putkipituus
H
hp
2 vuotta vanha ulti 12 basic.Puhaltaa lämmityksellä n. 30 asteista ilmaa 5 asteessa. Putkipituus vain 1 m. Johtuisko heikkotehoisuus lyhyistä putkista? Mikä lienee on-off pumpun minimi putkipituus? Vuotoja ei laitteesta löytynyt.
Nafta
Propelhead
Vs: putkipituus
Mikäs tilanne Basicin kanssa?
1m putkipituus on hiukan alakantissa, mutta kyse on lähinnä siitä että silloin kylmäainetäytös on hiukan iso (+30 g?).
Käytännössä tehon pitäisi jopa kasvaa hiukan COP kustannuksella.
Tuossa koneessa kätevimmin tilanteen näkisi ulkoyksikön huurtumisen tavasta, kuinka iso osa sitä huurtuu heti startin jälkeen. Näin kesällä sitä tietysti ei tapahdu ollenkaan paitsi että k-ainevajaus on iso.
Toinen asia on mitata kuumakaasuputken lämpötila. Sekin voi vajaustapauksessa näyttää isoja lukemia.
Yhdessä matalan puhallisilmanlämpötilan kanssa viittaa vajaukseen.
Hanathan on kokonaan auki?
Både
Kylmämestari
Vs: putkipituus
heh...olinpa tuossa purkamassa yhen ultimaten,ja huomasin ettei se putket ole ees kuparia vaan jotain metalliseosta päällystettynä kuparinvärisellä kernillä..kupariakin tosin on,15cm alusta.halpaa ja hyvää...jepjep..
D
Dippa
Vs: putkipituus
Omassa ultissa putket ovat kuparia, mitäköhän se teillä muilla on? Millanen liitos siinä 15 sentin päässä on?
Både
Kylmämestari
Vs: putkipituus
ne oli jotenkin juotettu toisiinsa siten,että kuparia oli ohennettu ja met.seosputki tungettu sen sisään.ulkoyksikön päässä näet asian selvemmin.jos hieman revit eristettä pois matkalta niin näet mitä kamaa se on.kuparin värinen kerni meinasi hämätä meikäläisenkin.
Både
Kylmämestari
Vs: putkipituus
ainii,jos sulla tosiaan putkipituus on vain metri,voit olla varma että kompura räjähtää ennen nopeasti liikapaineen takia.pitäs vähän tohauttaa paineita pois.opt.paineet ois kylmä täysillä noin 8-9.ja lämpöpaineet yli 30 ja näin kesällä 35.
