Putkiston pituuden merkitys?
AnttiJL
Moi,
olisiko tietoa että mikä merkitys putkituksen pituudella ulkoyksiköltä sisäyksikölle on?
Meillä nyt tulossa Fujitsu ja pituutta noin 2m putkituksella, onko pidemmästä matkasta hyötyä vai haittaa?
Nyt vielä ulkoyksikköä voi siirtää noin 70cm sivusuunnassa kauemmaksi...
No sillä 70 sentillä ei ole kuin pieni merkitys äänen kulkeutumisen kannalta, pidempi putkitus on yleensä hiljaisempi. Mikään tietämäni malli ei tarvitse tuolla 70cm muutoksella vielä lisätäytöstäkään, ankeimmissa malleissa lisää kylmäainetta aletaan laittaa kun putkien pituus ylittää 5m.
Putkilla on marginaalinen vaikutus tehoihin. Lyhyempi on siinä mielessä parempi.
Janos
Sitä minimimittaa ei saisi alittaa koska se on laskettu osaksi tehtaan suunnittelemaa kylmäpiiriä. Eli joko kieppi koneen taakse tai ulkoyksikköä kauemmaksi jos tehtaan määrittelemä miniminitta ei täyty
AnttiJL
Mistä tämän minimimitan löytää?
Edit: Löysinkin sen jo, on myyntiesitteessä: 3m-20m
Eli pitäisi siirtää tuon 70cm ja sitten ollaan mitassa 2,7m (noin)...
Lenkistä koneen takana voi olla muutakin iloa - koneen tärinä täristää putkiakin ja tiukalla oleva putki siirtää tärinää helpommin seinään josta voi sitten tulla meluhaittaa varsinkin pakkasilla kun kone painaa täysillä.. Eli ainakaan tiukalle sitä ei pidä laittaa.
Jule
Noinkohan sitä alimittaisen putken aiheuttamaa ongelmaa pystyy mitenkään käytännössä toteamaan.?
easycool
Mulla oli pumppu mikä jääty yhtä mittaa. Oli noin 1m putkee eli ulkoyksikkö suoraan kohdalla ja yli metrin korkeella maasta. Ohjeessa oli minimi 3m. Kyseisen pumpun asennusliike sanoi että ei voi mitään haittaa olla liian lyhyestä putkesta ja maahantuojan tekninen tuki taas sanoi että vaikuttaa juurikin sulatusjaksoihin liian lyhyt putki.
Ei sitä minimiä liene huvikseen mainittu, muuta voisiko joku selittää, että miten se liian lyhyt putki vaikuttaa?
julli100
Näillä tiedoilla optimoimaan
Juuri asennettu Daikin Perfera 40. Putkilla pituutta 2-3 metriä.
Hyvin vaikuttaisi toimivan, mutta yläkerran Perfera 30:een verrattuna (missä reilusti pidemmät putket) nelikymppisen ulkoyksiköstä kuuluu pientä syklistä lorinaa kun menee lähelle. Siis lämmityksen aikana. Tiedä häntä onko yhteyttä putkien pituuteen.
Perfera 30/40 sisäyksikön asennusohjeessa:
Pipe length. Keep refrigerant piping as short as possible.
Perfera 30/40 ulkoyksikön asennusohjeessa:
What?Distance
Maximum allowable pipe length20 m
Minimum allowable pipe length1.5 m
Maximum allowable height difference15 m
Edit: Asennusohjeista pitäisi kai päätellä, että optimaalinen putkien pituus on pienin sallittu eli 1.5 m.
P
Poistunut käyttäjä 20253
Olisiko kellään ideoita millaiseen ketunlenkkiin hävittäisi n. 70cm kylmäaineputkea? Lähestyminen tapahtuu vaakaan kytkentäpuolen seinää pitkin halutulla korkeudella.
Itse ajattelin, että seinässä kiinni pysyen U-lenkki alakautta ja vasta sitten liittimille, jossa tarvittavan 45° pokkaukset.
Ei kai tuolla pussilla ole kylmäaineputkissa merkitystä?
P
Ok, niin ajattelinkin. Tuosta kun liittää ja painaa pokkauksia vähän lisää, niin lienee hyvä
    255,6 KB · Katsottu: 466
