Putkien eristys?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Khyron
Khyron
Katellu tossa hetken että noi putket mitkä menee sisä- ja ulkoyksikön välissä on osittain paljaana kun vissiin linnut tms. syöny eristeitä pois. Paljonko toi vaikuttaa lämmitykseen, eli onko kovin kiirus asialla vai odottaako lämpimämpiä kelejä ja kattoo sit mitä tekee.
Jos kannattaa eristää niin mietiskelin jos ostais sitä valkosta kourua mitä ne nykyään näkyy laittavan noitten putkien päälle ja ruuttais sinne uretaania, vai olisko joku parempi tapa?
Vs: Putkien eristys?
En usko että mitään sen kummemmin eroa tulee onko hiukan kupariputkea näkyvissä vai ei, kun ne liittimet ja sulkuventtiilit kumminkin on ihan paljaana pakkasessa jonkun muovilärpäkkeen alla. Niissä lämpöä hukkaavaa pintaa on kuitenkin ihan erilailla.
Itse olen tunkenut muovin alle ja putkien juureen solumuovia eristeeksi, tuntuu vaan paremmalta vaikka ei mitään auttaisikaan. :)
Eli jos näyttää tältä niin ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ainoo mikä tulee mieleen et vetäisi nippusiteen tohon eristeen päähän niin ei mene eriste vettä täyteen, kun näyttää lähtevän ns. Alamäkeen.
slpoy sanoi:
samaan siteeseen voisi myös laittaa tuon johdon, olisi vähän paremman näköinen asennus
Olikos tuo MMJ nyt laitteen asennusohjeiden mukainen välikaapeli? Sitoa se johonkin tosiaan pitää, koska ei MMJtä voi ilmassa roikottaa. 8)
slpoy sanoi:
Tiedät varmaan että nippuside ei ole johdon kiinnitin virallisesti.
Miten sidot johdon että se täyttää määräykset? Itse kompassit nippusidettä. :)
Asiakas maksaa ja jollakin pitää se tili tehdä.
kumikaapelista on paha veloittaa kovin paljon.
ja sitä on v mäinen kuoria.
Itse monasti ihmetellyt miksei tuossa tosiaan voisi olla ihan kumikaapeli ja sininen CEE-liitin päässä = ulkoyksikön paikan vieressä on sitten CEE-rasia seinässä. Hoitaa pistotulppa samalla myös sen turvakatkaisijan viran eikä tartte sähkärin papereita tuon ulkoyksikön kanssa pulatessa jos sen joutuu esim. vaihtamaankin ???
Kiva että ei tarvitse olla huolissaan noista paljaista putkista. Laitan nippusidettä peliin ja jatkan iloista pumppaamista. Nyt pääseekin pumppu taas tekemään kunnolla töitä kun lupaavat Hyvinkäälle jopa -22 astetta.
Sent from my iPad using Tapatalk
Jaska sanoi:
Laitappa kokemuksia kuinka tiheään tuo HE12NKE sulattelee -20C tuntumassa.
slpoy sanoi:
Ulkona olevat pistorasiat rupeavat hapettumaan maaliittimistä silloin kun pistotuppa kokoajan kiinni.
Nyppäsee pistotulpasta irti pölyhuollon ajaksi, eli silloin kun puhaltelee "vastakarvaan" paineilmalla ne moskat pois ulkoyksikön takaritiliköstä ja näin varmistaa samalla ettei se ulkoyksikön propelli vahingossakaan lähde pyörimään keskenkaiken, aivan kuten tuolla turvakytkimelläkin. Mutta tässä jumpassa samalla myös tuo pistotulppa saa "liikuntaa" => en katsoisi maaliittimen hapettumista ainakaan merkittäväksi ongelmaksi 8)
raksa11 sanoi:
Ammattitaidon puutetta, ei eroa mmj:n kuorinnasta millään tavalla.
jos voi valita kuoriiko mmj:tä vai kumikaapeliä , niin sä voit kuoria sitä kumikaapeliä koska sulla on sitä ammattitaitoa.
