Resetoi hidas modeemi..
oswald
Aamu tv-ssä oli juttu hitaista modeemeista ja mainitsivat modeemin resetoinnin ehkä auttavan asiaan...
Ittellä TW-EA510 DSL Modem Router, jossa myös reset painike takana kun tarkkaan kyrkisti taakse. Pitihän se kokeilla ja kas kummaa vaikutus oli mielestäni positiivinen ja nopeutta taisi lisääntyä. Kannattaa kokeilla kun ei se ainakaan huononna tilannetta :-\
Tosin esim F-Secure on myös osasyynä hidasteluun kun se taitaa tutkia siirrettävän datan aikas tarkkaan, kuten varmaan muutkin haittaohjelmat.. :-\
PS. Kannattaa toki selvittää miten oman modemin resetointi tapahtuu ja onko se sallittua ettei mene muutoin yhteysasetukset sekaisin. Katoin vielä manuaalista ja saattaa olla että jo yksin virran katkaisu riittää tekemään tarpeellisen resetin modeemille. Tuo uutisjuttu oli ehkä hieman liian yleistävä "ohje" joka saattaa joissain tapauksissa olla jopa haitaksi modeemin toiminnalle ??? Eli jos ei tiedä mitä tekee, niin ei kannata tehdä mitään ;)
SLJK
Vs: Resetoi hidas modeemi..
Älkää ihmeessä menkö sokkona resetoimaan modemianne. Useissa modemityypeissä resetointi vain nollaa modemin suojausasetukset ja muut sille aiemmin tehdyt määrittelyt. Eli resetoinnin jälkeen modemi tarjoaa avoimen verkon kaikille sen kuuluvuusalueella oleville.
someone
Itellä on tuo Wippies boksi niin sille riittää pelkästään IVO-bootti. Melkeinpä muutaman päivän välein siitä joutuu virrat pois käyttämään jotta saa taas sanalahden tv-boxin toimimaan normaalisti.
Käyny mielessä jos hankkis Cisco Systemsin modeemin niin eipä olis noitakaan boottaus ongelmia.
S
SPL
Eikö sama asia käy ku käyttää virrat pois ja päälle. Resetointi nappulan käyttö voi myös nollata laitteeseen tehdy asetukset (operaattori kohtaiset) ja sitten netti ei välttämättä toimi enää ollenkaan.
D
Deleted member 1344
Niin, siinä modeemissa voi olla palomuuri ja NAT ja sisäverkon asetukset jne. Tai sitten se voi olla pelkkä silta internetin ja kotikoneen/verkon välissä. Kannattaa olla tarkkana ja pitää huolta siitä että kotikoneissa on kunnollinen palomuuri jos meinaa ajaa ADSL-modeemia siltaavassa tilassa.
Mulla on Zyxel P-660HW-D1 ja se on kerta kaikkiaan surkea modeemi. Jos sitä pitää reitittävässä (routing) tilassa (palomuuri + NAT, eli kotiverkko on suojattu ja erotettu internetistä) niin se kaatuu noin kahden viikon välein, virran katkaisu auttaa. Laitoin sen sitten siltaavaan tilaan (bridging) + WLAN pois päältä, sillä se toimii hienosti. Palomuurin jne. virkaa hoitaa nyt toinen purkki, eli Linksys WRT54GL, siinä DD-WRT image, palomuuri, DHCP & NAT, WLAN AP, OpenVPN serveri jne. herkut.
Tilator
someone sanoi:
Meinaat, ettei sisko vaadi boottailua? Taitaa olla perusteiltaan aivan samaa roinaa molemmissa sisällä, joten mahtaisikohan asia muuttua miksikään.
Monesta suomalaiskodista löytyy väsähtänyt modeemi
Tässäpä tuo Ylen uutinen
"Hidastuneen nettiyhteyden syynä voi yllättäen olla huono modeemi. Jo muutaman vuoden ikäinen ADSL-modeemi ei enää kykene tänä päivänä käytettäviin tiedonsiirtonopeuksiin. Osa kotitalouksista löytyvistä modeemeista on lisäksi niin huonolaatuisia, että ne hyytyvät vanhetessaan. "
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/02/monesta_suomalaiskodista_loytyy_vasahtanyt_modeemi_2377971.html
Täälläkin on Zyxeli. Tai siis kolmas Zyxeli, jos tarkkoja ollaan, pari meni vaihtoon jo. Paska se on. Aikanaan kun puhuttiin baudeista ja bbs:stä, Zyxeli oli vielä kova laatumerkki. Toisin on nyt.
ekis
Vs: Monesta suomalaiskodista löytyy väsähtänyt modeemi
En ymmärrä? Mikä ihmeen puskuri? :eek:
- Jos modeemin läpi menee jatkuvasti liikennevirtaa, niin sen sisällä oleva puskuri voi täyttyä. Silloin se täytyy joko vaihtaa uuteen tai reset-nappulasta tyhjentää se puskuri, sanoo Soneran viestintäjohtaja Ahti Martikainen.
