sähkökytkentä säätöyksikölle loval cu-4
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja remonttireiska77
R
remonttireiska77
Eli hommasin 9000e+600l varaajan ultimatelta. varaajassa 6-ja 3kw sähkövastukset. mukana tuli myös nuo lovalin valmistamat cu-4 säädinyksiköt. ultin sivuilta ei löydy sähkökytkentää kapistukselle enkä löytäny googlellakaan. säätimessä on siis lämpötila rajoitin ja termostaatti. rajoittimelle tulee 3-vaihe,mutta siitä lähtee vain 2 vaihetta termostaatille ja kolmannen vaiheen liitin on jätetty paljaaksi. termostaatilta saa vain siis kaksi vaihetta kytkettyä vastukselle. eli lämpövastuksen kolmannen vaiheen joutuisi kytkemään suoraan rajoittimelle? siinähän on silloin jatkuvasti esim 3kw vastuksessa 1kw lämmityspäällä? sähkövastukset on tähtikytkennässä. siis niiku hä?
Vs: sähkökytkentä säätöyksikölle loval cu-4
Olisiko noista Ultin dokuista apuja?
http://emea.salesforce.com/_ui/selfservice/pkb/PublicKnowledgeSolution/d?orgId=00D200000006Q3q&id=50120000000ajbM&retURL=%2Fsol%2Fpublic%2Fsolutionbrowser.jsp%3Fcid%3D02n20000000Cy1x%26orgId%3D00D200000006Q3q&ps=1
Eiköhän tuo Lovalin kytkentä vastaa tätä Pistesarjan kytkentää
http://emea.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownloadPkb?file=00P20000002RwGF&orgId=00D200000006Q3q&pPid=50120000000HbsS
Noita dokuja on tullu kateltua,mutta tuon lovalin kytkentä boxi on erinlainen. Eli lovalissa on erillinen yLilämpörajoitin ja termari. Ylilämpösuojalle tulee 3johdinta eli l1,l2 ja l3 mutta siitä ei lähde kuin l2 ja l3 termostaatille. L1 on jätetty vapaaksi. Joten termariltakaan ei saa kuin l2 ja l3:sen kytkettyä vastukselle. L1 joutuu kytkee suoraan ylilämpörajoittimelle.
remonttireiska77 sanoi:
entäs olisko tuosta mitään apuja...?
http://www.loval.fi/images/stories/eitteet/Loval_Vedenlammittimet_0806.pdf
soita viimmekädessä: LOVAL OY Puh. 019-51 731
/g050
onko vastukset 230V vai 400V?
jos ovat 400V eli niille ei tule nollaa niin sitten on vissiin tarkoitus makuuttaa yhtä vaihetta koko ajan siellä vastuksella ja vain 2 menee termostaatin läpi..
mikkoimp sanoi:
Kiitokset vastauksista. Veikkaisin että näin ne on ajateltu kytkettäväksi. Koska mukana tulleilla johdoilla noita ei voi muuten kytkeä.
400 käyttöjännite tarkoittaa kolmivaihejärjestelmässä vastuksien kytkemistä kolmioon?
Jos vain yksivaiheisena käytössä jännite on luonnollisesti 230 VAC ja vastuksen lämpöteho on luonnollisesti pienempi, mutta silloin se vaati kyllä nollan käytöön?
Tämän tyyppinen homma vaatiii vähintään TUKES S3 sähköpätevyyden, vaikka olisit radioamatööri ?
Tuosta touhusta saat todella paloturvallisuuden riskin ja hengenvaaran aikaiseksi ?
Joo tukes tukes. Tässä suora kopio vastuksien sähkökytkennästä.
SÄHKÖKYTKENNÄT
Teholtaan pienet ja keskikokoiset Effekt-vastussauvat (2 - 9 kW) on tehtaalla kytketty tähtikytkentään (elementtijännite 230 V). Tähtikytkentäiset sauvat ovat liitettävissä sekä kolmivaihe- että yksivaiheverkkoon. Yksivaihekytkennässä tehoavoidaan alentaa 1/3 portaissa. Suuritehoiset (12 - 20 kW) sauvat on kytketty kolmiokytkentään (elementtijännite 400 V). Kolmiokytkentäiset sauvat voidaan liittää vain kolmivaiheverkkoon. Haluttaessa teho voidaan alentaa kolmasosaan muuttamalla kytkentä tähtikytkennäksi. Varoitus tähtikytkentäistä vastussauvaa ei saa kytkeä kolmioon, koska teho kasvaa kolminkertaiseksi ja johtaa sauvan tuhoutumiseen.
Tuossahan sanotaan että tähtikytkentäiset sauvat(kuten tässä tapauksessa) ovat liitettävissä sekä
kolmivaihe että yksivaiheverkkoon?
