautaseinässä.
Ei siinä mitään mä sain ite asentaa ja kylmäkone kundi laitto putket ja nykäs tyhjiöön
sain asennuksen jotakuinkin sopuhintaan (jotain 250e) Mutta jos joskus laitan jonkun halvan
pumpun talliin niin sen asennuksesta en kyllä meinaa maksaa mitään jos hajoo takuuaikana
niin otan sitten siitä ulkoyksiköstä toimivat osat eli teen siitä vaikka propelli hatun ;)
Kari sanoi:
Totta turiset, sain minäkin kokemukset asennuksesta (Fujitsun asennuspöytäkirja) joten toista
asentajaa ei tähän taloon tule. Olisin itse asentanut romppeet seinään päivässä, nyt tuon asentaja
tohelon kanssa on kulumassa jo kolmas päivä ja asennusjälki on silti surkeaa.
Eipä ole asentajatkaan kaikki ammattitaitoisia! Jos hinnat siis ovat mitä ovat, pitäisi olla jokin takuu
myös ostajalla, että homma hoituu siististi ja ammattitaidolla!
R-410 kirjoitti:
"siihen palkka päälle 8 tuntia, koko päivästähän rahat on saatava vaikka menisi vain 7 tuntia oli sitten ammatti mikä oli, eli 8 x 15 plus sotut noin x 2 niin on toiset 240"
Kotitalousvähennyksissä hyväksytään vain työpalkat, ei muuta. Ei tarvikkeita eikä matkoja! Mistä syntyvät ne kauheat vähennykset? ;D
Sitäpaitsi on pumppuja, joissa on mukana melkein kaikki tarvikkeet.
Teukka en nyt ihan ymmärtänyt kysymystäsi kauheista vähennyksistä. Jos asiakas niitä haluaa hän voi vähennystä vaatia verottalalta.
Kotitalousvähennyksien määrä vaihtelee palkollisen ja yrittäjän tai yhtiön työkorvauksissa 30–60%.
Kotitalous vähennys palkkakustannuksista on onneton, enkä ole kuullut että kukaan palkkaisi jonkun asentamaan ilmalämpöpumppua, toki sekin on mahdollista jos palkatulla on tarpeellinen koulutus ja kokemus ja kototalous hakee Tukesilta kylmäaineharjoittajan lupia jossa palkattu työntekijä olisi vastaava kylmäaine työntekijä kotitalouksille, mitenköhän todellisuudessa toimisi?
Jos yhtiö lähettää asentajan asentamaan pumppua niin yhtiön laskutuksen työn osuudesta saa vähentää sen 60 % ja työn osuus koostuu suurin piirtein seuraavista. (Vähän pienemmät kulut itsenäisellä yrittäjällä)
Asentajan palkka pakollisine sivukuluineen ja haalari ym. maksuineen noin 30 € tunnissa (15 € tunti palkalla) A.30€ x 8 h =240 €
Työkalu ja auto kulut 35 € B. 35€
A+B= 275 € johon kate 10 % 27,5 € = 302,50 € siihen Alv 22 % 66,55 = 369,05 €
Tästä 369,05 € summasta saa hakea täyden 60 % kotitalousvähennyksen.
Tarvikkeet 240 Euroa johon kate 10 % 24 € = 264 € ja Alv 22 % 58,08 € = 322,08 €.
Ja taas ollaan summassa 691,13 €. Joskus tarvikkeita voi mennä vähemmän joskus enemmän, riippuu kohteesta mutta tämä on hyvä keskiarvo.
Olen henkilökohtaisesti asentanut mitä erimerkkisimpiä pumppuja, koe mielessä myös yhden (ihan että tietäisin mistä puhutaan) sellaisen jossa asiakas oli tilannut postimyynnissä koneen lisäksi myös asennustarvikkeet, niitä hän ei missään vaiheessa ollut saanut, vain oli ostanut ne erikseen, hinta taisi olla 190 €. 4 metrin putkisarja osoittautui liian lyhyeksi joten siihen tuli päälle uudet kylmäaine putket 100 € sekä kotelointi tarvikkeet 80 € tässä tapauksessa, (en raaskinut veloittaa pistorasian siirrosta) jolloin asennustarvikkeiden kokonaishinnaksi tuli 370 € sis. Alv 22 %. Tässä tapauksessa olisi asiakkaalle tullut halvemmaksi tilata suora urakkahintainen asennus tarvikkeineen.
