Pumpun kulutus vuorokaudessa näillä keleillä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dandy
D
Dandy
Mitä pumppunne kuluttaa sähköä näillä keleillä vuorokaudessa kun pyöritään nollan kieppeillä ja pikkupakkasilla?
Mikä pumppu on kyseessä ja paljonko lämpötilapyynti?
Mielenkiintoista olisi tehdä pienimuotoista vertailua eri pumppumerkkien välillä... ::)
Itsellä pyynti 22 astetta ja kuluneelta viikolta mitattu keskikulutus 8,72kWh vuorokaudessa.
Pumppuna halpa on/off -malli, joten uskon että eroja löytyy kalliimpiin inverttereihin... Pitäisi ainakin löytyä! Oma pumppu lähinnä jäähdytyskäytössä mutta pikkupakkasillakin olen sen huomannut ihan toimivaksi koneeksi.
Omassa talossa on sen verran sokkeloinen rakenne, että perimmäisissä huoneissa olen jo joutunut vähän lämmittämään öljyllä pattereita.
Vs: Pumpun kulutus vuorokaudessa näillä keleillä?
Ulkolämpötilojen vaihdellessa välillä -7 - +3°C on vuorokausikulutus vaihdellut välillä 6,2 - 18,7 kWh takan lämmittämisestä riippuen. Viimeisen viikon keskiarvoksi tulee 10,15 kWh/vrk.
Pyynti on ollut 21 tai 22°C eri päivinä fiiliksen mukaan.
Takan lisäksi lämmönlähteinä pesutiloissa lattialämmitys jonka kulutus ollut 6 - 12 kWh/ vrk ja keskiarvona 8kWh/vrk. Muu kulutus tietysti muuttuu myös suurelta osin lämmöksi ja tuo on meidän taloudessa ollut suuruudeltaan n. 32 kWh/ vrk (kesäajan kulutuksen perusteella).
Tuvassa neliöitä n. 136 ja kuutioita 510. Rakennusvuotta hieman hankala määritellä - alunperin 1952, laajennettu 1970, ja monin paikoin uudelleen rakennettu 2000 - 2007. Eristeet varmasti paljon paremmat kuin alunperin, mutta ei kuitenkaan kaikilta osin nykymääräysten mukaiset.
Ilmanvaihdossa LTO ristivirtakenno ja mitoitustehoilla mennään eli n. 250 kuutiota tunnissa.
En ole noita kuutioiden laskelmia tarkastanau, mutta selitys lienee huoneistoalaan kuulumattomat matalat tilat yläkerrassa. Olisko vielä niin että kuutioihin lasketaan mukaan joitain rekenteita, mutta huoneistoalaan ei. Kerrosala on noin 150 neliötä.
Dandy sanoi:
Tuollainen vertailu ei valitettavasti palvelisi oikeastaan mitään. Noilla lähtötiedoilla saataisiin aika hajanainen lukemaviidakko. Ei pumppujen COP nollakeleillä niin paljon eroa toisistaan, että se näkyisi muun vaihtelun seassa: asunnon koon, eristystason, sijainnin (lapissa vai etelässä), asukasmäärän ja asukkaiden iän, kulutustottumusten, saunomisinnon ym. vaikutus peittää täydellisesti alleen pumppumerkkien ja mallien erot.
Omaa pumppuhan on kuitenkin mukava seurailla.Varsinkin tuota pumpun kulutusta - se kun säästää molemmin päin. Mitä enemmän pumppu kuluttaa sitä enemmän tulee säästöä, kun COP on näillä keleillä kaikilla pumpuilla varmasti vielä ihan hyvä (jos vaan ovat kunnossa). Jos pumppu taasen ei kulutakann juuri mitään, niin siitähän sitä säästöä vasta syntyykin, olettaen ettei muuta lämmitystä ole samanaikaisesti päällä.
Kaksi edellistä viikkoa (44 ja 45) ILPin keskiteho on ollut ~430 W Hyvinkäällä. ILPihän oli se E9DKEW. Keskilämpötila tänä aikana on ollut +1 astetta (vaihteluväli +6 - -7).
Olen tetin kanssa samaa mieltä, ettei näistä tiedoista ole kovinkaan paljoa kellekkään hyötyä. Ehkäpä näistä tiedoista voi vain päätellä käykö laite kyseisillä keleillä osatehoilla vaiko jo täysillä => eli miten on kyseisessä tapauksessa mitoitus onnistunut.
Meillä Panan invertteri on kuluttanut näillä +3/0 keleillä n 5 kwh ja yläkerran on/off Emmeti n.4 kwh. Panan pyynti 21 ja Emmeti 19. Panan ottoteho on vaihdellut 200 ja 400w välillä. Mittaukset tehty pistorasiaan asennetulla sähkönkulutusmittarilla.
Tet ja Janti. Miksi vähättelette kysyjän tiedonhalua? ???
