Putkien koteloinnista...
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JmHK
JmHK
Mikäli ilmalämpöpumpun asennukseen ei kuulu putkien kotelointi, niin mistä niitä kannattaisi ja osaisi hankkia.
K-raudasta olen katsellut. Löytyy nimikkeellä asennuskanava ja koodeja perässä.
Esim. ASENNUSKANAVA ONNLINE EC-CC-80X60 KANAVA 2,20 kpl. (Koteloita ja kanavia, mikä lie perussana?)
Onko yleistäkin, että koteloinnista saa maksaa lisää. Onhan se tietysti suhteutettavissa asennus- ja kokonaishintaan.
Esim hintaluokka 35€/m tuntuu aika kovalta muovisesta suojakotelosta.
Joutunee myös hankkimaan kondenssivesiputkea.
(Tiedoksi: ei aiempaa kokemusta ilmalämpöpumpusta.) :)
Kyllä se putkien kotelointi kuuluu yleensä hintaan.
Lisämetrit sisältävät omalla kohdallani koteloinnin, kylmäaine ja kondenssivesiputket, sähköjohdon ja kylmäaineen lisätäytön.
Eli se hinta per metri sisältää muutakin, kuin pelkän muovikotelon ;)
On myös hyvä huomioida että mikäli putkea menee enemmän kuin perusasennuksessa mainittu, kyseessä ei välttämättä ole perusasennus, jolloin tarvitsee huomioida kondenssivesien viemäröinnin toimivuus jne, eli ne pitkät vaakavedot.
Kiitokset neuvoistanne.
Hyvää evästystä tuli. Ensikertalainen ei tiedä, missä mennään.
Eurot/metri, eihän se ihan itsestään toki asetu paikalleen, edes tuulen henkäisystä. Totta on. :)
Aika samaa luokkaa hinnat näkyy olevan kuin täällä länsireunalla.
Hinnat on pitkälti kaikilla samaa luokkaa, se ei johdu suinkaan siitä, että firmat sopisivat keskenään hintoja, vaan homma on sen verran kilpailtua, että jos palkkansa meinaa tienata, on pakko jonkinlaista katetta työstä ottaa ja tarvikkeiden hinnoissakaan ei dramaattisia eroja ole pieni ostaja vrt isompi ostaja.
Jos mietitään sitä ns. perusasennusta, eli sisäyksikkö ns. ulkoseinään, reikä yksikön taakse ja putket läpi ulos, seinästä putket alas ja seinätelineeseen ulkoyksikkö kiinni, niin homma on hyvin yksinkertainen, isoja eroja ei ole asennuksessa. Okei, joku haluaa ottaa sulaketaulusta oman syötön, toinen pistorasialta, jotta saa ukkosella pumpun irti jne. 4-6h kaikkinensa asennusaika.
Sitten kun homma ei ole enää perusasennus, pumppu asennetaan johonkin betoniseen välisenään, kondenssivedet viedään 10m päähän, asennetaan ulkoyksikön alle sulatusvesien ohjaus ja ne viemäröidään sadevesijärjestelmään, yms, niin asennusaikaa tuhrautuu huomattavasti enemmän, asennustarvikkeita menee enemmän jne.
Sähkäri sit voi tuskailla päivän verran keskuksen kanssa, kun se pitää siivota ja/tai järjestellä kokonaan uudestaan, kun vanhaan 9 tulppasulakkeen tauluun ei kovin ihmeitä enää mahdu, saati vikavirtasuojaa pysty asentamaan jne.
Tapauskohtaisia juttuja nää yleensä aina ovat, hyvin harvassa paikassa se pelkkä perusasennus on paras vaihtoehto, vaikka 90% asukkaista näin ajattelisi.
Vain perusasennus ja sen hinta ei tule meidänkään tapauksessa riittämään.
Olethan käyttänyt aikaasi selonteon tekemiseen.
Lukenut olen ajatuksella ja ajattelua on antanut.
Aina voi ainakin yrittää oppia.
Hmm. 4-6h töitä josta korvaus noin 100€/h. Tän piti olla vielä kovasti kilpailtu ala?
Kerro mullekin, milloin:
Tuntiveloitus = tekijän palkka
Auto liikkuu asennuspaikalle maksutta
Asennustarvikkeet ovat ilmaiset
Työkalut ovat ilmaiset
Vakuutukset jne ovat ilmaiset
Lupia ei tarvitse
Omasta työstään ei ainakaan vastata, kun asennus on tehty niin radiohiljaisuus, kännykkäliittymä mielellään prepaid
Lisäksi blobbon mainitsemat "maksuttomat arviokäynnit", miljoonaan kyselyihin vastaamiset jne näkymätön työaika.
Tähän sitten kirsikkana kakun päälle ne asiakkaat, jotka maksavat laskun kolmannen muistutuksen jälkeen, jos silloinkaan.
