releohjausta
P
pumppu pettää
onko ketään kokeillut ulkotermostaatilla pumpun päälle/pois ohjausta ts. termostaatti katkaisee virran asetellussa pakkasrajassa joko sisä-ulkoyksikön välilta tai koko pumpulta..sellainen johdotus melko helppo tehdä...sitä voisi myös jatkaa siten ,että aina pumpun käydessä osalta valituista sähköpattereista virta katkeaa muutostyöt helppo johdottaa kontaktoreille keskuksessa...jne..se saattaisi pidentää kompressorin käyntiaikoja ja vähentää käynnistysvirta piikkejä..
P
pumppu pettää
Vs: releohjausta
niin... kuinka nopeasti yksittäisen sähköpatterin termostaatti reagoi eri huonetilassa olevalta sisäyksiköltä tulevaan ilmaan, patteri saattaa olla vielä päällä pumpun sammuessakin, jos patteri kytkettäisiin heti pois pumpun käynnistyessä varmistettaisiin ,että se joutuu tuottamaan patterinkin lämpöä ja käyntiaika saattaisi olla pidempi...valittaisiin aina vain yksi lämmitysmuoto ja nopea vaihto..no joo..säästöä mutta helppo toteuttaa.
PauliG
Vs: releohjausta
pumppu pettää sanoi:
Mitä tuolla voita sekoaa vain laiteen sulatusautomatiikka ja pahimassa tapauksessa jopa voi rikkoontua ei ole tarkoitettu jatkuviin 'sähkökatkoksiin'
Eli ulkoyksikkö voipi jäätyä pahemman kerran.
Laitettav suositellaan pidettäväksi pällä 'aina' kyllä automatikkaa hoitaa loput.
Ja noin tehden takuun kanssakin voi tulla ongelmia!
Vs: releohjausta
Sellaisia systeemeitä on nähty, jossa koko patterikokoelmaa ohjataan vaihtoehtoisesti yhteisellä termarilla, jonka asetuslämpötila on alempi. Tällä saa aikaan näitä kotona-poissa -kytkentöjä... tässä tapauksessa pumpun käydessä termaristo voisi olla 'poissa' asennossa. Piikit tästä kyllä vaan pahenevat.
P
pumppu pettää
Vs: releohjausta
niin...yllättävän herkkiä sähköpattereiden termostaatit ovat vaihteleville ilmavirtauksille, elikkä pumpun sisäyksikön puhaltimen aiheuttaessa huonetilassa ilmavirtauksia saattaa (alas säädetty) patteritermostaatti kytkeä virran patterille jolloin ikäänkuin on kaksi lämmistystapaa kilpasilla...patterin vastuskuormalla ei virran lisäys heti ole merkittävä...mutta kumpi ehtii lämmityksen hoitaa pumppu vai patteri..
Hieman hankalaa on muuten koettaa pidentää pumpun päällä/pois jaksoja yleensähän tehdasasetukset ovat ovat 1-2 asteen toleranseilla ts. lähtökohtana varmaan ollut mahdollisimman tasainen sijoituspaikan lämpötilan ylläpito, invertereissähän se on huomioitu jatkuvat käynnistyksen virtapiikit poissuljettu, tosin käyntiajan huomattavalla lisäyksellä haittana tulee vastaan tietysti mekaaninen kuluminen...
