RAC-25wpb peak current cut
RAC-25wpb alkoi temppuilemaan jälleen, yrittää käynnistyä joitain kertoja ja menee vikatilaan sen jälkeen. Flekti koittaa pyörähtää hieman, ja kompressorin suunnalta kuuluu pärinää (ilmeisesti kela vetää edestakaisin?) Flekti pyörii käsin ilman ongelmaa.
Sisäyksikön vikakoodi 4-> Ulkoyksikön vika
Ulkoyksikön vikakoodi vikatilassa 3-> Abnormally slow rotation
Self diagnoosin kautta LD301 vikakoodi 2-> Peak current cut-> Tälle vikakoodille vian syyt on erit, riippuen siitä onko vikakoodi tullut laitteen pysähdyttyä, vai self-diagnoosia tehdessä.
Vikatilassa tullut LD301 vikakoodi 2 viittaa kompressoriin, tai ulkoyksikön piirikorttiin. (Vianhakupuu ilmeisesti siksi keskittyykin vain kompressorin vianhakuun)
Self-diagnoosissa sen sijaan suoraan ulkoyksikön piirikorttiin.
Mittailen piruuttani vielä kompressorin moottorin eristysvastukset, mutta onko kenelläkään käsitystä mikä näissä piirikorteissa hajoaa yleensä ? Tämä olisi jo toinen ulkoyksikön kortti joka tästä hajoaa 3,5vuoden sisällä.
  • LD301 vikakoodit.pdf
    295,5 KB · Katsottu: 257
  • LD301 vianhakupuu.pdf
    108,9 KB · Katsottu: 172
  • moottorin eristysvastukset.pdf
    64,2 KB · Katsottu: 198
