Reikälevysuojus ulkoyksikölle
tart
Onkohan kenelläkään kokemusta tällaisesta:
https://www.warmasteel.fi/Warma-Ilmalaempoepumpun-suojakotelo-peltinen
Ajattelin rakentaa tuollaisen puukehikolla RST-levystä. Reikälevy estäisi roskien menemisen pumpun sisälle ja viemäröintiin mutta haittapuolena on luonnollisesti ilmavirran vastus. Löysin jo tarkoitukseen sopivaa reikälevyä, jossa reikien pinta-ala on yli 50%. Riittääköhön tuo määrä? Tuossa kaupallisessa tuotteessa reikäpinta-ala näyttäsi olevan jopa vähemmän. Lisäksi se on karmean näköinen.
Esäätäjä
Vs: Reikälevysuojus ulkoyksikölle
Mitään muuta tarkoitusta "suojakotelolle" en ymmärrä, kuin ulkonäkösyistä pumppu halutaan piiloon esim. vaalea laite erivärisellä seinällä.
Mitä siinä pitää suojata? Jos roskilta haluaa suojata, riittää verkko taakse. Joissain tuli sellainen harva metalliritilä mukana, mikä sen tarkoitus on, en tiedä, mutta sen päälle saa vaikka hyttysverkon laitettua.
kimmok
Eikköhän ne ritilät ole lähinnä suojia kuljetusta varten ja asennuksen jälkeen ne toimivat lähinnä jotain tennispalloa vastaan.
lämmitys käytössä ne yleensä kannattaa poistaa.
viemäreistä pitää tehdä niin väljät etti pienet roskat tuki heti niitä
Suunnittelija75
Tommosessa reikäpellissä on aivan tajuton patovastus, jos on paksua plootua niin ehkäpä vandaalisuojaksi kelpaa. Vaikka onkin halpa niin halpa ja hyvä ei taas kohdannut.
tart
Etäkohteessa pumpun toimintavarmuus on huomattavasti haasteellisempaa kuin omalla kotipihalla, jossa valtaosalla on pumppu. Kunnon etäohjaus ja saattolämmityksellä varustettu viemäröinti ovat itsestäänselvyyksiä mutta myös männyn neulasten, koivun siementen ja puiden lehtien kulkeutuminen viemäröintiin tulee estää. Pumppuhan on auki kolmelta sivulta, joten jo muutaman päivän kokemuksella näkee että roskaa lentää pumpun päälle. Puuhäkkyräkoteloilla ei tee mitään, joten ainoa vaihtoehto lienee mahdollisimman harva reikälevy/hunajakenno koko ulkoyksikön ympärille. Kai ne ovat miettineet tuon ilmanvastuksen jo kertaalleen kun valmistavat ja myyvät noita valmiita koteloita. Luulisi että näistä on kokemusta palstalla.
Suunnittelija75
tart sanoi:
On niitä koneita umpikoteloissakin, ei varmasti ole mietitty yhtään mitään muuta kuin hintaa tuossa (tokkopa peltimiehellä riittää ymmärrys ilmavirtojen tai kohderyhmän vaatimuksiinkaan). Sellainen vinokuutioksi aukotettu räppänä olisi paljon parempi vaihtoehto, 50% aukko vs. umpi on jo aivan törkeän ahistava kun ilmaa liikkuu tuhat kuutiota tunnissa 45cm halkaisijan ympyrän alueella.
Säleikkö on ainut oikea tapa toteuttaa eikä sekään ole ilman haittoja.
tart sanoi:
Kannattaa käydä lukemassa ulkoyksikön asennusohjeita ihan miltä vaan merkiltä - kyllä kaikki ne valmiit kotelot ovat rankasti asennusohjeiden vastaisia, nibe vielä erikseen kieltää kaiken josta voisi tulla vaikka vaan pyörteitä, ilman pitää saada kulkea esteettä suoraan pitkiä matkoja jotta se menee kunnolla kennosta.
Muutenkin tuollainen roskasuoja on pikemminkin tuhon enne - se pitää suunnitella todella etevästi. Saksalaisilla on versioita ( ISOJA ) joissa koneesta ei näy mitään, mutta edessä ja takana on alaviistoon osoittava aerodynaamisesti muitoiltu kanava, vähän kuin jätti-iso kärsä.
Jo pelkästään se joskus kennossa kiinni oleva muovinen kuljetussuojaverkko jossa on pikkusormen mentäviä reikiä sotkee lumisateella sulatukset ihan kunnolla koska se erottaa lumen kuumasta kennosta.