Mielestäni Dandyn kysymys on ihan hyvä!
Kysytäänhän sitä kaveriltakin useasti paljonko autos kuluttaa polttoainetta?
Ei se tarvitse aina olla tarkkoihin toleransseihin sidottua tieteentekemistä, tämä keskustelu.
Valitettavasti uudet foorumilaiset saavat tuollaisista vastauksista tunnelman "olimpas hölmö, kun kysyin"
Omilla pumpuillani (2kpl) kulutukset näillä keleillä on luokkaa yht.8-16kWh/vrk
Lämpötilan vaihtelut ulkona +3....-6
Pumppuina ovat Chunlan KRF-35 ja Mitsubishi GA-25
Pumpuilla lämpiää n. 80-100m2 normaalikorkuista asuintilaa.
Pelkkä vuorokausi kulutus ei kerro ainakaan minulle mitää erikoista. Pitää tietää vähintää lILP ja käyttöolosuhteet, jotta tuloksista voisi jotain järkeillä => esim. toimiiko laite oikein.
Eipä näitä asuntojenkaan lämmitysenergiankulutuksia voi päivä/viikkotasolla kunnolla vertailla keskenään, kun ei ole erillistä mittausta siiihen käytetylle energialle (öljy, sähkö, kaukolämpö) ja kaikki asunnot tuppaavat olemaan erillaisia ja ilmastollisestikin eri paikoissa. Vielä vaikeampaa on asunnossa olevan yksittäisen lämmittimen, ILPin kulutuksien vertailu. :-\
Kuukausi/vuosikulutukset ovat sitten jonkin verran helpommin vertailtavissa esim. lämmitystarveluku auttaa tässä.
Hyödyllistä olisi vertailla vaikka sitä missä lämpötiloissa ja millaisissa asunnossa kukin ILP toimii esim. 50% osatehoilla. Tällöinkin hiukan pitempi tarkastelujakso esim. viikko olisi parempi. Tässä ollaan kuitenkin yleensä ulkolämpötilan vaihteluiden ehdoilla.
Esim. 45-46 viikkojen aikana oli mukava tasainen jakso täällä Vantaan lähistöllä. ;) http://www.vaisala.com/vantaaweather/archive/2007/11/11/
Et näköjään ymmärtänyt vihjettäni!
Hyvä on.
Kysyn suoraan, haluatko uusia keskustelijoita foorumille vai et.
Kaikki eivät ole himo-ilpistejä, mutta siitä huolimatta heillekkin herää tarve esittää kysymyksiä.
Katseleppas tuolta foorumin alkupään keskusteluja, niin palautuu mieleen kysymysten hyöty. :D
Yhtä hyvin minä voisin sanoa tuosta kirjoittamastasi selityksestä , ettei se palvele uusia foorumilaisia millään tavalla.
Kun se ei välttämättä tuossa muodossa kerrottuna tavalliselle, ilppiä hankivalle rahvaalle aukene lainkaan.
Hemmo sanoi:
Autoissa kulutus on pääosin riippuvainen itse autosta, ei niinkään hirveästi siitä millaisella kuormalla sillä ajellaan. Kaupunki/taajama-ajon suhde toki vaikuttaa kohtalaisen paljon, mutta silti suurin tekijä on auto itse. Ilpin kulutukseen taas vaikuttavat pääasiassa muut tekijät kuin laitteen merkki ja malli. Jos auton kulutus käyttäytyisi kuten ilpin kulutus, se veisi kesällä 1 l/100km ja talvella 20 l/100km. Ja kulutus vähenisi kun suurempi porukka tulisi kyytiin! :D
Nii..ih! :D
Ja sitt otettava huomijoon viell sekkii, polttaako auto diiseliä, benssiniä, sähköä, nestekaasua, biokaasua, biodiiseliä vaiko pilkettä.
Paljonko on muuten motti koivuhalkoja muutettuna biodiiseli-litraksi?
Lopetetaan nyt tämä saivartelu ja palataanpa aiheeseen... 8)
Mikä on siis pumpusi kulutus vuorokaudessa näillä keleillä?
Tänään on kulunut alakerrassa 11,27 kwh ja yläkerrassa 12 kwh. (24h)
alakerran lämpö 22,5 ja yläkerta lämmitetty tänään kipeiden muksujen takia 24 asteeseen. Puulla käyttövesi ja pesutilojen lattialämpö. Ulkolämpö koko ajan pakkasen puolella.
Normaalisti lämmityssuhde alakerta/yläkerta=140/100.
Noin 12kw/24h 9 ekebillä ja sulatusten väliaikoja vajaasta tunnista n,3 tuntiin riippuen takanlämmitys ajankohdasta ??? tilat n,100neliötä kahdessa kerroksessa ja pana alakerrassa..ei muita lämmönlähteitä päällä poislukien tv,pc. lämpö sisällä 22-24 alhaalla ja yläkerrassa 20-21c.ulkona +2/ -7.