---------- Lainaus verottajan ohjeista--------------
VÄHENNYKSEEN OIKEUTTAVAT KUSTANNUKSET
Vähentää saa 60 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta, jos työ on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä veronalaista toimintaa harjoittavalta yrittäjältä tai yritykseltä.
Yleishyödylliselle yhteisölle esim. urheilu- ja nuorisoseuralle tavanomaisesta kotitaloustyöstä tai hoiva- ja hoitotyöstä maksetusta työkorvauksesta saa myös vähentää 60 %.
Jos kotitalous on palkannut henkilön työsuhteeseen, vähentää saa 30 % palkasta ja palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.
Palkansaajan osuus työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta ei oikeuta vähennykseen. Laskuun sisältyvistä tavaroista ja matkakuluista ei myöskään saa vähennystä. Vähennystä ei saa myöskään työhön käytetyn koneen osuudesta.
R-410 sanoi:
Taas köyhää narutetaan..Siis mitkä tarvikkeet maksaa 240€...Heh ja vielä 300.Tälläkin foorumilla todetut putket 10-15€/m (koneen mukana tulee jo useimmille) ja muut tarvikkeet about 5€. Mitähän muuta noihin tarvikkeisiin saisi upotettua, kun niitä ei meirän pumppuun tullut?
Minä vain sitä, että asiakas hakee verottajalta rahaa sen asentajan kirjoittaman lapun perusteella. Tiedän, että asiakas saa toivoa, mille summalle työn osuus kirjoitetaan silloin, kun asentaja myy laitteen ja muut tilpehöörit. En ole kenenkään kuullut noin pientä korvausta hakeneen, vaan luvut ovat olleet yli viittäsataa eli työpalkkojen osuus on esitetty paperissa varmaankin lähemmäksi tonnia.
Kun hankin viime syksynä tuon paljon parjatun halpapumpun, siinä oli kaikki tarvikkeet mukana. ;D
Mitteekä tääll oikee turistaa?? :D
Mie ko en oo tuosta työ ossuuvest sen enempöö perill
ku homma ku homma, jos se liittyy kotilallousvähennykse piirii,
nii ja jos asentajal on elinkeinoharjottaja ominaisuus,
ni sillo saapi vähennykse tehä seuroovassa lopullisessa verotuksessa.
Sen ko laskoo sillee, jott työrätinki jos on 300:ttoo, nii
hänest otetaa satane pois ommoovastuuta ja siint
kahestsaast sit saapi vähentöö 60% mukkaa.
Nää ukot täs eellä rätnäilöö asioo sielt sun täält
Ett jos ja jos. ???
Mutku mius tuo on iha selevä homma.
Asentaja kirjottaa lapule, jott paljoko hää ilikijää töistäsä ottoo tunnilta
ja kertoo sen tehyllä työtunnilla. Siin se sit on.
Siihe ku raapasoo nimesä alle ja tunnukse jot on lupa töitäsä tehä.
Mikä siin sitt ois nii epäselevee?
Mie ku oon se joka sen asennukse sitt kummintii niiko lopuks maksaa.
Mitteekä se mulle kuuluu, kulluuko häne housusa tahi mänkö benssiiniä tai diiseliä enempi eli vähempi.
Tai olko kuparputki tukussa halapoo tahi kallista.
Pahkeistako työ sotkette niitä tähä. >:(
Sehä liippoo liki vilunkihommalta, ku se tuo kotitallousvähennyskii lainmukkaa tehhää vuan työveloituksesta.
Se ku tuo asennukse loppuhinta tahtoo noila eellä olleilla turinoilla immeisiltä sekottuva.
Minusta pitäs puhua työ tuntihinnasta ja piste!
Loput hilkkeen eli täppeidenhinnat on sitte tappauskohtasia.
Niistä jorina sotkoo vua muute iha selevä asian.