Niinpä jos siihen eteen jotain laitat niin talveksi sen joutuu ottamaan pois - tai sitten pitää keksiä jotain josta lumi varmasti putoaa.
tart
  • #8
Olen kyllä ollut yhteydessä Panan maahantuojaan, eikä siellä nähty mitään estettä laittaa reikälevysuojusta ulkoyksikölle. Ymmärrän kyllä ettei pumpun eteen voi kovin tiivistä verkkoa laittaa. Yksi mahdollisuus on tietenkin ritilä esim. tällainen:
http://www.levytyokinnunen.fi/images/refe6_iso.jpg
Voisi tietenkin laittaa suojuksen etuseinään tuollaisen irroitettavan ritilän, jonka voi ottaa pois talveksi kun roskaa ei enää sada puista. Kotelon sivut voivat kaiketi olla umpinaiset (?), sillä pumppu on asennettu 120 cm korkealle maatelineelle 25 cm irti seinästä. Ilmaa varmaan riittää ilman "jätti-isoa kärsääkin". Mikähän voisi mennä pieleen tässä ratkaisussa? Tein jo pumpun kotelolle ison kehikon (120 cm leveä) 42 x 42:sta. Katto on toistaiseksi vesivaneria, mutta sen voi tietenkin pellittää. Enää puuttuvat seinät :)
tart
  • #9
Tässä on kuva rakentamastani viemäröinnistä. Pumpun pohjapelti on täysin paskasti suunniteltu ja on kuin reikäjuusto. Miksihän sulatusvesille täytyy olla 6 kpl 25 mm reikää? Vesi lirisee putkista lämmityksellä varustettuun ja kauttaaltaan 50 mm Finnfoamilla vuorattuun umpinaiseen kaukaloon, josta Armaflex eristettyä 32 mm putkea pitkin viemäriin. Tarkoitus on ettei tuohon tartte enää puuttua ennen kuin pumppu hajoaa. Ulkoyksikön sisälle kulkeutuvat roskat voivat kuitenkin tukkia viemäröinnin, jonka takia suojakotelo on välttämätön.
    54,9 KB · Katsottu: 467
Se 50% reikäpelti on tuhoon tuomittu eikä tuo kuvan peltihäkkyrä juuri parempi ole. Noissa käy niin että sama ilma alkaa kiertää kennossa ja koneesta ei hyötyjä saada irti. Vähintään se etuseinä pois jotta kone saa puhallettua ilmat pois itsestään.
pamppu
Jos syksyllä on pari lehteä jossain, niin ei se mitään haittaa. Pakkaskaudella roskat ei sitten enää lentele. Jos ulkoyksikkö rumentaa maisemaa, niin itse harkitsisin maalausta tai teippausta ensisijaisesti.
5 vuoden aikana vilppiä ei ole tarvinnut siivota. Tallin ilpin olen siivonnut kerran kun sinne oli oudosti lentänyt isot kasat pihasantaa pohjalle. Poikien naamatauluista näki että potkuria vasten heittely oli ollut kivaa ;D Kerran tai kaks olen lisäksi pöläyttänyt neulasia takaa lehtipuhaltimella.
Riippunee siis paljon myös sijainnista. Voi olla että lähistöllä oleva lippa tai aidanpätkä riittäisi estämään roskat, voi olla pienestäkin kiinni miten ne lentelee.
tart
Entäpä kotelon sivut? Ilma pääsee laitteeseen alta sekä takaa. Sivuthan voivat varmaan olla umpinaiset, jos kennon ja sivuseinän väli on riittävä.
Sivut ja päälipelti voinee olla paikallaan koska alhaalta takaa kone kone saa ilmaa.
Peku 2012
- Aika harvakseltaan meilläkin tuota päärakennuksen ilppiä tarttee siivota roskista, vaikka koneen puoleisella tontilla kasvaa isoja havupuita.
Katos siinä kyllä on, jonka tarkotus on lähinnä suojata ulkoyksikköä putoavalta lumelta ym.
Mökillä eikä pajan pumpussa ole mitään
Ilppi kyllä sinänsä pärjää teknisesti hyvin ilman minkäänlaista sääsuojaa. Ainut toki on metallirakenteiden korroosio
Muutenkaan en oikein ymmärrä noita ulkoyksikön päälle myytäviä puisia vinorimahässäköitä ja muita umpikoteloita
Jotkut niistä tykkää, mut itselleni en sellaisia huolisi
Näköjutut on tietysti makuasioita, ja toki joku julkisivuasioista päättävä elin voi jopa vaatia sellaista
Koneen pitäisi saada ilmaa suoraan kennon takaa ilman mitään ilman kulkua muuttavaa - ei alhaalta. Siitä nuo asennusohjeet ovat kaikki hyvin yksimielisiä että suoraan kennon takana ei saa olla mitään useamman kymmenen sentin etäisyydellä. Pitäisi joskus jonkun mitata mitä ihmettä tapahtuu jos tuota ohjetta ei noudata. Itse voisin veikata että labran laminaarivirtausyksikköä suuresti muistuttava kenno alkaa tehdä mutkailmasta pyörteitä joka sitten syö virtausta. Saattaa siinä kennon lämpöjakaumakin mennä epätasaisemmaksi - josta sitten saa maksaa ylimääräisenä jäänä.
Mutta kannustan siis rakentamaan kaikenlaisia koppeja ja ottamaan kennosta kuvia lämpökameralla / mittaamaan ilman virtausta niin saadaan tähänkin konkretiaa.
kimmok
Yksi mikä on huomattu lisäävän ulkoyksikön likaantumista on kulmaan/nurkkaan asentaminen.
siinä käy silein että ilma alkaa pyörimään ja tästä syystä kerää kennoon kevyttä roskaa.
entäs se sakemannien "takakärsä"?
