SAE 1/4 Naaras - SAE 1/4 naaras liittimen hankinta
Karhu1985
Terve,
haluisin ostaa kyseisen liittimen, mutta en ole löytänyt. Onnisella ei ollut kun kyselin. Eli mistä olette hankkineet, jos olette sen ostaneet.
Sitten mistä saisi T-mallin liittimen halvalla. Eli sellainen jossa on naaras SAE 1/4 toisessa päässä ja toisessa päässä olisi uros SAE 1/4. Tämän lisäksi vielä kyljessä yksi SAE 1/4 uros liitin.
Tarkoitus olisi korvata mittarisarja näillä liittimillä.
Eli laitan ensimmäiseksi venttiilin ja sen jälkeen tuon T-haaran. Siihen uros päähän tarvitsisin naaras - naaras muuntimen, jotta saan siihen kiinni vacuumi mittarin. Mittarista sitten letkulla tyhjiö pumpulle. Tuosta T-haaran sivu liittimeen tulisi sitten Teston 549I painemittari.
Kiitoksia avustanne.
Vs: SAE 1/4 Naaras - SAE 1/4 naaras liittimen hankinta
Tollanen?
Tilaa tuolta jos on oikea...
http://www.ebay.de/itm/T-Stuck-fmm-1-4-SAE-1-4-SAE-1-4-SAE-WKT-45/182650542096?hash=item2a86d21810:g:VaEAAOSwiQ9ZW7Jz
Tilasin Ebaysta hätäseen Saksasta SAE F5/16" kumitiivisteellä ja venttiilin avaajalla adapterin SAE M1/4:ään.
Sitten tyhjiöintiä aloitellessa hätäseen paikalliselta asennusliikkeeltä. Hieman käyttöä nähnyt, mutta toimii loistavasti ja näyttää paljon "aidommalta" ja "professionaalimmalta" kuin Ebayssa tarjolla olevat klikkeet.
Saksan ostoksessa tuli molemmat päät 1/4:na. Mihin tämä edes menee kiinni?
* https://www.ebay.com/itm/Adapter-M-5-16-x-W-1-4-SAE-Klimaanlagen-R134a-R410a-NEU/162548442443
* Eli tämmöinen. Tuntuvat kaikki ostajat tyytyväisiä olevan. Reklamoin myyjälle asiasta, mutta ei vastausta. 1/4 Sisäkierteeseen sen ulkokierrepään pyöritin niin tuskin se oli 5/16. Naaraspää ei mennyt mitsuun laippaa pidemmälle.
Jos ahsell ei ole vaihtoehto, haet paikallista hydrauliikka/pneumatiikka-liikkeestä paineluokitellun(sekatavarakaupan PN16-luokiteltu ei riitä) T-haaran ja SAE1/4 nipan siihen. Haaran saa todennäköisesti myös yhdellä tai kahdella valmiilla ulkokierteellä. Välttämättä eivät myy "kaasuille" tai "kylmäaineosia". Itse vaan tylysti liimaan hydrauliikkaosat osat yhteen, kunhan kierteet täsmäävät. Venklaan tiiivistettä siten, että sitä jää myös lopulta pieni määrä laippojen väliin, vaikkakin tiiviste pelkässä kierteessäkin on täysin pomminvarma. Olen todennut biltsun lvi-tiivisteen toimivan lähes missä tahansa käyttökohteessa - ei ole ikinä ikinä vuotanut mikään liitos, mutta outgassing, kemiallinen kestävyys ja kontaminaatio ovat kysymysmerkkejä tarkkuustyhjiömittarin puuttuessa. Mikään korkeatyhjiöaine se ei varmastikkaan ole. Jos haluaa varman päälle niin siitä samasta hydr.pneu. liikkeestä sitten sellaista teollisuusainetta, jolle luvataan tyhjiöominaisuuksia ja kemikaalikestoa.
