Rf tai wlan ohjattu pumppu?
HelaKammo
Olisiko sellaista pumppua, jossa täyttyy kriteerit:
- etäohjattavuus, ei mitään appsi pohjaista, vaan wlan tai rf kaukosäätö, ihan järkisyistä, tekniikka muuttuu ja sijoitus kuitenkin toivottavasti 10 vuotta
- ylläpito 10ºC kieppeillä
- mahdollinen etämittaus kaukosäätimeen ilpiltä, erillinen etämittari vaihtoehtona
- kohtalainen hinta
Toki kaukosäädin voisi toimia extenderillä, mutta kokemukset niistä aika vaihtelevia, lue huonoja. Etäisyys kaukosäätimeen on n. 10 metriä täystiilitalossa, mutta ir ei tule kyseeseen ulkoa olevan käynnin takia. Tarkoitus olisi nostaa manuaalisesti tai ajastimella halutessa lämpö 20ºC kieppeille ja lampsia tilaan, kun lämmintä.
Kaikki taloautomaatio ja tekniikka tuppaa ikääntymään, 20 vuotias helvar on nyt muinaisjäänne, siksi en halua appsia tai muuta mukaan, laitetuki kun hyvässä lykyssä on seuraavaan sukupolveen ja maksimi 5 v. Vekottimesta riippumatta.
kylmäkkö
Vs: Rf tai wlan ohjattu pumppu?
Aika rakenteluksi menee. Samsungilla olisi pari mallia, jotka sopisivat, mutta vaatii kännykkään apsin..
Kärkitiedollakin voi ohjata pumppuja kunhan ei ulkoyksikön virtaa katko. En nyt saa millään mieleen siihen suunniteltua aparaattia, mutta siihen sai kytkettyä muistaakseni mm. neljä sisäyksikköä. yritän kaivaa laitetiedon jostain..
kylmäkkö sanoi:
Eikai nekään sitä appsia vaadi.. mutta jotain joka heittelee wlanin yli samat komennot. Eli kukahan purkaisi tuosta protokollan.. samaan tapaan kuin kakesta.
kallek
HelaKammo sanoi:
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index.php?ryhma=H00000000&infosivukoodi=VID-IRLINK
On toiminut ihan pirun hyvin, ulkonakin ilman ongelmia tilanteissa kun olen pumpun vieressä ollut katselemassa ja säätämässä ja käskenyt sisällä olevaa ILP:iä.
Kantama riittävä mitä olen testaillut.
HelaKammo
kallek sanoi:
heh, aika hupaisa yhteensattuma, juuri tuo ei toiminut eräässä järjestelmässä. Jostain syystä AV-vahvistimen käskyt vain ei menneet läpi. Linkki toimi, mutta jokin muu klikkasi, toiminnan varmistin kuvaamalla lähetintä, kun en muuta keksinyt. Olisiko ollut eri aallonpituudella tai koodin siirrolla ongelmaa? En tiedä, miten lopulta ratkesi.
Todennäköisesti teen kuitenkin juuri vastaavalla ohjauksen ja laitan varmistukseksi etäluettavan lämpömittarin.
Mitsuihin saa ohjauspalikkaa, ja se toimii selaimellakin, joten olisi kenties yksi turvallinen vaihtoehto, mutta käyttääkö jotain ulkopuolista palvelua, oletettavasti.
