Olen harkinnut ILPiä suorasähkö lämmitteiseen rintamamiestaloon.
Onko kokemuksia miten hyvin myyjät osaavat mitoittaa pumpun?
Käsitykseni on, että myyjät katsovat pinta-alan mukaan taulukosta sopivan pumpun ja se on siinä.
Miten nuo taulukot on tehty? Onkohan niissä huomioitu että vuonna 52 rakennettu talo vuotaa lämpöä melkoisesti enemmän kuin nykyaikainen talo.
Eräs myyjä mitoitti pumpun kooksi 4.1 kW ollaankohan edes hehtaarilla (lämmitettävä ala 2 kerroksessa yhteensä noin 100 m2) vai onko parempi ottaa "varmuuden vuoksi" pykälää tai kahta isompi. Toisaalta ei tekisi mieli tuhlata yli tehoihinkaan.
Entäpä sitten sisäyksikön sijoitus?
Talo on ihan peinteisesti alakerrasta ympäriinsä auki eli ilma pääsee mukavasti kiertämään. Eteisestä menee portaat ylös, jossa kaksi huonetta. alakerrassa kaksi takkaa ja puuhella.
Myyjä suositteli sijoituspaikaksi rappusten puoliväliä. Jolloin ilman voisi aina ohjata sinne minne tarvitaan. Tulipa vain mieleeni että jos rapusta puhalletaan niin puhallushan kait estää takkojen lämmön pääsyn rappuun ja sitä kautta ylös, varsinkin kun sisäyksikkö muistaakseni imee yläpuolelta ja puhaltaa alapuolelta...??? Toisaalta kesää ajatellen mahtaako pumpun tehot riittää pitämään koko talo edes jotensakkin viilenä, varsinkin kun alakerran makuuhuone on se kaikista kauimmainen huone. Vastaavasti ylä kertaan ilmalla on pieni "ylämäki", jaksaako puhallin puhaltaa viileän ilman yläkerran viimeiseen huoneeseen asti.
Kykeneekö pumppu, joka on sijoitettu rappujen puoliväliin sekoittamaan ilmaa alakerrassa siten että takkojen lämpö jakautuu tasaisemmin (nykyään on ongelmana että takkojen lämpö on kovasti paikallista).
Entäpä pumppujen mainostettu ilmaa puhdistava vaikutus? Kiertääkö rapussa ilma niin paljon että ilma oikeasti puhdituu vai kiertääkö sama pieni ilma määrä ympyrää?
