Sanyo CRV124EHDXN + KRV124EHDXN vika käyttäjässä vai koneessa
S
snt74
Terve,
ensimmäinen talvi menossa otsikon mukaisen Sanyon ILP:in kanssa. Hankimme talon viime kesänä ja säiden vaihdellessa on tullut opittua uutta laitteesta. Nyt viime päivinä on kuitenkin esiintynyt ongelmia, joihin kaipailisin hieman apua.
Eli, parin päivän välein kotiin tullessa on sekä ulko- että sisäyksikkö ollut täysin hiljaa ja sisäyksikön "Operation" -valo on vilkkunut. Ulkoyksikkö on ollut jäässä niin, että pohjan reiät ja jää on noussut ripoja pitkin ylöspäin. Ja se mikä ei ole ollut jäässä on ollut huurteessa. Tänään jäätä ei ollut niin paljon, johtuneekohan lämpimämmästä säästä.
Tauko ei vaikuta ihan normaalilta, sillä esim. tänään lämpötila oli laskenut tänään aamun +23 -> -19, eli ihan lyhyestä tauosta ei ole kyse. Sisäyksikkö on puhallellut hiljalleen viileää ilmaa, kuten sulatuksen yhteydessä. Siksi oletinkin ensimmäisellä kerralla, että kyseessä olisi sulatus. Mutta kun tauko oli kestänyt pari tuntia alkoi tupa olla sen verran viileänä, että asiaan piti puuttua.
Oireisiin on auttanut IVO -buutti ja pyynnin asettaminen korkeammaksi (+27). Buuttauksen jälkeen kone on käynyt muutaman tunnin, sulatus toiminut hyvin ja homma vaikuttanut olevan ok. Ensimmäisen kerran jälkeen epäilin syyksi pyynnin laskua alemmaksi, mutta sama pysähtyminen toistui taas tänään vaikka pyynti oli (+26).
Vaihdoin tiistaina kaukosäätimeen uudet patterit. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että painamalla Sensor -nappia ja vaihtamalla lämmöntunnistuksen sisäyksikölle alkaa puhallus toimia voimakkaammin kuin kaukosäätimen automaatti-asetuksella.
Mitäköhän tässä kannattaisi kokeilla. Odottaa seuraavaa pysähdystä ja lukea vikakoodit (mites tää tapahtuu?). Vai soitanko huoltoon?
t: Santtu
Vs: Sanyo CRV124EHDXN + KRV124EHDXN vika käyttäjässä vai koneessa
Laite ilmeisesti sammuu -20 asteen ulkolämpötilassa ja lähtee taas sitten käymään kun ulkolämpötila on laskennut -16 asteeseen.
"SANYOn lämpöpumppu toimii aina -20°C ulkolämpötilaan asti jolloin automatiikka pysäyttää laitteen."
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/SHIKI_SAI_KAN_124_Suomi_esite.pdf
Vikakoodien lukuohjeet
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/vianmKRV94-124EHDX.pdf
Service Manuaali
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV94-124EHDX.pdf
S
snt74
Joo, tästä olin tietoinen. Mutta esim. tänään aamulla lämpöä oli sisällä sopivasti, pumppu humisi ja ulkona pakkasta 14-15 astetta. Kotiin tullessa pakkasta pari astetta ja pumppu oli hiljaa.
Jos vika vielä uusiutuu, niin luetaan vikakoodit. Kiitos linkeistä!
I
IJ
Itse konetta myyvänä ja samanlaisen omistavana voisin antaa seuraavan neuvon:
1. kone napista kiinni
2. avaa kansi
3. irroita suodattimet
4. pesu/imurointi
5. laitat suodattimet paikalleen
6. painat koneen sisällä olevaa ("puhdistus ok") nappia ja lyöt tulille
eiköhän tämän jälkeen pelaa!
Juice
Laite kerää myös noihin ritilöihin sisäyksikön yläpuolella todella paljon pölyä, itse olen putsaillut hammasharjalla ja pirteämmin on toiminut pikku puhdistusoperaation jälkeen.
Mistä näihin saa uusia noita sinisiä suodattimia? Ei oikein tykännyt puhdistamisesta.
