Samsung easy 9 sisäyksikön asennuskorkeus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Oblivion
O
Oblivion
Tilattiin ensimmäinen ilmalämpöpumppu. Samsung Easy 9 oli halpa ja varmaankinn ihan riittävä meidän tarpeisiin. Sisäyksikön korkeus on 28,6 cm, ja ulko-oven päällä olevan pienen ikkunan yläpuolella (=asennuspaikka) on tilaa 32-33 cm. Katon ja laitteen väliin pitäisi jättää vähintään noin 3-4 cm tilaa, mikä tuossa täyttyy. Mahdollinen ongelma kuitenkin on, että edellä mainitun ikkunan karmi jää osittain sisäyksikön alareunan/-osan taakse. Joten tästäpä juontuu kysymykseni: Mihin kohtaan se seinän läpivientireikä tehdään? Siis toisin sanoen kuinka korkealle suhteessa asennettavan sisäyksikön alareunaan. Karmin läpi sitä reikää ei kuitenkaan porata. Yritin etsiä piirrustuksia ja asennusohjeita tuosta laitteesta, mutta eipä löytynyt. Ja en ole muuten edes varma, että saako ne putket vedettyä suoraan taaksepäin tuossa mallissa, vai onko lähtöpaikka aluksi suoraan vasemmalle tai oikealle. Onko muilla kokemuksia Samsungin Easy sarjasta? Mainittakoon vielä, etten ole itse tuota asentamassa, vaan ammattilainen tulee sen myöhemmin asentamaan. Yritän vain kartoittaa sille paikkaa. Joka tapauksessa joudun vähintään tuon ikkunan koristelistoja muokkaamaan, jotta asennuspaikka olisi tasainen.
Vs: Samsung easy 9 sisäyksikön asennuskorkeus
slpoy sanoi:
Läpimenoreikä tulee sisäyksikön taakse aivan sisäyksikön alareunasta oikealta
OK, kiitos tiedosta. Ikkunan karmin yläreuna jää noin 1 cm matkalta sisäyksikön alaosan taakse. Antaako putket yhtään anteeksi asennusvaiheessa, eli jos reiän poraisi suoraan karmin yläreunan tasalle?
