Sähkömittari
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tahtijo
tahtijo
Morjens. Parin viikon sisään tulisi meille ensimmäinen ilmalämpöpumppu. kysyisin seuraavaa. Seinälläni on vuodelta 1958 oleva sähkömittari, joka ei ole ollut aktiivipalveluksessa -70 luvun jälkeen. Ainoastaan kuistin valot kulkee sen läpi, joten on pysynyt liikkeessä. Nythän kiinnostaisi viedä pumpun sähköt tuon mittarin läpi, jotta voisi seurata pumpun ottamaa sähköä. Mitä olette mieltä? Taulussa lukee 10(30)A. 220V. Kiitos mahdollisista mielipiteistä.
Vs: Sähkömittari
Tuokin mittari varmaan käy, mutta voisi olla mielekkäämpää seurata kulutusta jollain nykylaitteella, koska ne näyttää myös hetkellisen tehon ja muistiominaisuuksiakin löytyy. Helpoin olisi pistorasiaan tuleva kulutusmittari jos pumppu kytketään pistotulpalla.
Vs: Sähkömittari
Tällaisen vanhan v -92 mutta käyttämättömän 1 vaiheisen induktiomittarin tauluineen löysin omaan Mitsuun silloin pari vuotta sitten. Toimii hyvin, mutta eipä siitä muuta dataa saakaan.
Panasonicci oli alussa kytketty parinkin pistotulppaliitäntäisen kulumittarin kautta. Ensimmäinen toimi pari kuukautta . jälkimmäinen viikon. Varmaan maanantaikappaleita kumpikin, mutta annoin asian olla.
Vs: Sähkömittari
Pumppuhan tulikin tänään. Jätin suosiolla antiikkiesineen rauhaan. seurataan kulutuksia muualta. Loistopeli, näin 6 tunnin käytön jälkeen ;)