Mä valitsen sen mmj koska olen niin laiska.
kimmok sanoi:
Määräyksiä ei voi jättää noudattamatta, vaikka olisikin laiska. Antaa muuten moinen laiska asenne "hyvän" kuvan yrityksen/asentajan toimintatavoista muutenkin. ;)
kimmok sanoi:
Mitäs muuten ne määräykset sanoo tuosta elastisuudesta? Meinaan ulkoyksikkö seisoo kumitassujen varassa ja näin se siis liikkuu, ei paljoa mutta liikkuu kuitenkin. Ja nyt siihen tempastaan 1-karvaisella kaapelilla nuo kytkennät, niin... Smiley211006
Ei muuten mutta meillä esim. putkimies aikanaan kun wc-pöntön laittoi, niin se vimonen 30cm tjsp tultiin pönttöön kiinni joustavalla teräspunosletkulla kun kuulemma se pönttökin voi aiheuttaa turhaa kuormitusta noihin kupariputkiin ja näin ne rupeavat liitoksistaan vuotamaan ajan kanssa. Tälläiset olisi kuulemma nykymääräykset noissakin, vaikka kuitenkin se keraaminen wc-pönttö on pultattu betonilattiaan jne ???
Mulla on ollut jo sen 4v pana asennettuna ja mmj johdot eikä ongelmia, eikä tuo kyllä kovin paljon elä ja värise mihinkää.
Vilp syöttökaapeli on sitten kummia ja ohjaus sisäyksikölle gamaflexiä kun sellaista sopiva pätkä löytyi kaapista.
Teollisuudessa käytetään ja käytetty aikoinaan mmj johtoina, itsekin nähnyt noin 15v vanhoja jotka on melko huonossa ympäristössä tärinässä, paskassa ja "kylmässä/kuumassa" ja todella harvoin on johtovikoja että on lanka katkennut sisältä. Osaksi tietysti menevät kaapelihyllyissä ja sieläkin 20-30 välein nippusiteellä sidottuna hyllyyn. En nyt tekisi tuosta niin isoa numeroa. Tietysti määräykset on sitten määräyksiä ja tottahan niitä pitää noudattaa.
Taitaa olla aika moni ilp/vilp on asennettu mmj johdolla ja vielä laitettu nippusiteellä putkien kans yhteen. ;D
Tässä aiempi keskustelu kaapeleista
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24934.0
raksa11 sanoi:
määräykset ei koske jos saa valita kumpaa kuorii kumikaapelia vai mmj.
tässä ei puhuttu mistään asennuksesta vaan kuorimisesta, ammatitaidosta ja laiskuudesta.
ja edelleen kuorin mieluummin mmj:tä kuin kumikaapelia.
HiTec sanoi:
Miksi se ulkoyksikkö pitää laittaa kumitassujen varaan. Jos sen laittaa maatelineelle niin aika turhia ne kumitassut on
Mulla 3 kpl ulkoyksikkö seisoo maatelineellä kaikki ilman kumitassuja eikä mitään äänimurheita ole.
nyt kun ne on ilman kumitassuja niin eikö se ole niin kuin kiinteä asennus eli ei tarvitse sitä kumikaapelia.
kimmok sanoi:
Kumikaapelia tulee käyttää jos laitteen asennusohjeessa niin vaaditaan. ;)
miten se muuten menee että tuleeko.
onhan se niin jos haluaa että ce joutsen merkki on voimassa niin silloin joutuu.
mutta jos kysymyksessä on ihan jotain muuta niin silloin tuo ei varmaan ole ihan noin.
kyllähän maa kohtaiset määräykset on viimekädessä sentään jotain.
eli kun ilpin ulkoyksikkö on kytketty aivan johonkin muuhun käyttöön esim.tehty siitä vilpi tai mlp tai vaikka kylmiö.
niin miten se kuminarun kanssa sitten se asia onkaan.
ps. Olikohan se niin et kun laitetta ns.optimoidaan niin kyllähän se ce merkki saa ne joutsenen siivet alleen.
eli ei mene pelkästään takuu vaan menee paljon muutakin koska ei enää vastaa sitä mihin se ce on haettu.
kimmok sanoi:
Vois kuvitella, että ulkoyksikköön kohdistuvat värinät ja tärinät eivät ole niin "teräviä" silloin, kun ulkoyksikkö on värinänvaimennuskumien päällä, vaikka kyseessä olisi maateline tai kivijalkateline. Onko tällä sitten merkitystä laitteen kestävyyteen ja pitkäikäisyyteen, jää sitten arvailujen varaan.
kimmok sanoi:
Monessa laitteessa takuuehtona on että laite on asennettu valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. ;)