Tärkeintä miust on jot asentaja etukättee ossoo retnata kutakuinkii mitä kullokii possakka tuloo maksamaa.
Ja sen vielä asiakkaale reilusti kertoo. :D
Nii ja semmone 15-20 euroa tunnilta on tuontason hommista tunnile ihan riittävä taksa.
Kuluneet housutkii sillä jo määrävälein kyllä vaihtaa. ;D
Saahan putkia 15 € metri ja halvemmallakin, eikä sillä onko haalarin persuksis reikä ole kovin suurta merkitystä asennuksen loppu tulokseen mutta…
Hemmo sanoi:
Olen kyllä samaa mieltä. Pyysin juuri yhdestä liikkeestä tarjouksen, ja sainkin sen Toshiban Daiseikaista. Hintana oli 2k€, mikä on ainakin kohtalaisen lähellä "normaalia" hintaan ko. laitteesta. Omituiseksi asian tekee se, että tietona oli myös, että hinta jakaantuu 1000€ laite ja 1000€ työnhinta. Tarkoitukseni oli tehdä yhteishankinta naapurin kanssa, ja tuntuu siltä, että tuo firmakaan ei välttämättä tahtoisi, että laitan tuon tarjouksen eteenpäin. Naapuri kun sattuu olemaan verovirastosta, ja turhan rehti tuollaiselle :).
Toimintatapana kyllä outo, tuosta juuri tulee fiilis, että asennusfirma yrittää vetää välistä itselleen koko sen verohyödyn. Sinänsä outo tilannehan tuo onkin, saada verohyötyä työstä, mikä on periaatteessa lainsäädännön velvoittama.
Niimpä ;)
Arvooko tuoho enempi kajota, mutt himpun outo hinnoittelutapa tuo tuntus oleva ::)
mitäs asennus firma siitä hyötyy jos kirjoittaa hinnan puoliksi?? asiakashan siitä vaan saa hyvän mielen.
Minun mielestä asennusliikkeet hinaavat pumppujen hintoja ylöspäin ketkuilemalla kotitalousvähennyksellä. Kokonaispakettiin tulee helposti pari-kolmesataa euroa lisähintaa ja asiakas on vielä tyytyväinen!
Miksi ihmeessä ostajan pitäisi keinotekoisesti hilata hintatasoa ylöspäin lähtemällä mukaan tällaiseen "se on sellaset 2000 €, asennusta laitetaan ylöspäin saat sitten ne verovähennykset.." -järjestelyyn ? Väittäisin, että tässä kotitalousvähennyskikkailussa on ainoan hyötyjänä asennusfirma ja asiakas joutuu odottelemaan vuoden verovähennyksinä tulevia "alennuksiaan", joiden jälkeen pumpun hinta asettuu normaalitasolle. Helpommalla pääsee, kun asioi sellaisten liikkeiden kanssa, joilla on tavaran ja asennuksen hinta jo valmiiksi kohdallaan.
Näinpä juuri. Esimerkiksi tuo, joka tuon tarjouksen antoi tarjosi FA25-pumppua tuolla yhdistelmällä. Kokonaishinta sinänsä verovähennyksen kanssa ei jää mitenkään aivan hervottomaksi, 1500€. Mutta yleiseen hintatasoon verrattuna tuossa on parisensataa vähintään ylimääräistä.
Olen saanut useammasta paikasta asennustarjouksena FA35-pumpusta hintaan 1900, mutta asennuksen osuus on sitten se noin ~500€.
Eli noilla yhdistelmillä laskettuna halvempi malli tulee loppujen lopuksi edullisemmaksi, mutta siinä yritys ulosmittaa itselleen koko edun, mikä on taas koko tuen ideaa vastaan. Tarkoituksena ei ole kasvattaa työtä tarjoavan yrityksen katteita ja tuottoa, vaan tehdä ko. työtilauksen ostaminen kannattavammaksi asiakkaalle. Tarkoituksena ei siis ole veronkierron ja ylilaskutuksen edistäminen.
Eikun putkaa, pamppua ja vankeutta tuomoisille yrittäjille >:(
Lopulta tässä kuitenkin kärsii kuluttaja.
