Sanyo sap-crv123ehna ja paineet nousee yli asteikon.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Rh-
Kaikki NTCt vaihdettu.
Tuo pumppu oli tuossa yksinään päällä, tuli aamulla vaan havahduttua siihen että oli alkanut lämmittää.
Taidan kokeilla erillisellä stepperitesterillä ajaa EEVtä käsin, tässä nyt enää juuri taida olla menetettävääkään, kun en keksi miksi tuo haluaa ajaa sen kiinni.
Kävi kanssa mielessä että jos ei muuten, niin viimeistään ennen uuden pumpun asennusta käännän eevn johdotuksen toisinpäin, ja dokumentoin videolle mitä tuo tykkää siitä kun eev aukeea, vaikka logiikka pyytää sitä kiinni.
-10C ulkona
Pyynti +30C ja High Power päällä
Sisään 21.9C
Ulos 51.8C
Ottoteho noin 1300W.
Pelaa pakkasessa, mutta ei nollassa.
Osaatko @pelzi_ ammattilaisena selittää tämän eev käyttäytymisen? Sähköpuolelta en löydä vikaa.
Onko R410A kylmäaineen tms joku ominaisuus joka muuttuu ikääntyessä tjsp ja alkaa vaikuttaa lämpötiloihin? Eev venttiilin fyysinen kuluminen?
Ennen kaikkea, miksi pumppu haluaa ajaa venttiilin kiinni, kahdella eri sisä- ja ulkoyksikön kortilla testattuna.
Kylmäaineen ei pitäisi muuttua miksikään, on tuo aika mysteerinen tilanne. Olisko kuitenkin molemmissa elekroniikoissa sama vika, tai kaksi viallista termistoria.
Virran mittaus ja termistorit on kuitenkin se mitkä voi EEV:tä ohjata.
Ulkona -18
Pyynti +30 ja High Power päällä
Puhallus täysiä
Imu +22
Ulos +47
Ottoteho noin 1500-1700W, pihtivirtamittari ei asetu jostain syystä.
Näin sitä mennään, kunnes pakkanen lauhtuu taas alle -10 asteen.
Kyllä siellä luulis kylmäkkeen olevan tallessa, ja ainakin EEV säätö pelaa näillä pakkasilla, joku muu vaan kusee nyt ja pahasti.
Pakkanen ei innosta säätämään ulkona :-|
Luulisi jäätymisen tapahtuvan myös kovemmalla pakkasella?
Ja hiukan ihmetyttää kuinka vesi olisi päässyt sisään kylmäaine kiertoon.
Kunnon pakkasella vesi voi jäädä johonkin muualle jääksi. Joko jää tai mekaanisesti jumiva EEV ton on vähän pakko olla.
Juh, tässä vielä viimeinen täsmäisku valmisteltu pumppua varten.
Jahka ulkolämpötila nousee lähemmäs nollaa ja pumppu lakkaa käymästä, tungetaan ulkoyksikön joka anturille vastukset kaveriksi, tähtäys on noin -15 asteen "simuloituun" lämpötilaan.
"Viimeinen varmistus" että ei olisi sähköpuolella.
Tämä kampes aloitti sitten omatoimisen sulatuksien optimoinnin, nornaalisti sammuttaa puhaltimen, nyt vetää sulatuksen puhallin täysillä. :)
Vaihdetaampa sisäkortti taas...