P
PasiPasi
Moro,
Täysin samat oireet kuin meikäläisen Sanyossa. Onko vastauksia löytynyt tähän ihmekäyttäytymiseen, jos on, kuulisin mielelläni löytyikö koneesta syy ???
-Pasi-
S
SPL
Sanyo on kyllä ranttu noista suodattimista. Kannattaa imuroida melkein kerran vko:ssa. Pelaa paljon paremmin. Esim. en ole hetkeen imuroinut suodattimia, niin laite sulatteli 20...30min välein. Imuroin suodattimet, niin ei tullut sulattelu moneen tuntiin ja keli kuitenkin samanlainen.
jäänsulattaja
  • #8
Minulla myös kyseinen laite . Olen putsannut suodattimet noin kerran kuukaudessa, kun huomasin valon alkavan vilkkua 2viikon käytön jälkeen, mutta suodattimet kutakuinkin puhtaat.Eli ei ole sulatellut tiheästi muuten kuin kovemmilla pakkasilla -18c jälkeen noin 1.5 tunnin välein 10 min sulatus.Tosin asun lapissa, pakkasia ollut koko sen ajan mitä pumppu ollut ja varsinaisista kosteista 0 keleistä ei vielä kunnolla kokemuksia. Pakkassammutuksesta huomasin , että kun sammuttaa ulkoyksikön esim -19 c illalla ja laittaa seuraavana aamuna päälle kun pakkanen lauhtunut alle
-20c ,niin kone lähtee käyntiin. Ilman sammutusta joutuu odottelemaan , että lämpötila lauhtuu -16c .Sisäyksikön olen laittanut tuuletukselle.
S
snt74
  • #9
Tervehdys,
viime käynnin jälkeen on muutamia kysymyksiä ja vastauksia tullut. Toivottavasti seuraavasta on apua muillekin ihmettelijöille.
Puhdistuksesta oli meillä huolehdittu, joten siitä ei tässä tapauksessa ollut kyse. Tilanne ratkesi, kun soitin pumpun asentaneeseen firmaan ja heti puhelimessa annettiin diagnoosiksi vähäinen kylmäaineen määrä. Pienen houkuttelun jälkeen saatiin asentaja paikalle ja ainetta koneeseen. Tämän jälkeen on lämpöä riittänyt ongelmitta.
t: Santtu
H
hikisaikan
meille laitettiin 94:een tänään lisää kylmäainetta, 350 grammaa... Saapa nähdä alkaako toimimaan. Runoilen tuohon oman topikin kohta, oireet vähän eri kuin tässä topikissa ollut. Vuotoja ei ollut, eli tehtaalta lähtiessä jo ollut vajaa!
Juice
Moi, osaisiko joku vihjata kuinka toimia kun KRV124EHDXN on alkanut pitää lämpötilaa varsin huonosti. Tällä hetkellä pyynti kaukosäätimestä on asetettu jopa 25 asteeseen mutta aamulla herätessä lämpötila oli 21 kaukosäätimessä 21 astetta ja pumppu ei edes yritä nostaa lämpöä ylemmäs. Kun pyyntiä muuttaa, pumppu hetken aikaa pyörii ja sitten lopettaa lämmittämisen. Pahimmillaan lämpö on pudonnut 19 asteeseen eikä pumppu edes yritä kiriä lämpötilaa ylöspäin.
Laitetta on puhdistettu joka viikko imuroimalla ja myös suodattimet on puhdistettu + "puhdistus ok" -nappia painettu. Ulkona ei juurikaan pakkasta ole, nyt on yöaikaan paria astetta mutta muuten plussan puolella. Patterit kaukosäätimessä ovat ok.
Laite on kaksi ja puoli vuotta vanha ja alkuun pitänyt pyydettyä lämpötilaa hyvin, jossain vaiheessa hieman huonommin mutta pattereiden vaihto kakeen ja laitteen putsaaminen on aina auttanut. Nyt ei näistäkään enää tunnu olevan mitään apua.
Kutsunko asentajan paikalle vai onko jotain mitä voisin itse vielä laitteelle tehdä?
S
SPL
Juice sanoi:
Onko lämpötilan mittaus sisäyksiköllä vai kaukosäätimellä?
Juice
SPL sanoi:
Kaukosäätimestä mittaus.
D
Dippa
litkut pihalla....