Jos asennusliikkeen äijä tulee pihaan uudenkarhealla turbodiiselillä, niin olkaapas varuillanne.
;D Sehän voipi kusasta teitä maksuhetkellä huomaamattanne ns. silmään ;D
kylmäalan yksinyrittäjän näkökulma on tämä: Lämpöpumpun ostoa voi verrata auton ostoon, Halvalla saa Ladan ja kalliilla Mersun. Vaikka tässä on vielä sitten toinenkin juttu, ne silmäänkusijat huonoilla laitteilla ja korkeilla hinnoilla. Ja ihmisten mielipiteitä tuntuu sotkevan rankasti nämä haista-paska-itseasennettavat, joidenka hinta on ihan maissa vaikka kaikki hilut tulee mukaan. Ja näihin itseasennettaviin pikaliittimillä varustettuihin sen verran että jos esim kylmäaine on 410 paineet ovat 20-40barin luokkaa, ei o-rengasliitos sitä kestä kovin montaa vuotta. Ja esim omakohtaisia kokemuksia ultimatemarketin kanssa on kylmäaineiden kanssa. Asiakas pyysi asentamaan Ultimatemarketin lämpöpumpun, asennuksen jälkeen kävi ilmi että laite oli vuotanut varastoituna muovihattujensa ansiosta n. puolet kylmäaineen määrästä. Kojeeseen laitettiin oikea täytösmäärä ja sitten tuli kysymys että kuka maksaa kylmäaineen? Ultimatemarketille laitettiin lasku menemään ja viikon kuluessa tuli viesti että "laskuttakaa asiakasta". Asian tein sitämyöten selväksi että lasku ei päädy asiakkaalle, joko maksan itse ja en suostu minkäänlaiseen yhteistyöhön ko. puljun kanssa. No hyväksyivät laskun mutta maksu? Ei ole kuulunut kolmeen kuukauteen.. Että se siitä. Mietin vaan että mitenkä jonkun ylikalliin IVT:n viidenvuoden takuulla yms on nämä asiat kunnossa? Hintavertailua: ivt hinta ilman putkia yms asiakkaalle 2000€ ja meillä on ollut Sanyo:n isoin nordic malli 1300€ asennettuna. Sanyota on myyty asiakkaille jo noin 30kpl ja korkeintaan on ollut ongelmana resonanssi-ääni joka on tullut bitumilätkästä, ja nekin koneet on asennettu -20c pakkasessa, eli ei yhtään ongelmaa ole tullut tietoon jälkeenpäin. Panasoniccia möimme aluksi mutta siinä on kerran talvessa sulatusoperaatio ulkoyksiköllä, joten vaihdoimme sanyoon ja hyväksi on todettu.
;) Kylmäkake
Nyt kun saatiin oikea "kylmäkake"-yrittäjä remmiin, niin kärsiskös kysyä, mitäpä oot mieltä tuosta
asennushinnan siirtämisestä laitteen hintaan kotitalousvähennyksen kustannuksella. 8)
Ja kiinnostaisi, paljonko asennustyö sinun mielestäsi saa maksaa, tapauksessa jossa
kiinnität ulko/sisäyksikön,
poraat reiän ulos,
liität ja taivuttelet putket ja sähkökaapelin yksiköiden välille,
imaset vacuumin,
tarvittaessa lisäät kylmäainetta,
kytket pistokkeen valmiiseen pistorasiaan ja koekäytät laitteen-käyttöopastuksineen.
Viimeistely työn jätät asiakkaalle. Oletetaan vielä, kuparien pituus olisi n.3 metriä.
Paljonko arvelet menevän aikaa?
Tämän lisäksi et tarvitsisi tehdä muuta kuin hörpätä emännän keittämät pullakahvit ja ajaa portista ulos.
Siis pelkkä työn hinta. Ja tarvikkeet maksavat mitä maksavat.
:D Eli sellanen perusasennustyön hinta tupakkitaukoineen :D
Joo todella kovia hintoja asennuksesta pyydetään ja kaikki näistä kovia hintoja pyytävistä vetoaa aina samaan---kotitalousvähennykseen.
