Pumpun vaihto ja vanhojen putkien käyttö
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja juhapumppu
juhapumppu
Panasonic on jo 10v vanha mutta nykyiseen asennuspaikkaan se vaihdettiin 5 vuotta sitten jolloin putket uusittiin. Kylmäaineena R410A. Nyt ilmeisesti kompressori hajosi kun käy vähän hörisee, jyrisee ja sammuu.
Jos samaan paikkaan asennetaan uusi R32 käyttävä pumppu, voiko samoja putkia vielä käyttää?
Vs: Pumpun vaihto ja vanhojen putkien käyttö
Mikä siinä on perusteluna? Kyllä ainakin vesijohtohommissa putket kestävät kymmeniä vuosia ja liittimetkin pitävät uudelleenkäytössä.
Onko tässä tapauksessa sitten syynä joku likaantuminen vai mikä? Kuitenkin ne putket tyhjiöidään niin jotain sieltä pois tulee
edit: Käyköhän tollainen Byggmaxin valmis "Putkipakkaus" uuteen NZ9SKE Panasonicciin liitoksien puolesta?
Putkipakkaus lämpöpumppuihin 1/4-3/8 hinta 89e
Tiedot:
Putkipakkaus: 5 m
Kupari: 0,7 mm
Nesteputki f: 6,35 mm halkaisija = 1/4"
Kaasuputki f: 9,53 mm halkaisija = 3/8"
Laipat ja messinkimutterit.
Aippi tuli esiin taas kerran tietoineen sieltä pohjoisen mökiltä.
Seurataan tilannetta ja katsotaan miten Aipin näkemys palstalla pärjää.
juhapumppu sanoi:
Jos kompressori on rikkoontunut, niin putkistoon on todennäköisesti päässyt sellaista likaa, jota ei sieltä pois saada tyhjiönnillä. Pidempiin putkistoihin ammattilaiset tekevät varmaan huuhteluja, mutta lyhyemmät on useimmiten helpompi uusia ja tuleepa varmasti uudet laipatkin.
Tässä aiempaa juttua http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24313.0
Tiedot:
Putkipakkaus: 5 m
Kupari: 0,7 mm
Kyllä tuo putkitus käy. "Till exempel så är rörstorleken den samma som på den äldre modellen."
https://www.byggmax.se/v%C3%A4rme/v%C3%A4rmepumpar/luftv%C3%A4rmepumpar/luftv%C3%A4rmepump-cs-nz9ske-cu-nz9ske-panasonic-vit-p6417691#ReadMore
Ensimmäisen pumpun ostin syksyllä 2000, joka vaihdettiin uudempaan keväällä 2008.
Pumppu oli panasonic cs-va125ke, ja palveli erinomaisesti, kunnes kompurasta tuli väliä , eikä neste enää jaksanut kiertää. Kompuran olisi voinut uusia, mutta ajattelin, että vaihdan koko laitteen.
Uusi laite Panasonicin he12dke vaihdettiin niin, että kaikki vanhat putket jäivät paikalleen ja uusi laite asennettiin vanhoihin putkistoihin, mitään putkea ei vaihdettu.
Vanhat putket tyhjennettiin r-aineesta, ja uudet r-aineet laitettiin tilalle.
Myös ulkoyksikkö asennettiin samoille telineille.
Eli ne putket ovat olleet nyt reilut 15 vuotta toiminnassa kahdella eri pumpulla.
Tämä uusi Panasonicin he12dke on nyt ollut kohta 9 vuotta käytössä vanhoilla putkilla ilman ongelmia.
Ja molemmat laitteet ovat olleet 24/7 päällä, myös kovalla pakkasella. Talvella lämmittäen ja kesällä viilentäen.
Aippi sanoi:
Missähän noita "kylmäkalle"-titteleitä on oikein jaossa?
Panasonic kertoo esitteessään näin:
Thickness or copper pipes used with R32 must be more than 0.8 mm. Never use copper pipes thinner than 0.8 mm.
 It is desirable that the amount of residual oil less than 40 mg/10 m.
For R32 and R410A, the same flare nut on the outdoor unit side and pipe can be used.
juhapumppu sanoi:
Tiedot:
Kupari: 0,7 mm
Seinämävahvuus toki riittävä ,mutta laipan hiertämiseen riskaabeli !
joo aika ohutta on tuo byggmaxin putki. Tuo NZ9SKE malliin sopiva sarja 1/4" ja 3/8" on vain 0.7mm vahvusta.
Mökin vanha CU-E12DKE putkisto olikin 1/4" ja 1/2" joten se ei olisi edes käynyt. Eli ei siis tarvitsekaan kaivaa vanhaa ultin tyhjiöpumppua ja tehdä laittomuuksia :)
Onneksi tänään löysin järkevän hintaisen asentajan&asennuksen ja sovittiin että laitetaan uudet putket metritavarana. Sitä kuitenkin menee vain n.3 metriä joten se vakio 5m putkipituus olisi ollut haaskausta.
Paineiden puolesta tuo vanha R410A malli ilmoittaa samat HP 4.15MPa / LP 2.55MPa kuin uusi R32 konekin joten kai ne liittimet ja putket olisivat kestäneet - jos olisivat edes käyneet. Ohjekirjassa on enemmän varoituksia jos vanha olisi ollut R22 malli.
Laitan muutoman kuvan liitteeksi jotka tänään napsein uudesta mallista
Lisäys: Nuo pamauksen ilmoittamat käyttöiät ovat mukavaa luettavaa. Nämä pumput siis voivat toimia jopa yli kymmenen vuotta :) Luulin jo että ne hajoavat aina kun ovat juuri kuollettaneet hankintahintansa verrattuna suoraan sähkölämmitykseen :-\
    89,1 KB · Lukukerrat: 2 007
    88 KB · Lukukerrat: 683
    128,3 KB · Lukukerrat: 618
    119,5 KB · Lukukerrat: 710
Putkien vaihdosta.Erään maahantuojan koneissa virallinen kanta on että ei koskaan saa käyttää vanhoja laippaliitoksia vaan liitokset on uusittava koska ne ovat kovettuneet,tästä näin mustaa valkoisella. lisäksi on suoritettava tyhjiöinti 1h jonka jälkeen typihuuhtelu ja tään jälkeen vielä tyhjiöinti 1h koska muuten ei kosteutta saa putkista pois. Kyseessä sisäyksikön vaihto,putket olleet auki viikon verran odottaessa sisäyksikön kennon ja jakotukin uusimista.Odotan mielelläni kommentteja
ppetsku sanoi:
Miksi putkien suuaukkoja ei ole suljettu muovisilla vastakappaleilla tai vaikka teippaamalla?
Voiko vanhoja putkia käyttää, vanha r410a, jos kone vaihtuu uuteen jossa r32 kylmäaine?
Olisi iso työ putkien vaihdossa ja laipat voi toki uusia.
Voi, jos vanha laite on ehjänä poistettu.
Daikinin mukaan näin:
"Reuse of existing piping in R32 room air conditioners is the same as R410A room air conditioners, and reuse of existing piping is possible with the same method."
http://www.icglimited.co.uk/library/web/1. Daikin/4. Emura/Emura - Wall Mounted Units (with R32 Refrigerant)/RXJ M2V1B/RXJ M2V1B - Service Manual.pdf
Mitsu kehottaa ajamaan vanhaa laitetta jäähdytyksellä 30 minuuttia ennen laitteen purkua.
"To use existing piping, perform COOL operation for 30 minutes and pump down before removing old air conditioner."
http://www.mitsubishi-electric.com.au/assets/LEG/JG79B530H01-IM.pdf