Tuo kone on 25cm.irti seinästä mikä on hyvä, varmasti saa ilmansa. Ongelma olisi varma jos seinään olisi 5 senttiä, niitäkin näkee.
Tässä Mitsun Japanin suojia AGJT-12F, AGJT-12S ja AGJT-12B
    13,8 KB · Katsottu: 476
    14,1 KB · Katsottu: 454
kimmok
Tuo japanin suoja tuskin on tarkoitettu /toimiva tämän asian hoitamiseen.
Tuossa ohjataan puhallus alas mikä nostaa kaiken irtonaisen koneen edestä ylös mikä on sitten helppo imeä ulkoyksikön kennoon.
sulatuksen loppu henkäys jää koteloon ja valuu potkuriin ja jäätyy potkurin kaulukseen.
tuo voi toimia jäähdytyksessä kohtuu korkealla eli yli metri maasta/katosta esim.jossain kahvinpaatimon läheisyydessä.
kimmok sanoi:
Kyllä ne juurikin Japani pohjoisimpiin osiin tarkoitettuja tuiskusuojia. :)
http://www.melsc.co.jp/business/hood/pdf/manual/x903110903a.pdf
http://www.melsc.co.jp/business/hood/room.html
Oliko ajatusta mitä muuta varten näitä olisi kehitelty? VILPejä varten löytyy isompia vastaavan tyyppisiä suojaimia.
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&nv=1&rurl=translate.google.fi&sp=nmt4&tl=fi&u=http://www.melsc.co.jp/business/hood/hood_index.html&xid=17259,1500004,15700022,15700124,15700126,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhgu8tb4dZJ3ci_I-_z2Z5_fjRy0iA
kimmok
Eiköhän järjestetä kimppa tilaus tolle rimakopin korvikkeelle.
mä voisin ottaa vaikka 2kpl fd 25/35 sopivalle.
jos saadaan hinta kohdilleen.
Sakemannien kärsäloota oli aivan huikean kokoinen - paljon isompi kuin tuo Japanin pelti, siinä oli tilaa ilman kulkea. Sisuskaluista en silloin nähnyt kuvia, mutta kyllä siinä oli varmaan yli 25 senttiä joka suuntaan sisäyksikön pelleistä - ehkä jopa ylöspäinkin.
Tässä saksalaisien VILPien suojista kuvia. Vesa taitaa muistella tuota Alpha Innotecin luomusta (alira LWA).
    174,8 KB · Katsottu: 400
    55 KB · Katsottu: 617
Ei se kumpikaan noista ollut, ne tötteröt olivat pyöreämpiä ja vekotin iso, siitä on aikaa. Korkea ja syvä hökötys, muistaakseni vaalean harmaa - ja susiruma. Kai näitä on keksitty aika monta, mutta se tiede näiden vaikutuksista on edelleen aika vähäistä - harvassa taitaa olla sellainen paikka jossa on mitään mittailtu kopan kanssa ja ilman. Lukuunottamati sulatuksen ulottumattomissa olevan lumen dramaattisia vaikutuksia pumppu kuitennii käy ja pörisee melko mukavasti vähän kuristettunakin.
Minulla on yksi ulkoyksikkö ison puskan alla, virtausten edessä ei ole mitään. Ei se paikka ole kyllä ylimääräistä siivousta aiheuttanut, eikä muihin pumppuihin iso lehtikuusi joka muuten täyttää ihan kaikki paikat roskallaan. Veikkaan että kun laitteet ovat seinän vieressä ulkoyksikön puhallus auttaa jotenkin tässä.
Taitavat moni noista Keski-Euroopan ilmavesilämpöpumppujen töttöröistä olla lähinnä melun vuoksi tuon muotoisia ja suuntaisia. ;)
Kun taas nuo Japanin suojat ovat suunniteltu lunta ja tuiskua vastaan (anti-snow hood).
tart
Tässä oma hökötys puolivalmiina. En ole vielä päättänyt miten jatkan. Saatan laittaa harvan verkon. Lisäksi sivuille ritilät, niin ilma kiertää taakse. Ei siellä kovin kummoista alipainetta tunnu olevan, joten voisi varmaan vetää sivutkin täysin umpeen.
    76,4 KB · Katsottu: 745
    63,4 KB · Katsottu: 614
    59,5 KB · Katsottu: 772
Daikinilta löytyy vastaavat ILPeille KPS067A44, KPS063A41 ja KPS067A42
Sivut 189-199 https://www.daikinac.com/content/assets/DOC/EngineeringManuals/2016/EDUS091558.pdf
Sivulla 7 oli kuvia noista Mitsun suojista käytössä
http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/wink_doc/contents/doc/WEB_CATA/S1766C9554E/pageview/data/target.pdf
Jartim
Katsoin huvikseni, että minkalaisia suojia on Pohjois-Amerikassa tarjolla ja löysin tällaisen kanadalaisen alumiinirunkoisen suojauksen, jossa on kaareva katto ja tiheää reikälevyä sivuseinillä:
