RAS-B10EKVP-E vaihdettu puhallinmoottori
jazka
Terve,
Pumpun sisäyksikkö alkoi syksyllä pitämään ulisevaa ääntä ja puhallinmoottorin laakeri oli siis tiensä päässä. Tähän vaihdettiin asentajan toimesta uusi puhallimoottori, luultavasti Panasonicin. Parin viikon jälkeen asennuksesta sisäyksikkö on alkanut toisinaan pitämään pientä ääntä, tällä kertaa vikinää. Ääni ei tosiaan ole vielä kovin paha ja ilmenee silloin tällöin pienellä puhalluksella (ei ole vielä tarvinnut lämmittää enemmän). Mahtaako tuossa puhallinmoottorissa olla jotain valmistusvirhettä vai onko tämä ominaisuus? Voiko asennusvirhe aiheuttaa tällaisen vikinän?
Vs: RAS-B10EKVP-E vaihdettu puhallinmoottori
jazka sanoi:
Terve,
Ihan puhdas arvaus: tuleeko ääni puhallinmoottorista vai akselin toisesta päästä olevasta "laakerista". Asiaa voi testata että tönimällä/asettelemalla puhallinmoottorin vastakkaista päätyä niin vikinä voi lakata väliaikaisesti. Itsellä alkoi akseli pitämään ääntä 7. vuoden kohdalla ja puhallinmoottori vaihdetttu muistaaksen 2. vuoden kohdalla. Pumppu Toshimba mutta eri mallisarjaa.
Voi olla ettei puhallinrumpu ole tullut moottoriin kiinni niin että siinä olisi riittävästi välystä ja rumpu ottaa välillä kiinni runkoon. Helppo korjata löysäämällä rummun kiristysruuvia ja liikuttamalla rumpua sivusuunnassa.
