Tässä ketjussa voisi keskustella ja kysellä lämpöpumpun sähköasennuksiin liittyvistä aiheista. Pohjaksi otan erään foorumilaisen kanssa käytyä keskustelua, jossa mukana otteita Tukesin ohjeesta ja Tukesin tarkastajan sähköposti. Päivitän ja tarkistelen tekstiä ajan kanssa.
Lämpöpumppuasennuksen yhteydessä usein joudutaan vetämään sähköt keskukselta asti. Suositeltavaa onkin, että lämpöpumpulle otetaan kokonaan oma, vikavirtakytkimellä suojattu lähtönsä.
Kaikille uusille sähköasennuksille on tehtävä käyttöönottotarkistus. Eli todetaan silmämääräisesti ja mittaamalla, että asennus on turvallinen ja lain mukainen. Kaikista vähäisemmistä asennuksista ei kuitenkaan tarvitse tehdä kattavaa käyttöönottopöytäkirjaa. Mielestäni pumpun sähköistyskin kuuluu näihin vähäisempiin asennuksiin. Mittaukset on siis kuitenkin tehtävä ja niistä tulokset annettava asiakkaalle. En usko, että ongelmia tulee vaikka asennuksesta ei olisikaan mitään sen kummemmin paperilla (tai jos paperi on hukkunut), kunhan vain asentajalla on ollut oikeudet tehdä sähkötöitä (tämä on oma mielipide). Tällöin pitänee pystyä todistamaan, että asennuksen on suorittanut luvat omaava asennusliike.
Jotta saisi tehdä kyseisiä sähköasennuksia täytyy yrityksen sähkötöiden johtajalla olla riittävä sähköpätevyys (kts. linkki1, kappale 2) ja asennuksen tehneen asentajan tulee täyttää sähköalan pätevyysvaatimukset (kts. linkki1, kappale 3). Eli pelkällä kylmäasentajan pätevyydellä ei saa tehdä sähköasennuksia. Monella kylmäasentajalla on käsittääkseni myös tarvittava sähköalan koulutus/tietotaito. Koulutuksen lisäksi pitää siis tarkistaa, että yrityksellä on myös vaadittavat pätevyydet ja luvat kunnossa.
linkki1:
http://www.tukes.fi/sahko_ja_hissit/ohjeet/sahkotyot.html
linkki2:
http://www.tukes.fi/sahko_ja_hissit/esitteet_ja_oppaat/taskutieto.pdf
Tässäpä vielä poimintaa Tukesin ohjeesta, liittyen tarkastuksiin:
Sähköurakoitsijan on tehtävä jokaiselle rakentamalleen
sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastus. Siinä todetaan
erilaisten mittausten ja testien sekä silmämääräisen tarkastuksen
avulla, että asennukset on toteutettu oikein ja
että ne ovat turvalliset. Käyttöönottotarkastus tehdään
ennen asennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Tarkastuksesta
laaditaan sähköasennuksen haltijan käyttöön
käyttöönottotarkastuspöytäkirja aivan vähäisiä töitä
lukuun ottamatta. Niissäkin tapauksissa on asennuksen
testausten tulokset tarvittaessa annettava laitteiston
haltijalle. Pöytäkirjan liitteenä esitetään mittausten ja
testien tulokset. Käyttöönottotarkastus mittauksineen
tehdään myös sähkölaitteen korjauksen jälkeen ennen
käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista.
Jos pistorasia, josta syöttö otetaan on jo asennettuna, niin tarvittavat sähkötyöt saa tehdä kylmälaiteasentaja, ilman sähköasennuslupia. Käytännössä siis asentaa yksiköiden välisen sähkökaapelin ja pistotulppapäisen syöttökaapelin.
Viittaus alimpana olevaan Tukesin vastaukseen:
Työ siis rinnastetaan laitevalmistukseen, jolloin urakointia koskevat säännökset eivät päde. Käyttöönottotarkastus tulee tehdä ainakin suojajohtimen jatkuvuuden testauksen osalta.
Suojajohtimen jatkuvuuden mittauksen pitäisi olla selvä juttu, joka hoituu simppelisti asennuksen yhteydessä. Mitenkään ei voi taata, että se olisi tehty, jos siitä ei ole paperilla mitään.
Ongelmia koituu, jos pelkän kylmäasentajaluvan omaava henkilö vetää sähkösyötön keskukselta asti itse. Eli asentaa syöttökaapelin, sulakkeen ja pistorasian tai turvakytkimen. Nämä asennustyöt vaativat luvat.
Eräs foorumilainen oli kysynyt Tukesilta kysymyksen, liittyen pumpun sähköasennuksiin. Alla vastaus kokonaisuudessaan.
Pistorasiaa lukuun ottamatta, ILP:n sähköasennukset eivät edellytä sähköurakointioikeuksia. Ulko- ja sisäyksiköiden välinen kaapelointi katsotaan olevan osa sitä työtä, jolla sähkölaite kootaan käyttökuntoon asennuspaikalla (ulko- ja sisäyksikkö yhdessä muodostavat toimivan sähkölaitteen). Työ siis rinnastetaan laitevalmistukseen, jolloin urakointia koskevat säännökset eivät päde. Käyttöönottotarkastus tulee tehdä ainakin suojajohtimen jatkuvuuden testauksen osalta.
Koska laitteet sisältävät kylmäainetta, on asennusliikkeellä kuitenkin oltava kylmälaiteoikeudet kunnossa.
Terveisin
Roger Kanerva/TUKES/Ylitarkastaja
09 6167593
Sähköasentajat ja muut voivat kommentoida vapaasti tekstiä. Myös kysymyksiä saa heittää. Itselläni on sähköalan koulutus, mutta itse sähköurakointia en ole tehnyt. Nykyiset työtehtäväni liittyvät kuitenkin sähköön.
linkki1:
linkki2:
Terveisin
09 6167593