Oletan että olet palkansaajana, niin tälläisiä ei tarvitse miettiä? :hmm:
Veikkaisin näin maallikkona, että ongelmana lienee se, ettei yhden "normaalimittaisen" päivän aikana oikein millään ehdi tekemään kuin yhden asennuksen. Tyhjän ajan täyttää sitten ne hommat, joita ei asiakkaalta suoraan laskuteta, eli arviokäynnit, tukkukeikat jne. Useat asiakkaat pyytänevät tarjouksia useammalta toimittajalta, eli todennäköisesti jotta saa yhden keikan, on joutunut tekemään useamman arviokeikan. Yhtä keikkaa ei useimmiten tee tunnissa. Eli siis käytännössä se asiakkaan maksama asennus kattaa koko työpäivän liksan. Tarvikkeetkin maksanee sen 100-150 euroa. Eli jos asennus on 595, siitä vähennetään 150 euroa ja jaetaan 8 tunnilla, jää jäljelle 55€/h. Tämän lisäksi tietysti työkalut jne.
Ja pitää tietysti muistaa valtio, joka vie tuosta suoraan 115€ ja sentit päälle...
Mulla oli asennuksen osuus 600e vuonna 2006, josta kotitalousväh pois.
Ei nuo perusasennushinnat ole juuri muuttunu siitä. En pidä pahana kun työ tehdään siististi.
Täytyy muistaa sekin että jostain asentaja hakee pumpun eikä sen työpäivä pääty siihen talon pihaan kun pumppu käynnistyy, aikaa ja toimenpiteitä tulee.
Arvasin että tulee hiaset muut kulut esiin, se ei vaan sitä laskun maksajaa kiinnosta pätkääkään. Tuohon 600e saa laskun maksaja tehdä itse ehkä viikon töitä. Esim iso kaivuri ottaa ton satkun tunti ja siinä on pääomakuluja jo vähän hiasea enempi jolloin tämä on helpompi ymmärtää. Ammattitaitoisesta devaajasta maksetaan tuon verran, lääkärin saat halvemmalla...
Se on totta, paitsi kun huomioidaan kotitalousvähennys, mutta kuitenkin:
Keskiverto palkansaaja maksaa yli 70% veroja omasta palkastaan, yrittäjä vielä enemmän. Se ei ole kummankaan edellä mainitun vika, vaan valtio ottaa turhan paljon välistä.
Niiden kanssa täytyy vaan elää.
Iso kaivuri, tai no, reilu 30tonninen maksaa saman verran täällä kuin allekirjoittanut tontilla per tunti. Ei kovinkaan moni ole hinnasta naukunut.
Jos tämä on kultakaivos, niin suosittelen laittamaan firman pystyyn. Töitä nimittäin riittää.
En ehtinyt, eli seuraavaksi joku sanoo et ala ite tekee. Ño en ala, mutta kolmesta asennuksesta kaksi tehny itse.
Ei toki ole tuo verokiila pumppuasentajien vika, mutta näitä vähän yksinkertaisempia hommia tekee muutkin varmaan itse koska maksaa niin paljon teettää vieraalla.
Varmasti tekee, useampia kyselyitä tänävuonnakin tullut mystisesti tyhjentyneistä pumpuista, että miten saisi homman kuntoon (eli uudet laipat, tyhjiöinti ja täyttö).
Ei kaikki varmastikaan epäonnistu hommassa ja peräkylän penan asentamia pumppuja hurisee seinällä varmasti paljon.
Yksinkertaisempia hommia varmastikin tehdään itse, ei nämä rakettitiedettä ole, varsinkaan kun ns. ammattilaisetkaan eivät hommaa hallitse, esim tyhjiömittari on tuntematon kapistus, kunhan huoltomittarista katsotaan että tiivis on. Mikäli taas löytyy se tyhjiömittari, on se 0-1000Pa, koska digiversiot tyhjiömittareista ovat kuulemma ihan paskoja kun ovat ihan liian tarkkoja.
Ei näillä pumppuasennuksilla pääse rikastumaan todellakaan. Parhaimmat tuntitienestit pienistä (alle viikon) urakoista on putkipuolelta yli 500e/h, kun taloyhtiön hallitus ei halunnut ottaa riskiä itselleen tuntiveloituksella tehtävästä hommasta. Riski siirtyi tarjoajalle ja se huomioitiin urakkatarjouksessa. Molemmat olivat tyytyväisiä, sekä as oy, että allekirjoittanut.
Avaan vähän hommaa, summat alvillisia:
Perusasennuksen asennustarvikkeet kustantavat n.130e (seinäteline, tärinäkumit, kotelot jne)
Työaikaa tuhrautuu keskimäärin 2h muuhun, kuin asiakkaan luona suoritettavaan työhön per pumpun asennus.
