Sähkön kulutuksen siirto kalliilta tunneilta halvoille
luotinen
MLP IVT GreenLine HE9, puskurivaraaja 120 L ja KV-varaaja 500 L. Talo enimmäkseen patterikiertoinen, parissa tilassa shuntattu lattialämmitys. Talo puurunkoinen tiiliverhoiltu ja reunavahvistetun betonilaatan päällä.
Yritän siirtää kulutusta kalleilta tunneilta yöhön. Onko kokemuksia tai ideoita?
Tällä hetkellä menossa iteraatio, jossa pyydetään käyttövesihuippu 60 astetta joka yö kello 04 alkaen. Lämmitykseltä pyydetään huonelämmöltä +2 astetta (eli käyrältä +6 astetta) kuumempaa joka yö kello 00-06. Kuitenkin kulutuksesta valtaosa tapahtuu edelleen päiväsaikaan.
Suunnitteilla on myös asentaa kaksikanavainen Shelly Plus 2PM, mutta Greenline HE9 tarjoaa aika niukan valikoiman mitä voi ohjata. Onko muilla käyttäjillä kokemuksia miten sähkönkäyttöä voi siirtää halvoille tunneille ja miten kalliiden tuntien sähkönkäyttöä voi vähentää?
Punavihreät kuvat: Arto Ape Aaltonen, Excel-kaavio: Sami Palosaari (Facebookin Pörssisähköryhmästä)
    37,9 KB · Katsottu: 179
    88,1 KB · Katsottu: 132
    38,7 KB · Katsottu: 146
    36,2 KB · Katsottu: 147
    37,4 KB · Katsottu: 140
    39,1 KB · Katsottu: 105
    40,8 KB · Katsottu: 113
    37,4 KB · Katsottu: 136
    38,8 KB · Katsottu: 128
luotinen
Ihmeen vähän tuo MLP:llä lämmittäminen tuntuu vaikuttavan sähkönkulutukseen. +6 astetta käyrällä vastaa kokonaissähkönkulutuksessa yöaikaan 1,2 kW => 1,4 kW eli noin +16 %. Voin kokeilla myös +9 astetta käyrällä, mutta epäilys on, että muutos on suuruusluokkaa +24 % yhteensä silloin. Uusi yritys:
Arkisin
00-08 (8 h), huonelämpötila 23 astetta eli käyrällä +9 astetta
08-24 (16 h), huonelämpötila 20 astetta eli käyrällä +0 astetta
Viikonloppuisin
00-09 (9 h), huonelämpötila 23 astetta eli käyrällä +9 astetta
09-24 (15 h), huonelämpötila 20 astetta eli käyrällä +0 astetta
EDIT: Näillä asetuksilla yösähkön osuus on 48,6 % (aiemmin oli 33 % eli muutosta +47 % tai +15,6 %-yks.). Talon kokonaiskulutus on myös kasvanut n. +3 % mikä johtunee häviöistä ja huonommasta hyötysuhteesta.
EDIT2: MLP:n sähkömittarin mukaan sähkönkulutuksesta 58 % tapahtuu yöllä. Samoin ILP:n sähkönkulutuksesta 58 % tapahtuu yöllä. Tasaisella lämmityksellä 33 % tapahtuisi yöllä, joten yösähkön kulutus on kasvanut +75 % tai +25 %-yks. ILP:n kokonaissähkönkulutus ei ole muuttunut (!), mutta maalämpö kuluttaa nyt noin +10 % enemmän kuin aiemmin. Tämä voi johtua siitä, että joka yö pyydetään käyttövesihuippu 60 astetta ja siihen ei ihan MLP taivu vaan hieman käryyttelee vastuksia joka päivä (2 kWh/d).
EDIT3: MLP:n patterilämmityksen hyötysuhteeksi (ulkolämpötilassa ~0 astetta) tulee 4,2 ja käyttöveden valmistuksen osalta ilman vastuksia 2,2 (ja vastuksilla tietysti 1,0). Tästä seuraa, että päivällä lämmittäminen on taloudellisempaa kuin yöllä paitsi jos sähkö on yli 2,2x kalliimpaa päivällä. Esim. jos yösähkö on 4,2 c/kWh päiväsähkön tulisi olla yli 9,6 c/kWh ennen kuin tulee halvemmaksi lämmittää yöllä:
esimerkki 1 (yölämmitys 60 asteeseen):
yöllä 3,2 kWh + 2 kWh vastuksilla = 5,2 kWh => 21,84 c/kWh
yöllä 3,2 kWh + päivällä 0,9 kWh ilman vastuksia = 4,1 kWh => 13,44 c + 8,64 c = 22,08 c/kWh
esimerkki 2 (yölämmitys 65 asteeseen):
yöllä 3,2 kWh + 4 kWh vastuksilla = 7,2 kWh => 30,24 c/kWh
yöllä 3,2 kWh + päivällä 1,8 kWh ilman vastuksia = 4,1 kWh => 13,44 c + 17,28 c = 30,72 c/kWh
