Putkien eristys
tri_routa
Katselin meidän Sanyon ulkoyksikköä, siinä on alemmasta putkiliitännästä kupariputkea muutama sentti näkyvissä ennen kuin eriste alkaa.
Pitäisikö tuon olla eristetty loppuun asti?
Vs: Putkien eristys
ei tarvitse.eihän kompuran putkiakaan ole eristetty laitteen sisältä,kylmäaineet liikkuu sellaisella vauhdilla ulkoyksikön ja sisäyksikön välillä että ei huolta.kylmäaineen lämpiäminen perustuu sen nopeaan muuttumiseen nesteestä kaasuksi jolloin se lämpiää sisäyksikössä.
Vs: Putkien eristys
jarski73 sanoi:
Tarkennetaan hiukan, idea oli oikean suuntainen mutta ei ihan oikein. :)
Siis kylmäaineen lämpiäminen perustuu suurimmalta osin paineen nousuun kompressorin puristustyön seurauksena ja se tapahtuu ulkoyksikössä. Sitä ennen se on lämmennyt jo hiukan höyrystimessä (=tulistuminen). Kovilla pakkasilla voi kompressorista lähteä yli 100 °C lämpötilassa olevaa kaasua kohti sisäyksikköä, mutta se kyllä jäähtyy nopeasti. Energiaa ei kaasun jäähtymisessä kuitenkaan suhteellisesti kovin suuria määriä vapaudu, verrattuna siihen energiamäärään joka vapautuu sen nesteytyessä sisäyksiköllä.
Kuten mainitsitkin, "konehuoneen" puolella eri ole eristyksiä joten suurin osa lämmönhukasta tapahtuu siellä. Muutama sentti puuttuvaa eristettä putkien alkupäässä ei näin ollen ole merkittävä haitta.
Vs: Putkien eristys
Mites jos nykäseis sinne konehuoneen puolell kans eristettä putkiin. Olisko jotain vastaavaa hyötyä?
Vs: Putkien eristys
tet sanoi:
jarski73 sanoi:
Mitenkä lienee? Itse olen ollut havaitsevani, ettei kumpikaan putki ulkoyksikön päässä ole koskaan erityisen kuuma. Melko lämmin toki, mutta tuommoisia 100 C tasoja en ole havainnut. Jos sormet työntää kotelon reiästä liittimien kohdalle, siellä on putket paljaana. Yleensä ylempi putki (ohuempi, neste?) on lämpimämpi, mutta eivät kuitenkaan polttavia.
Myös täällä putkieriste on vetäytynyt ja yhden kerran olen jo jatkanut eristettä paksumpaan putkeen, mutta nyt sitäkin on taas vajaa sentti paljaana. Haitanneeko mitään?
Vs: Putkien eristys
8)
Kuumakaasulinjan tulistuslämpötila pienemmissä kompressoreissa ei nouse välttämättä tuonne 100 C asteeseen.
Yleensä se lienee tuossa 55-70 asteen luokkaa.
Tämä lämpötila löytyy siis siitä kompressorin kuumakaasuputken ulostulo kohdasta.
Kuumakaasunlämpötila laskee suhtkot nopeasti kompressorilta lähdettyään.
Eli sisäyksikölle tulevan kuumakaasulinjan lämpötila on yleisesti luokkaa 50-60 C astetta korkeintaan.
Ja kuten tuossa aiemmissa viesteissä on jo kerrottu tällä lämpötilalla ei ole suurtakaan merkitystä lämmitystehossa, koska se suurin lämpömäärä saadaan siitä kylmäaineen olomuodon muutoksesta joka on useinmiten luokkaa 35-45 C.
Muutamien senttien eristämättömät kohdat eivät sen suuremmin romahduta laitteen lämmitys/jäähdytystehoa.
Joskus se on vaan enemmänkin henkisellä puolella tuo haitta.
Jos se häiritsee, niin voi sen eristääkin ei siitä ainakaan haittaa ole. ;D
Vs: Putkien eristys
Armaflexiä jos käyttää eristeenä niin kuulin, että messinkiosia ei kannattaisi sillä eristää. Armaflexissä oleva ammoniakki haurastuttaa messinkiä ja osa saattaa vuosien kuluttua haljeta. Eli kuparit vain, varmuuden vuoksi.. (?)
Vs: Putkien eristys
tutkailin joskus aihetta armaflex aiheuttaa messinkiosan halkeamisen. Mielestäni asia ei ole ihan näin. Maalämpöpuolen keskusteluissa asiaa on paljon puitu. Kysymys taitaa olla puserrusliittimestä ja niiden hajoamiset ovat käsittäkseni tapahtuneet pääosin kun nesteen lämpötila on 0 paikkeilla. Lämpöpuolöella vastaavaa ongelmaa ei käsittääkseni ole tullut vastaan.
Vs: Putkien eristys
8)
Armaflexiä on käytetty varmaan tuolta 80-luvulta asti kylmäpuolella kaikenlaisessa eristyksessä.
