Sanyo kolmivaihekytkentä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja konenikkari
konenikkari
Olen uusi jäsen, testailen sanyo spw-c251g8 jäähdytyslaitteen ulkoyksikköä.
Laitteessa on kolmivaihe liitäntä, onko vaihejärjestyksellä väliä, särkyykö kompressori jos väärä järjestys.
Vs: Sanyo kolmivaihekytkentä
Ei se heti mee rikki, se vaan ei toimi. Saattaa kyllä käydä, jos ei ole varolaitetta sille. Painemittarin tarkastelua tai lämpötilojen tutkintaa heti startin jälkeen, jos ei tapahdu toivottua, niin uusi järjestys.
Kiitos nopeasta vastauksesta, seurailen painepuolen lämpöjä,
painemittaria ei laitteessa ole, enkä sellaista omista.
Myöskään minkäänlaista varoitusvaloa en löydä, ulkoyksiköltä,
eikä myöskään sisä kattoyksikön piirikortilta.
Varmaan konetyypistä riippuvaista, mutta Niben VILPissä ei myöskään ole mitään estoa tms vaihejärjestykselle. Ohjeet sanoo että pitää seurata vaan että alkaa kehittää lämpöä. Mutta kun sen kytkin ensin väärinpäin, niin käyntiääni oli kyllä semmoinen että salamannopeasti sähköt tuli katkaistua. Sitte uus järjestys ja yritys, oikeinpäin kehrää ku kissanpentu.
pamppu sanoi:
Löysin laitteeseen huolto ja korjausmanuaalin, sähkösyötön ensimmäisenä komponenttinä näyttää olevan,
"negative phase relay", ja toimii, koska väärällä vaihejärjestyksellä laite ei suostu mihinkään.
Siitä miten ko. kapine toimii, ei ole harmainta aavistustakaan.
Nyt putkisto on kiinni sisäyksikössä ja testailen sitä viikonlopun yli.
Joku asiaa ymmärtävä oli ajanut kylmäaineet ulkoyksikköön,
ja olen siitä ikuisesti kiitollinen hänelle :D
Sitä henkilöä joka kaatoi ulkoyksikön kyljelleen, siirron ajaksi, en muista hymyllä ;)
Mites nyt sitte voin tarkastaa kompressorin öljymäärän kun öljytikkua ei ole ::)
Jo peruskoulussa pitäisi lapsille opettaa ettei mitään kylmälaitetta saa,
esim. muuton yhteydessä kaataa kyljelleen. >:(
Palailen asiaan testin jälkeen.
PS. paljon edittejä koska olen vähän hidas.
Hyvin jäähdyttelee 100 neliön korjaamotilaa :D jo kolmatta vuorokautta :D
Kop Kop ;)
Miten yleensä scrollikompura suhtautuu väärään kiertosuuntaan, eli tapahtuuko jotain peruuttamatonta,
- tuleeko silppua - vai onko tuo estetty jotenkin sähköisesti :-\
Peku 2012 sanoi:
Esimerkiksi tässä vanhassa Nibessä ei ole estetty. Ohjekirjassa lausutaan näin: "Vaihejärjestys pitää tarkastaa käyttöönoton yhteydessä ja virransyöttöön liittyvien töiden jälkeen. Tarkastus on tärkeä, sillä F2025 –lämpöpumpun kompressori on scroll-tyyppinen ja vaurioituu, jos se pyörii pidemmän aikaa väärään suuntaan". Väärinpäin pyöriessä ääni oli tosiaankin jäätävä, kyllä tuli kiire sammuttaa.
Muistan jostain myrskyjen ajoilta juttuja että jonkun MLP hajos kun myrskyn jälkeen kiireissä oli sähköyhtiö sotkenut vaihejärjestyksen ja kone päristeli aikansa kunnes porsi.
Joskus tuolla maaseutukohteissa on mm vanhemman tyyppisiä vesipumppuja vaurioitunu sähköyhtiöiden virheellisen vaihejärjestyksen johdosta.
Yleensä ovat kyllä krvanneet syntyneet vahingot ihan mukisematta.
Onneksi tällaiset kämmit ovat olleet viime aikana vähenemään päin.
Varmaan tuo MLP:n pyörimissuunnan varmistus olisi sähköisestikin mahdollista toteuttaa, mutta olis tietysti jonkinmoinen kustannuslisä.
Peku 2012 sanoi:
Ei ilmeisesti aivan heti silppua tule ja kompurapytyssä on kestomagneetti joka kerää silput :o
Todennäköisesti, mitä vanhempi kompura sitä tuhoisampaa taitaa olla väärinpäin pyöriminen, kuvittelisin.
Mitä kuluneempi rakenne sitä todennäköisemmin aloittaa "lastuavan työstön" väärinpäin pyöriessään.
Ja tästä kapineesta siis löysin tuon omron rdr-s releen joka estää väärällä vaihejärjestyksellä, käynnistymisen.
Se vaihevahti on sitten se ensimmäinen mistä sitä vikaa kannattaa kannattaa etsiä , jos se ei suostu käynnistymään.
joskus on tullut poistettua/ohitettua noita laitteita ihan maahantuojan toimesta.