HelaKammo
ekis sanoi:
Viestintäjohtaja puhuu tekniikasta ;D ;D ;D
tuna
ekis sanoi:
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/01/understanding-bufferbloat-and-the-network-buffer-arms-race.ars
EDIT: Mutta siis hidastuminen ja jumittuminen tietty ovat routterin softan bugisuudesta johtuvia ominaisuuksia. Poweronoffin metodia vaatii oma Buffalon routterinikin säännöllisesti...
tuna sanoi:
Minulla lakkasi zyxeli temppuilemasta kun tein vehkeelle perusteellisen tehdasresetin, konffasin sen itse ja laitoin salasanan jota Elisa ei tiedä. Sitä ennen Elisa ilmeisesti yritti tehdä vehkeelle jotain ja sai sen säännöllisesti hämilleen.
3
3he@
ekis sanoi:
Muahahaahaa! Puskuri? Äijä on väärällä alalla...
ekis sanoi:
Mikä puskuri ja miten se voi täyttyä? ::)
Tuo on sellaista puppua, jonka ainoa tarkoitus on saada asiakas ostamaan uusi modeemi. Ei operaattorilla ole aikaa neuvoa sotkujen selvittämisestä puhumattakaan. Jos asiakas on sitten erehtynyt ostamaan uuden ja homma toimii, voi viestiä, että siinähän vika oli. Jos taas ei toimi, voi asiakkaan toimittaa modeemivalmistajan riesaksi, joka taas joutuu lopulta tekemään jotakin takuuehtojensa takia (suorittamaan pari laitteen vaihtoa uuteen) eli pestä kätensä, koska ongelma on aivan ilmeisesti jossakin muualla.
jarip
Meillä on kaupasta ostettu TeleWell ja jos sen resetoi, menee kaikki asetukset häneksi. Kyllä se välillä menee junttiin, mutta tuohon puskuriin en usko. Riittää kun virrat käyttää hetken pois. Ainakaan näillä nettimittareilla mitattuna nopeuteen ei ole vaikutusta, oli se ollut päällä tunnin tai koko kesän. Sivut kyllä on hidastuneet, sehän on selvä kaikkine kuvineen ja videoineen.
Modeemivalmistaja Telewell: Modeemit eivät voi hidastua
"Toimivaa ADSL-modeemia ei pidä vaihtaa, jos nykyinen laite toimii. Tätä mieltä on modeemeja valmistavan Telewell Oy:n toimitusjohtaja Markku Åberg. Telewell:in mukaan palveluntarjoajat pyrkivät peittelemään nettiliittymän hidastumisen todellisia syitä. "
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/02/modeemivalmistaja_telewell_modeemit_eivat_voi_hidastua_2379586.html
ekis
Vs: Modeemivalmistaja Telewell: Modeemit eivät voi hidastua
YLE Uutisten haastatteleman Soneran viestintäjohtaja Ahti Martikaisen väitteitä hidastuvista tai vanhoiksi jäävistä modeemeista Åberg pitää harhaanjohtavina ja asiattomina.
Ei tainnut puskuri väsyä? ;D
nen
Mitä se Telewellin mies meni höpisemään väliin, kun toinen vaan halusi ihmiset ostamaan uusia modeemeja.
Olis kertonu totuuden vasta sitten kun modeemit oli myyty ja ihmiset valittaneet, ettei vika korjaantunutkaan
tuna
Onpa taas iloinen soppa tässä. Paljonkohan toimittajan tekstissä on haastateltavan väärinymmärtämistä ja paljonko todella sanottua...
Ilman muuta operaattoreilla on vaikka miten hemmetisti ongelmia, mutta myös laitevalmistajien päästä on peräisin kahdenlaisia ongelmia, jotka nähtävästi ovat tässä sekoittumassa yhdeksi sotkuksi.
1) Monet vanhat reitittimet kärsivät muistivuodoista ja muista bugeista, jotka näkyvät toiminnan hidastumisena ja kaatumisena.
2) Reitittimien puskurit aiheuttavat nykyään vakavia ongelmia verkon toiminnassa, mutta tämä ei korjaannu yksinkertaisesti uutta rautaa hankkimalla, kun valmistajat yhä edelleen kasvattavat puskureita (jolleivät ole järkiintymässä). Laitoin tästä jo linkin ekalle sivulle; lisätietoa: http://en.wikipedia.org/wiki/Bufferbloat
Jotenkin tuntuu siltä, että toimittajalle on selitetty esimerkiksi näitä kahta asiaa, ja ne ovat kietoutuneet yhdeksi epäselväksi möltiksi journalistin tajunnassa.
D
Deleted member 1344
Just kun pääsin kehumaan niin eikös mennyt nettiyhteys poikki. Resetoin ensin Zyxelin ADSL-modeemin -> ei vaikutusta. Linksys WRT54GL (DD-WRT imagella) näytti olevan ihan järjissään mutta sen boottaus lopulta auttoi.