Minun tiedossa ei ole yhtään tapausta, jossa eriste olisi vaikuttanut messinkiosan vaurioitumiseen.
Vs: Putkien eristys
Jos putkien eristäminen ei todella ole oleellista ja putket ovat lämpimiä, onko kellään käyny mielessä jos ulkoyksikön kompurasta putket menisivätkin ulkoyksikön sisäpuolella pohjaa pitkin ulkoyksikön toiselle puolelle ja sieltä vasta ulosvienti.
Ilp:n omat lämpimät putket ulkoyksikön pohjassa, korvaisiko lämpökaapelin Smiley211006
Vs: Putkien eristys
nallekarhu sanoi:
Esimerkiksi niinkuin nimimerkin 'jussi' uima-allaspumpusta modatussa VILPissä:
http://picasaweb.google.fi/jkirjo/UimaAllaspumpustaVILPiksi?feat=directlink#5414478609452169378
Sisäyksiköltä tuleva nestelinja kiertää ensin koneen pohjan.
Vs: Putkien eristys
nallekarhu sanoi:
Taitaisi olla vähän kuin sellainen aina päällä oleva sähkövastus tuo. Ei välttämättä sen taloudellisempi siis.
Mitenkäs sellainen jos vetelisi muutaman metrin kuparia niin että paluulinja kiertelisi ilman eristeitä höyrystintä vasten, vähän samaan tapaan kuin tuossa Tossun VILPissä "The refrigerant returning from the indoor unit is routed through the anti ice-path on the bottom of the heat-exchanger, before it reaches the Venturi. As the refrigerant does not evaporate before the Venturi, the temperatures of this anti ice-path stay above dew point, keeping the lower part of the heat exchanger ice free."? Jos ainoastaan lämmittää pumpulla, vähentäisikö sulattelua? Jäähdytyskäytössä tuo voisi olla epätoivottu feature..
Vs: Putkien eristys
repomies sanoi:
Tai jos paluulinjan kiertää kokonaan höyrystimen ympäri ei sulatella tarvitse ollenkaan :-)
Oikeastaan varmaan hyvä idea ja tuota varten voisi ostaa pikkulenkin putkea jonka laittaa paikalleen sulattelemaan.
Jokin raja tuon hyödyllisyydessä varmaan on?
Vs: Putkien eristys
Toni kirjoitti:
Mulla kait kävi mielessä että olisko tuon ulkoyksikön voinut laittaa vaakatasoon tuossa vaiheessa.
Kompura ja muut vermeet pystyasentoon, ropeli+kenno vaakaan.
Eikö silloin sulatusvaiheessa vedet valuis alas maahan, ei ulkoyksikön pohjaan?
http://picasaweb.google.fi/jkirjo/UimaAllaspumpustaVILPiksi?feat=directlink#5414478655150637650
Vs: Putkien eristys
Sen paluulinjan käyttö johonkin lämmitykseen ei ole pois mistään muualta, joten jos sillä saa jotain hyödyllistä tehtyä, niin kaikki on kotiinpäin.
Ja hyvin on hoitanut rännin sulanapidon. Tällä vilpillä ei tarvi jäähdyttää, joten sillä käytöllä ei merkitystä.
Tuo höyrystimen asento oli pitkään mietinnässä, kun mun setupissa sen olisi voinut laittaa ihan vapaasti. Käyttöön tuli kuitenkin otettua tuo
kaareva kenno, niin sai jäädä pystyyn. Tulipahan testattua tuo pohjapellin reilumpi reikäisyys ja sulanapito ilmaislämmöllä. Valmis ulkokotelokin
vähän vaikutti, vaakakennolle olisi ollut enämpi peltitöitä ja maalailua.
Vs: Putkien eristys
jussi sanoi:
No vähän noin minäkin sitä mietin että paluulinjan osalta ei mitään haittaa jos pelkästään lämmitellään. Joku propellihattu voisi paketoida höyrystintään paluulinjalla..
Vs: Putkien eristys
repomies sanoi:
jussi sanoi:
JUURI Tuo kävi mielessä....
Noin niinkuin teoriassa monta metriä sitä voisi käytännössä laittaa "extraa" höyrystimen ympärille ennekuin lämpöä ei enää ole?
Ja olisko itseasiassa paras paikka tuulettimen ja höyrystimen välissä?
Vs: Putkien eristys
lmfmis sanoi:
No ei kai, se flektihän imee, eikös?
Vs: Putkien eristys
No eipä tosiaan hörystimen ja tuulettimen väliin. Paitsi jos tarkoituksena on pelkästään alijäähdyttää paisuntaelimelle menevä aine.
Mitään suurta voimalatausta siinä ei enää ole, joten ihan turha sillä höyrystintä on lämmittää. Se on vain nesteen jäähtyminen jostain
kolmestakympistä alas.