Eli juuri tarjouksen tekeminen, pumpun nouto tai omasta varastosta kyytiin heittäminen (tässä en huomioi sitä että laittaa helmikuussa 50ke varastoon rahaa, jotta pumppuja löytyy myös heinäkuussa), asennustarvikkeiden tsekkaus että kaikki löytyy. Homman jälkeen sitten työkalujen huolto (akut lataukseen, porat pitää joskus teroittaa jne), pakkausromut jäteasemalle yms.
Mikäli kaikki menee hyvin, on homma ohi n.4h tontilla olon aikana, tällöin työpäivä on 6h mittainen. Voi tietty lähteä seuraavan pumpun lyömään vielä seinälle, jos olettaa että sekin menee helposti, jolloin työpäivä on vain 10h.
Mikäli lopettaa työpäivän tuohon 6h kohdalle, on vielä kirjalliset hommat, eli laskun tekeminen, kymmeneen sähköpostitiedusteluun vastaaminen ja vittuileminen foorumilla. Sitten soittaa kirjanpitäjä että 4kk sitten tehty korttiostoksen kuitti puuttuu, koita etsiä se jostakin.
100km ajamista keskimäärin = 11l polttoainetta = 15,4e + romut vaativat joskus huoltoa, tai verottajan vahvistamalla kilsakorvauksella 41snt/km = 41e. (tai pitäisi vissiin laahaava jarru huoltaa kuntoon asap, jolloin kulutus tippuisi varmaan alle 10l/100km).
Jos firmalle jää tuosta 600e hommasta sellanen 400e, josta vähennetään työkalujen uusiminen jne, vaikka kymppi per asennus?
400e hommasta verottaja siivoaa alvit pois, jää 300eur.
Tästä 300e sitten heitän yhden tunnin ihan "just in case" "varastoon" takuukeikkoja varten, jää 250eur.
250eur sitten maksellaan vastuuvakuutukset, tapaturmavakuutukset, yel yms, kympin luokkaa per päivä omalla kohdallani.
240eur jäi firmalle siis hyvää kaikesta huolimatta:
Ai perhana, asentaja vissiin tarvii palkkaa, 15e/h jos näppiin haluaisi (muuten kannattaisi mennä palkolliseksi johonkin, vailla mitään vastuuta), tarkoittaa osapuilleen 30e/h kuluja firmalle, 8h hommasta se onkin 240eur.
Meni siis plusmiinus nolla-hommaksi sekin pumpun asennus karrikoidusti.
EDIT: Pistää välillä mietityttämään, onko näitä hommia hyvä avata kuinka paljon "propellihattu"-foorumilla, vai pitäisikö olla ennemmin vain mahdollisimman anonyymisti :hmm:
ps. 23 ihmistä on näköjään hinnaston kuitenkin avannut, enkä ole vielä saanut yhtään naukumista privalla, kummallista ;D
Hienosti avattu, kiitoksia.
Pari kohtaa jää ihmetyttämään.
Eikö pumpun hankinta ole oma juttunsa jolloin varaston ym. Kustannukset pumpun myyntihinnassa huomioitu.
Takuut varmaan hoitaa maahantuoja/myyjä ja pitäisi olla myyntihinnassa huomioitu
Telineet varmaan laskutetaan erikseen.
Ainakaan meillä ei kerroin tuntipalkalle ole 2 vaan lähempänä 1.5., ala toki joku muu.
Mutta kiitän vielä kerran tuon kustannus rakenteen avaamisesta, oli varmasti monelle muullekin mielenkiintoista tietoa.
Meikulla asennus maksoi tarvikkeineen n. 700€. Kaksi ukkoa, toinen 6 tuntia, toinen 4 tuntia. Maateline, vedenohjausallas ulkoykikön alle ja sähkövedot sulaketaululta + putket yläpohjan kautta ulos, eli ei suoraan ulkoseinälle tullut laite. Itse purkasin kyllä räystäslaudat tieltä.
Jos tuosta nyt jakaa kustannukset siten, että osiin meni 200 euroja ja loppu 500 euroa jakaa 10 työtunnilla, niin veroineen 50€/h.
Toki vaikea sanoa, että paljonko itse laitteeseen oli jäänyt "asennusvaraa", mutta verottajat ei oikein isompia asennuskuluja huoli.
Ei tuo nyt ihan kultakaivoksen tuotolta kuulosta, mutta pysynee firma tolpillaan kuitenkin.
Kun tämä yrittäminen olisikin ameeriikan hommaa, mutta ei ole, samoille vuosiansioille pääseminen ko esm. rakennustöissä tekee tiukkaa, mm. verottaja pitää siitä huolen että et rikastumaan pääse.
Ainoa rikkaus yrittämisessä on se että saa itse päättää mitä milloinkin tekee (vapaus).
