Puupäät päälämmitysmuotona?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja A-P.K
A-P.K
Jutuista päätellen asun lähes passiivitalossa, jota lämmittää vilp eikä mlp. ;D Mlpllä tulisi varmaan lämmöt myös naapurillekin
Vs: Puupäät päälämmitysmuotona?
A-P.K sanoi:
Asut puulämmitteisessä talossa. Älä sekoita maalämpöä halkojen poltteluun.
hempanpumppu sanoi:
Kyllä niitä löytyy maalämpötalojakin jostain syystä, jotka polttavat yli 5m3 puuta ;)
Tuossa pari kaveria joilla on kohtuu tuoreet talot ja MLP, niin polttavat puheittensa mukaan 1-2m3 vuodessa puuta.
Ei kait se MLP talo siitä "hajoo", vaikka siellä sitä takkaa lämmittää ;D
Ahkera saunoja hommaa vielä puulämmiteisen kiukaan ja säästää pari-kolme tuhatta kiuas kWh:ta ja samalla lto -talouksissa hoituu talon lämmitys talviaikaan ja säästyy pumpputunteja. Positiivisia kerrannaisvaikutuksia... ;)
Hyvinpä tunnet tuntevan puumääräni. Vähemmän kuin monella mlp-miehellä ;)
Säät ovat mainiot jatkossakin pumputella ;D
Jones sanoi:
Tarkoitat ilmeisesti, että hyvät kelit kuluttaa mahdollisimman paljon energiaa kennon jatkuviin sulatuksiin?
Minulla taitaa lämmittää nyt 35 minuuttia ja sulattaa 5 minuuttia, mutta mitä sitten? Vuosikulutukseni painuu pian alle 13000kWh:n (sisältää käyttösähkötkin) eikä siihen pääsemiseksi ole tarvinnut lämmittää lainkaan takkaa.
Ei minulla tosin Sanyota ole, mutta ilmasta-veteen-vehje kuitenkin.
repomies sanoi:
Sanyon vastaavat lukemat näillä keleillä, lämmitystä 20 minuuttia ja sulatusta 10 minuuttia.
Jones sanoi:
Kone pumppaa ja seisoo ja kenno sulaa seisoessa. Ei sen tarvitse painaa kato 24/7 vielä. Ja sun kämppähän ei kuluttanut nollassa mitään ja kone jäässä? ;D
Revolle nostan hattua /g050 vai mitä Sami?
A-P.K sanoi:
Kyllä nollan lämpötilassa meilläkin jo tarvitaan jonkin verran tehoa lämmitykseen, mutta +5 ulkolämpötilassa lämmitys ei ole lainkaan päällä.
sam123 sanoi:
On se kivaa huomata,etten ole ainut puulämmittäjä.
BTW:Tarjolla on edullinen OK-talo,jossa ilmoituksen mukaan puu/maalämpö,eli maalämpö näyttäisi olevan avustava lämmitysmuoto.
http://kuluttaja.etuovi.com/crometapp/product/realties/common/public/search/item/item.jsp?portal=eo&list_id=13235429230441&itemcmd=move30&listSize=35&doListClickStat=true&itemgroup_id=50.1&itemgroup_id=50.7&item_id=41.1632716
Kuinka paljon se MLP nostikaan talon arvoa?
Antaa suuntaa, mutta talossa olevat massat hidastavat energian tarvetta ja tasaavat sisälämpötilaa. Ero on aika pieniä mittaustulosten välillä, vaikka lämpötiloissa on huomattava ero.
Kova on puun lämpöarvo tai sitten kertalämmityksessä käytettävä määrä, jos noin paljon vaikuttaisi. Mlp-miehen kovaa mutua taas ;D Ja mlp-talossa ei puu pala ikinä /p045
http://keskustelu.skepsis.fi/html/virhelista.htm
hyvät pyhät joka suuntaan 8)
ai niin - täällä puupäälämmitys on päälämmitysmuoto, onhan toki pumppujakin 2 kappaletta, sekä kiertovesipumppu että latauspumppu, onneksi kumpaakaan ei tarvitse sulatella :o
puupäälämmityksenä täälläkin, vilpillä vähennetään vaan näillä välikeleillä tuota pannun lämmitystä. ilppikin on, tai no nyt piti hetkeksi napata pois kun remontin alla seinä missä se on, ja on tuo vilpinkin levari rikki tällä hetkellä että pelkällä puulla siis mennään autotallin ilppiä lukuunottamatta :)
sam123 sanoi:
Summa summarum: puun kulutuksesi on ihan mitä tahansa välillä 2-6m3. Siksi se kannattaa mitata.
Juu ja sauna lämmennyt 3 kertaa PUULLA.
Votella on taloudessa 2 henkeä ja koira
Missä MLP talossa käydään saunassa, jos ei satu olemaan sähkökiuasta, kun MLP talossa ei voi/saa polttaa puuta ;)
hempanpumppu sanoi:
Siinä vielä semmonen että puukiukaan hyöty% on useimmiten alle 50%, eli piipusta lirahtaa ulos paljoooon.
hempanpumppu sanoi:
roots sanoi:
niinkö että puunpolttoa ei lasketa jos tulisijan hyötysuhde on tarpeeksi huono
Tämä puukeskustelu menee aivan överiksi - aina. Onhan se suoranaista idiotismia rakentaa tulisija ja olla käyttämättä sitä ja vain siksi kun muutama huru-ukko netissä näin sanoo. Pari kuutiota takassa ei pitäisi olla ylivoimainen rasti jos tulen loimusta pitää. Pitääkö seuraavaksi ilmoittaa puukäyttöiset savustimet ja grillit... no, tänne posti kiikutti Harvian Loimusavustimen. Tietääkö kukaan hyvää tarkkuusvakaa puiden punnitukseen.
roots sanoi:
Missäs kohtaa tuossa nyt sanotaan että niitä puita lasketaan jonnekin tai ei lasketa , ei missään...todetaan vaan että puukiukaasta hyödyksi saadaan aika pieni osa.
Oliko tuo tähtien jälkeinen "avautuminen" niinku itselle tarkoitettu...on se hyvä joskus päästää ylimääräisiä sauhuja pois ;)
