Sähkösauna ja pilp (Nibe F470)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jouvai
jouvai
Eikö ole niin pilp tarvitsee aina ensin jonkinlaisen lämmönlähteen, jota se pyrkii hyödyntämään? Niin voiko ajatella että kun saunaa lämmittää, niin siinä käytettyä lämpöä (energiaa) voidaan hyödyntää pilpissä? Kuinka paljon siitä menee harakoille ja paljonko laskennallisesti siitä voidaan hyödyntää?
F470:ssä on pieni kompressori (ottoteho 600W noin), niin ei sillä saunan lämpöä erityisen tehokkaasti saa talteen otettua. Käytännössä siis jäteilman lämpötila nousee.
PILP toki saa lämpimämmästä poistoilmasta hieman paremmalla hyötysuhteella lämpöä talteen, joten jonkinlainen hyöty saunan lämmityksestä on. Jos on puusauna, niin sitten tietenkin etenkin "ilmaisilla puilla" se on ihan kannattavaa hommaa PILP talossa.
Sähkösaunan kulutuksesta saa ehkä 5% takaisin. Jos jättää saunan väliin ja käyttää tuon verran sähköä vaikka lisäysvastuksilla käyttövedelle, niin siitä hyötyy parhaimmillaan melkein pari päivää.
Pahoittelut pienestä vitsistä, kaikki lämmitysmuodot tarvitsee jonkinlaisen lämmön lähteen ;) Maalämmössä se on maaperän lämpö, takassa se on kuivat halot, VILPissä se on ulko ilma ja PILPIssä se on ulkoilma+talon sisällä muodostuva lämpö esim laitteista ja ihmisistä.
Sillä PILP pitää olla myös se kohde mihin se sen lämpönsä dumppaa. Jos ei tartte lämmittää lattia/patteriverkkoa, eikä käyttövettä (eikä tuloilmaa) niin silloin kompura huilaa ja koko laite toimii kuin tyhmä huippari puskien lämmöt ilmanvaihdon kautta pihalle ilman minkäänsortin LTO :confused:
Se saunoja sitten tod.näk. käy myös suihkussa, jolloin ainakin käyttövettä pitää alkaa lämmittämään ja tässä kohtaa siitä lämpimästä saunan poistoilmasta on hitusen hyötyä. Vaan yleensä se kompuran tuotto yksinään ei riitä paikkaamaan suihkuveden lämpöjä, jolloin varaajan lämpö kaikesta huolimatta vain laskee ja jossain vaiheessa tulee se raja sitten vastaan kun aletaan ottamaan lisävastuksia käyttöön yksi kerrallaan :confused:
Eli kyllä, siitä saunan lämpimästä poistoilmasta on hyötyä, mutta tuossa kokonaisuudessa puhutaan kyllä melkosista lillukanvarsista mitä se oikeasti vaikuttaa, paljonko enempi se PILP kompura saa siitä ilmanvaihdosta enempi lämpöä niistettyä :hmm:
Ei siitä mitään ilmaista energiaa silleen saa, että useammin saunassa käymällä säästäisit. Mutta silleen sitä saa takasin että sillon poistoilman lämpötila nousee kun saunot ja sitten esim käyttövesi jota käytät suihkun aikana lämpeää helpommin. Esim jos normaalisti sulla olisi +4 asteen ulkoilma rajana millon PILP jaksaa tehä kaiken ilman vastuksia, niin saunomisen yhteydessä toiminee joku 0 tai -2 asti koska poistoilma on lämpymämpää. Myös ahkera imurointi tai kuivurin pyöritys nostaa poistoilmaa, eli ei kannata tehdä noita kaikkea samana päivänä, jos haluaa pihtata.
Hommaa nibe uplink ja yhistä nibesi nettiin niin näät miten nuo jutut vaikuttaa kun näet käppyrät.
Meillä on tuo Ilto Comfort joka painaa tarvittaessa sen jäteilmansa aina -15 saakka pakkaselle = kun ulkona on tuota lämpöisempää, niin se tuottaa lämpöä. Meillä tosin kämppää jeesataan talvella muutoinkin takalla ja ILP:llä, mutta ei noidenkaan sisälämpötilaa nostava vaikutus kummoinen ole niin että PILP siitä jotenkin hyötyisi, vaan se kämpän tarttema lisälämpö pelkän PILP:n osalta laskee näiden avulla jo ihan hienosti = PILP saavuttaa pyyntilämpötilansa helpommin :)
PILP:n lisävastuksille meillä tulee tarvetta lähinnä vain suihkussa läträämisen jälkeen kun PILP:n kompuran tuotto ei yksinään riitä kääntämään varaajan lämpötilaa takaisin nousuun. Meillä ei myöskään ole koneellista tuloilmaa, jonka vaikutus tuon PILP:n toimintaan onkin ihan huikea nimenomaan näiden lisävastusten osalta :hmm:
Kyllähän se PILP siitä saunasta hyötyy, ei käy kieltäminen. Mutta iso osa menee hukkaan kun kompressori ei kykene hyödyntömään kaikkea energiaa. Jos co2 tasot kestää niin saunan jälkeen voi pistää IV pienemälle niin haaviin tarttuu enemmän energiaa. Jos en nyt väärin muista niin saunan vaikutus kyllä näkyi vielä seuraavana päivänä.
kosteiden tilojen kuivaamisen kannalta ei välttämättä ole hyvä alentaa IVn nopeutta, mutta tosiaan saunan lämmitys nostaa poistoilman lämpötilaa meillä ainakin 12 tunniksi.
Minä en ainakaan havainnut kuivumisongelmia. Rh kyllä nousi mutta sen koin talvella vain hyväksi asiaksi. Pienen pilpit on sellaisia että niiden kanssa joutuuu kikkailemaan joa aikoo kaiken saada irti. Mutta joo, minä rääkkäsin Nibeä eikä meilä käytetty vastuksi kuin joskus -10C. Oi sitä aikaa, ei ole ikävä.
No mitäs kikkoja tuon eteen piti käyttää? :)
Lämpökäyrä tasaiseksi ja pakkasilla kv-pummpu 1:lle. Raja tuli vastaa sitten kun iv jälkilämmityksen teho alkoi hiipua. Oli mulla asenettuna mottoriventiili iv patterin kiertoon. Sitten piirien virtaamat säädettiin niin että vain mukavuuslämmöt jos sitäkään. ILP ja takka hoisi loput. Lähinnä ILP. Kaiken kaikkiaan opettavainen koulu lämmityksen maailmaan.
