Sanyo 93EHN
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tommi M
Tommi M
Mulla kun tuo laite on temppuillut niin nytten tiukka kysymys.
Ongelma on laite tyhjiöitiin ja täytettiin kun vuoto korjattiin,sen jälkeen ulkoyksikön äänet ovat olleet paljon aikaisempaa kovemmat
ja lämmön tuotto on vois sanoa että kadonnut.
Puhallus lämpö on about käden lämpöistä ennen muistelin että melkein olis polttan kun piti laitteen edessä kättä.
Voiko miten selvittää esim aine määrän onko oikea, ei jäädy sulattelee suht normaalisti mutta äänet ja lämmön tulo vaan rassaa.
Ratkaisuja vastaanotetaan :)
Ps.lähinnä sellaista että voin soittaa asentajalle ja kertoa missä mättää ::)
Vs: Sanyo 93EHN
Mittaappa täydellä teholla (puhallus täysi ja pyynti 30 astetta) ottoteho (sähkö) ja puhalluslämpötila.
Samat mittaukset minimipuhalluksella pyynti tuo 30 astetta.
Näiden tuloksien tulisi olla linjassa tälläkin foorumilla esitettyjen arvojen ja käyttöönottoarvojen kanssa.
Vs: Sanyo 93EHN
Tota muut onnistuu mut sähkö ei.
Missäs on noit puhalluslämpötiloja on ollut vai onko kaiken merkkisis samansuuntaiset lämmöt.
Vs: Sanyo 93EHN
Tommi M sanoi:
Kyllä ne kaikilla on saman suuntaisia. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1643.0.html
Ja aina voi katsoa näitä VTT:n testituloksissa sisarmallille saatuja (käytännössä sama laite) tulksia http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-10466-06e.pdf
Energiamittarin saat lainaan esim. omalta energiayhtiöltäsi ellei sukulaisilla taikka naapureilla ole. ;)
Vs: Sanyo 93EHN
Itsellä sama ongelma. KWh- mittareita saa myös tauluun asennettavia, yhden modulin kokoisia, mutta kustantavat reilun 100 €. Vielä ei itsellä ole NIIN kova kiinnostus kulutusseurantaan että sellaisen hankkisin.
Vs: Sanyo 93EHN
Olen joskus vastaavassa tilanteessa lukenut laitteen kulutuksen siitä ainoasta päämittarista. Se vaatii kuitenkin huolehtimisen siitä, että muu kulutus on vakio.
Jos on kätevä ja tietää, niin virran voi mitata laiteen nollajohdon ja suojamaan välisen jännitteen avulla sieltä laitteen päästä. Jännite on hyvin luettavissa tavallisella digitaalisella volttimittarilla. Vaatii kuitenkin sähköymmärrysta. ;)
Vs: Sanyo 93EHN
Vielä jatkan tuota edellistä, että puhallus täysille ja pyyntö kolmeenkymmeneen. Jos puhalluksen ja ulkoilman lämpötilojen erotus on vähintään 45 astetta, niin luultavasti se ilppi on kunnossa. Ei siinä tarvitse sähkön mittausta. ;)
Vs: Sanyo 93EHN
Tommi M sanoi:
Laite on kytketty suoraan taululta ;)
Pihtimittarilla laitteen syötöstä vaiheen virta (I) ja jännite (U) samasta paikasta => Ja Pätötehohan on P = U·I·cosφ Tuo tehokerroin (cosφ) on aika lähellä yhtä (99%) inverttereille. Näin väitetään ainakin Toshiban ja Hitachin esitteissä
=> Jos ei ole laitteita taikka tuttuja jotka tekisivät tämän, niin kutsu vaan se huoltomiespaikalle. ;)
Vs: Sanyo 93EHN
Tere!
Yksi mittaus tehty juuri äsken, laite Sanyo 93EHNA (eli Ahlsell-malli). Ulkolämpötila -8 astetta, mitattu digi-mittarilla mallia "Biltema", laitteen pyynti kaukosäädinohjattuna ollut 21 astetta ja tuon se on myös pitänyt. Kaukosäädin noin viiden metrin päässä sisäyksiköstä.
Pyynti +30 astetta, odotin muutaman minuutin tilanteen vakiintumista (tehot mitattu pistorasiaan liitetyllä Lidl-tehomittarilla):
Puhallus "kolmosella": ulospuhalluslämpö 40 astetta, tehonkulutus n. 1300W.
Puhallus "ykkösellä": ulospuhalluslämpö 45 astetta, tehonkulutus n. 1380W.
Mikä on tuomionne tästä laitteesta?
Vs: Sanyo 93EHN
Juuri noin ILPon pitääkin toimia: pienellä puhalluksella nostetaan kompuran kierroksia jotta saataisiin ulos enemmän lämpöä kylmäaineeseen sisään max. lämmityspyyntöä vastaten. Lisää juttua aiheesta näet mm gallupeista, joissa kyseltiin tuuletusnopeuksien asetuksia kaikilta. :)
Vs: Sanyo 93EHN
Sehän näyttää siis toimivan ihan normaalisti.
Minulla on kylläkin niin, että puhallusta pienentämällä myös ottoteho pienenee ja puhalluslämpö nousee vähän.
Kävin muuten äsken naapurista vilaisemassa sellaista ultimaten 13-mallia. Otin pikaiset mittauksetkin:
Tu=-16 astetta, Tpuh=36 astetta, Timu=23 astetta ja Ottoteho =1300 W.
Manuaali sanoi puhalluskyvyn olevan 500 kuutiota/h.
Antotehoksi tulee n. 2,2 kW ja hetkelliseksi COPiksi noin 1,7, joka sulatukset ennakoiden lienee siis noin 1,5. Laite tuntui kohtalaisen hiljaiselta.
Aiemmin päivällä mittailin oman pumppuni 15 asteen pakkasella ja sain lähes samanlaiset arvot. 8)