Itselleni asennettiin Pana hiljattain, asennushintoja tuli kysyttyä useastakin paikasta. Asentaja tuli paikalle sovittuna aikana ja päivänä, hommaan meni aikaa alle 3 tuntia (olin itse asentanut ulkoyksikön paikalleen).
Lasku tuli kahden viikon kuluttua, kokonaissumma 172,50€ josta asennuksen hinta 55€, km-korvaus 62€ ja loput tarvikkeita (putket, muovikouru yms).
Kyseessä on valtuutettu kylmälaitehuolto ja työllä takuu, joten hinta on mielestäni ihan kohtuullinen!
Hemmo sanoi:
;) Kylmäkake
poraat reiän ulos,
imaset vacuumin,
No tarkennukseksi ilmoitettakoon että olen tällähetkellä yksinyrittäjän poika, joka on opiskeluasteella vielä menossa. ;) Ja pikkupojasta asti kun on liikkunut mukana hommissa tietämystä alasta löytyy, muttei toki aukotonta ole. :) Mutta vain faktaa kerron eteenpäin, koska lämpöpumppumailmassa ihmisten päitä on sotkettu jo tarpeeksi.
Mutta itse asiaan. Ensimmäiseen asiaan en osaa sanoa juuta enkä jaata.
Asennustyön hinnan määrittely on hyvin vaikeaa, koska erillaisia kohteita on yhtä paljon kuin talojakin on. Joissakin kohteissa lävistyksen tekoon voi mennä 15min ja toisessa voi mennä tunti. Varsinkin uudet hirsimökit ovat asentajan helvetti. :D Ja seuraava vaikuttava seikka on työn laatu, jotkut heittää putket seinälle ja jotkut laittavat koteloon yms. Ja muutenkin työn siisteys. Ja työnteon jouhevuudesta.
Sanottakoon näin että keskiaika kahteen mieheen tehtyjä asennuksia on mahtunut kaksi päiväänsä. eli n. 2-4h per talo. Ja sitten kun otetaan huomioon yksikköjen etäisyys, putkireittien tekeminen, yksiköiden kiinnitys, kondessivesiputken asianmukainen laitto, saadaan lopullinen aika joka vaihtelee hyvin paljon. Kun ruvetaan katsomaan meidänkin asennushintoja niin n. 300€ (sisältäen tarvikkeet) ilman tupakkitaukoja (vain väljät koneet savuavat ;)) on sut halpa? Voi toki ilmaista jos olen väärässä. :) Ja kun ottaa huomioon että toimimme aika pienellä alueella, ei hutilointi ole kannattavaa, asiakkaat tuntevat toisensa usein ja siten tieto meistä leviää. Mutta kohta tapahtuu lämpöpumppujen hinnankorotus tai on jo tapahtunut mekin nostamme vähän asennushintaa, koska ei noilla lämpöpumppujen asennuksilla elä, ja se on loppujenlopuksi aika raskasta touhua. Se on lähinnä ollut täytetyötä silloin kun ei ole ollut työmaita taikka huoltohommia. Sen takia hinnat ovat korkealla ja kun tekijöitä ei ole. (laillisia) Hinnan määrittää kukin yritys itse, joku haluaa paremmalla katteella tms. Meitä on joka junaan. Ikävä kyllä. :-[ Mutta se ei ole tyhmä joka pyytää vaan se joka maksaa.
Kylmäkake.
:D Kyllä sinusta yrittäjäainesta löytyy. :D
Aika hyvin ossoot venkoilla, ja vastata vähä niiko asia vierestä ;D
Kolomasti kun luvin nii sieltä sain hoksottimmiini, jotta olko se 300euroa tuo sinu vastaus?
Nii ja olko siinä osat laskussa mukana?
Minä kyllä kysyin mielestäni aika selvästi, jotta mitä se työ maksaa ja paljoko arvelet mänevän aikoo?
Mut ei se mittää. Ei muuta ko onnea vaan yritykselle :D
Hemmo sanoi:
Kylmäkake.
Meidän hintamme on kolmesataa eeros. ;) Ja kyllä, kaikki tarvikkeet ja putket mukana.