Minulle kävi yksi kesä sillä tavoin, että modeemin kaikki asetukset resetoituivat syystä tai toisesta. Nuo tuo selvisi vasta jälkeenpäin, eli ainoa tie eteenpäin oli hankkia varamodeemi (tuokin Zyxel-600-sarjaa, mutta ilman WLANia; konffasin tuon heti siltaavaksi, koska palomuurissa ja WLAN-verkossa ei ollut mitään ongelmaa), sillä enpähän saanut edes tarvittavia asetuksia selville mistään, kun en päässyt verkkoon ilman toimivaa modeemia. No sainpahan sitten tuon vanhankin toimimaan korvaamalla modeemin oletusasetukset operaattorin suosittelemilla, mutta laitoin myöhemmin varalle, kun tuo uusi pystyi suurempaan nopeuteen nopeutta päivitettäessä.
Onpa tuolla hyllyssä toinenkin varamodeemi, jonka sain kytkykauppana täysnopean 3-g-liittymän, nettitikun ym. ohella, kun vaihdoin liittymän saman operaattorin tytäryhtiön halvempaan liittymään (kun nopeusrajakin tuli täyteen, ja johdoista ei enempää irti lähde).
maanma
kotte sanoi:
Tarkoitus oli kai tiedottaa, että 2 megan modeemi ei palvele 10megan yhteydessä ilman että puskuri täyttyy ja liikennenopeutta pudotetaan TCP/IP standardin mukaisesti puoleen jne.
SON
kotte sanoi:
Oma modemi on Zyxel 660R-61 joka on 2+ tyyppiä ja pelittää hyvin nyt 10 megan yhteydellä. Vaihdoin äskettäin operaattoria ja paria asetusta piti muuttaa. Samoin kuin kotte, sain kylkiäisenä modemin ja mokkulan kannettaavaan koneeseen.
Toni sanoi:
Mulla on ihan sama laite ollut vuosikaudet ilman mitään murheita, siinä on kotikone kiinni johdolla ja läppäri Wlanina.
maanma sanoi:
Tuo nopeuden puolittaminen ei liene varsinainen ongelma, (tähänhän asiakas on tottunut), vaan se, että paketteja hukkuu ja joudutaan uudelleenlähetykseen. Operaattorin huippunopea runkoverkko ja sen nopeuksille viritetyt ns. ikkunakoot ym. eivät toimi niin kuin pitäisi. Eli "pikajuna ajaa välillä vaihtolaiturilta ohi ja joutuu sitten taas peruuttamaan". Voi olla, että jokin lisäominaisuus, joka takaisi luotettavamman vuonohjauksen koko tietoliikenneketjun osalta, puuttuu vanhemmista laitteista.
Joka tapauksessa pohjimmiltaan on kyse siitä, että operaattori on päivittänyt verkkoaan ja asiakkaan vanhat vehkeet eivät enää toimi luotettavasti tuossa päivitettävässä verkossa. Asiakas on sen takia saatava hankkimaan uudemmat vehkeet (mutta onhan siis yksinkertaisempaa väittää, että vanha modeemi olisi jotenkin "kulunut" tai "väsähtänyt"). Noista esillä olleista linkeistä tämä käy selville, ainakin rivien välistä.
kaupamees
kotte sanoi:
ADSL2+
mstr
Runkoverkon reitittimien toiminta taitaa olla eri sfääreissä kuin tilaajamodeemin toiminta joka on kuitenkin yksinkertaisimmillaan vain linjasovitin.
Ei noiden vanhojen modeemien käyttöä estä se että runkoverkon reitittimissä liikenteen hallinta on huonommassa vireessä kuin ennen. Tuo TCP/IP
protokollan periaate liikenteen nopeuden nostamisesta siihen saakka että paketteja alkaa tippua ei ole minusta koskaan kuulostanut kovin fiksulta.
torwinen
Mulla kans zyxelin 660 ja upnp menee toimimattomaksi jos on päällä ilman katkoja. Vois kai sitä päivittää firmwaren, mutta epäilen että tulee tilalle muita ongelmia. Kierrän ongelman vuorokausiajastimella joka ottaa sähköt pois tunniksi kerran yössä. Hyvin toimii ja asetukset säilyy :)
mstr sanoi:
No tämä nyt on jotain sekoilua. TCP/IP laittaa 'sokkona' dataa matkalle senverran että siirtoikkunan sisällä ehditään saada kuittaukset.. jos kuittauksia ei saada sopivasti ja päädytään lähettelemään uudelleen niin ikkunaa pienennetään ettei uudellenlähetettävää kerry liikaa. Ei dataa yksittäisen ADSL-purkin puskureihin siis kovin paljon voi kertyä yhtä uppaajaa kohti, mutta toki jos runko tökkää niin purkkeja voi olla zbiljardi yrittämässä.
