putkien koko
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vte
V
vte
voiko kylmäputkina käyttää normi millisiä putkia,1/4 ja 3/8 tuumasten sijasta 10mm ja 6mm putkea?. 6mm sisämitta on yli 1mm pienepi kuin tuumaisessa, mutta lieneekö merkitystä. Muuten tietty käyttäsi tuumasta putkea, mutta sitä ei tunnu oikein saavan mistään, ei ainakaan rautakaupoista pääkaupunkiseudulla. Kokemuksia?
Vs: putkien koko
vte sanoi:
Mielenkiintoinen aihe!
Mistähän oikeita putkia sun muita asennustarvikkeita tosiaan saa ilman allalla vaikuttavia kätyreitä.. ehkä jostain alan pikatukusta. Rautakauppiaskin pystyy kyllä hankkimaan mitävaan, jos vaan viitsii.
Vs: putkien koko
Kylmälaitteissa ei voi käyttää muita kun jäähdytyskäyttöön valmistettuja putkia. Normaali vesijohtoputki ei sovellu jäähdytyskäyttöön. Putken pitää olla pestyä ja tulpattua ns. jäähdytyslaatua.
Vs: putkien koko
Kun rakentelin vesi-ilpin lauhdutinta, jouduin katselemaan näitä putkijuttuja teknillisistä taulukkokirjoista. Siellä oli maininta tuumaisten kupariputkien kohdalla, että ovat kylmälaiteputkia. Syytä laatueroon ei kerrottu. 8)
Vs: putkien koko
Olikohan nuo kylmälaiteputket jopa vähän paksumpiseinämisiä kylmälaitteiden suuremman paineen vuoksi? Onniseltahan noita saa, jos sinne sattuu tili olemaan. Paikallinen rautakauppias kyllä hankkii putkia, jos asiakaspalvelua yhtään on.
Vs: putkien koko
Kylmäaineputket pestään trikolorietyleenillä ja kuivataan ja sen jälkeen suljetaan päät jotta lika ja kosteus ei pääse putkeen. Samoja putkia käytetään esimerkiksi lääkkeellisen hapen putkistoissa. Vesijohtoputket hiekkapuhalletaan sisäpuolelta ja tämä taas ei sovi kylmäaineputkille. Tuon hiekkapuhalluksen tarkoitus on saada putken sisäpintaan korroosiota estävä vaikutus. Näin menetellään Pori Tubessa putkitehtaalla. ( tuo rikolorietyleenihän on muuten kielletty aine mutta kyseessä on suljettu pesujärjestelmä joka ollaan uusimassa jollekin vähemmän myrkylliselle aineelle. )
Vs: putkien koko
8)
Noista kylmäaineputkien sisämitoista vielä sen verran, että ei ole aivan sama minkä kokoisilla niitä vetelee.
Putkilinjojen oikea mitoitus vaikuttaa aika moneen asiaan. ;)
Vs: putkien koko
Vielä tuosta triclorietyleenistä sen verran, että jos hehkuvan rautatangon upotti ko. aineeseen, syntynyt kaasuaine oli fosgeenia eli taistelukaasua. 60 ja 70-luvulla käytettiin aika yleisesti tarkkaan lasinpuhdistukseen triclorietyleeniä kuvalaatta ja reprokuvauslaitoksissa.
Vs: putkien koko
paikallinen kylmälaitekauppias myi ystävällisesti oikeanlaiset putket, joten homma tuli kuntoon. Kyselin myös asennuspalvelua putkien liittämiseen ja tyhjiöintiin, mutta siihen he ei suostuneet.
Vs: putkien koko
olisivat asentaneet koko pumpun itse, liittynee vastuukysymyksiin. Suosittelivat kyllä erästä "vapaata" asentajaa. No samapa tuo, pumppu on asennettu ja toimii ilman asentajiakin.
Vs: putkien koko
vte sanoi:
Suoritit kaiketi myös tyjiöinnin laitteellesi, entä miten on liitosten tiiveys tarkistettu?
Vs: putkien koko
tyhjiöinti ok. Saippuavettä pistin liitoksiin, ei ainakaan kuplinut. Kartioliitoksiin pistin ensin kaasuputkiin sopivaa tiivisteainetta. Tiiviys olisi varman päälle katsottu kai typellä paineistamalla, mutta sitä ei nyt ollut saatavilla.
Vs: putkien koko
Tuo tiivisteaine on turha ja voi jopa aiheuttaa vuodon. Kartioliitoksessa eli laippaliitoksessa joiksi me kylmämiehet tuota kutsumme tuo kupariputken levitys toimii tiivisteenä. Olen käynyt noita asiaa tietämättömien tekemiä tiivisteaineilla tiivistettyjä laippavuotoja korjaamassa useita. Kierteisin loctite on toki hyvä tiivisteaine.
Vs: putkien koko
aika näyttää alkaako vuotamaan. hyvä että saatiin keskustelua aikaan, niin saa ammattilaistenkin mielipiteitä mukaan.
Vs: putkien koko
Pelottelen vielä lisää:
Pumppuihin vedetään melko hysteerisesti tyhjiötä, vaikka putkissa on vain ilmaa ja hiukan vettä. Tuollaisessa tiivistysaineessa on aika äkkiä massaa enemmän kuin pumpullisessa ilmaa... eli eipä kai sitäkään mömmöä sinne kylmäainekiertoon taideta toivoa ;D
Tyhjiöimmeisillä on ihan omat tiivistysrasvansa, mitä lienevätkin.
No.. eipä tästäkään kannata yöuniaan pilata. Kunhan vähän löylyä heitin.