No lähes selvä vastaukseni on lainaus edellisestä tekstistäni että n.4h :D
Mielestäni esitin asian perinpohjin, mutta jos menee vaikiaksi niin vika on minussa. Tahi sinussa, ota nyt selvää. ??? ;)
:D No Wot!
Tästähä tää ruppee pikkuhiljaksee selviimää....
vaa olko tuo nii,
jotta tuosta 300 eurosta ossois olla
niijen osii eli kaikelaisii putkiloihe ossuutta joku sata tahi alle kahesaan? ::)
Passoisko puhua tuosta pelkästä työnossuuvesta jostakii niiku.... 100 eurost?
( TÄTÄ minä alkujaan kysyin)
Ja olisko tuo tuntihinta sitte niiku 100/4 = 25 euroo/h
:D Jos tää nyt on lähestulukoo oikein, nii sithä mie oonkii jo iha tyytyväine tuoho sinu vastauksee :D
PS: ;) Ka sitt ko viel sovitaa jott kaikk vika o miussa, nii päästiikii vissii yhteisymmärryksee :D
kyllähän sitä asennushintaa saa aina laskettua jos käyttää kaikista halvimpia tarvikkeita mitä vaan saa. 300e asennus tarvikkeinen ja siitä maksetaan 2 henkilölle palkat niin vähän epäilyttää onko laillista työtä.
täälläkin on mainittu halvimmat hinnat kupariputkista mitä vaan tukkureilta löytyy, kuitenkin kylmäaine putki on melkoisen elintärkeä pumpun toimivuuden kannalta että SEKIN on laadukasta muitten hyvien tarvikkeiden rinnalla. kaikkea saa halvalla, mutta kuinka pitkään ne kestää??? laadussa on huomattavia eroja. vähän niinkuin joka asiassa, halvalla ei välttämättä saa hyvää.
Täällä kylmäkone asentaja taitaa olla ammateista suorastaan vihatuin. Tai tulee hyvänä kakkosena liikkeen pääpirun jälkeen. ???
Asentakaa pumppunne ¤#" itse!!!! ;D
jasso sanoi:
Kyllä aika halvat on tarvikkeet juu. En tiedä minkälainen tuntipalkka kylmäalalla yleensä on, itse olen sähköalalla töissä tuntipalkalla ja tienaan 15 euroa/tunti. Tuohon sivukulut päälle tuplaa hinnan, eli työnantajalle kustantaa noin 30 euroa tunti. Kaksi tekijää, 4 tuntia tekee 240 euroa. Eipä siitä tarvikkeille jäisi kuin 60 euroa jos meikäläisen työnantaja komentaisi ILPpihommiin. ;D
jasso sanoi:
:D Mitteekä tuosta hermostut? :D
Eikö 25euroa(150mk) tunnilta oo kohtuulline korvaus ko. työstä?
Ja lopputulosha tuloo siitä, jott katotaa kellosta paljo possakassa män aikoo.
Sit ku kerrotaa sillä tuo tuntihinta... nii eikös se oo siinä.
Työn hinta.
Nuo täppeet ja hilkkeet, mitä kuhukii asennuksee sit männöö, on hinnoteltava eriksee.
Kyllä se asiakas älähtää, jos hinta on osille liian kova.
:D Tälviisii se miust on niiko enempi kohallaa ja reilua asiakasta kohtaa. :D
jasso sanoi:
No jos itse yrittäjä ja sen poika asentaa niin eipä niistä "palkkaa" suoranaisesti mene. :) Putket on laatutavaraa mitä käytämme, valmiiksi eristettyä kaksipari putkea kiepiltä. Niinkuin myöskin on ulkouksikön kannake. Ruuvit ja muut on sitten mitä yleensäkin on. Keskimääräinen liksa tunnilta olis n. 25€ Niin ja plus kotelointi samaan hintaan. ;) Ja tietenkin kaapelointi, asianmukainen opastus ja muut.
Hyvä kylmäkake!
:D Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki :D
Varmasti teette asiallista työtä ja hinnoittelu on asiakas ystävällistä.
;) Lisää tällaisia yrittäjiä ilmalämpöpumppu markkinoille.
