Sanyo SAP-KRV123EH käyttökokemuksia?
jartsu
onko tietoo. sain tarjouksen sanyon sap-krv123ehn.stä 1000e. onko kone asiallinen,enrä hinta.
E
eepponen
  • #2
Käyppäs tuolta katsomassa:
http://www.geocities.com/nenoppee/050923_08_luftvarmepumpar.pdf
Ko. pumppu oli yksi testimenestyjistä viimeisimmässä ruotsalaisessa Råd & Rönin testissä. Pumppua ei vissiin hirveästi ole Suomessa myyty, mutta jos jollain on käyttökokemuksia, niin ketjun jatkoksi niitä vain. Minuakin kiinnostaisi kovasti.
Hinta vaikuttaa olevan kohdallaan. Kärsiikö udella mistä tuo tarjous on?
Jarska
Kokemusta on mallista SAP-KRV123EH(sisäyksikkö) SAP-CRV123EH(ulkoyksikkö), tarkistin manuaalista, että kaikki kirjaimet tuli mukaan.
Itse päädyin tähän malliin siitä syystä, että se ei tarvitse erillistä lämmitysvastusta ulkoyksikön sulanapitoon. Laite on toiminut moitteettomasti, sisäyksikkö on hiljainen että pystyy pyörittämään pelkkää sisäyksikköä. Ulkoyksikön "jäävuori", josta kovasti varoiteltiin, oli viime talvena olematon.
Hinta on laskenut vuodessa ~300€, olettaen, että asennus ei ole tuossa hinnassa mukana.
jartsu
hinta on ahlsell.in hinta. pelkkä kone. duuni paikan kautta saisin sen sieltä.
A
Anonymous
Täällä mökkiä lämmittää SAP-CRV123EHN ja SAP-KRV123EH. Toistaiseksi ei ole tarvinnut palella :)
Jihala
Kyse oli Sanyo-123:sta, minulla Sanyo-93:n PRC-versio Argo 25. Ilmeisesti hyvin samanlaiset, 123 mulle vaan liian tehokas. Lämmitysala vajaa 100 m2. Lisälämpönä varaava pikku-Tiileri. Lämmitysteho ollut hyvä. LT-mittaus kakessa, järkevää, lämpötila menee kuin junalla ajaen.
Nyt on ILP kytketty loggeriin, saan tarkat seurannat sulatuksista. Olen hämmästellyt joittenkin merkkien sulatussykliä ja samoin ulkoyksikön jäätymistä, joihin on liittynyt jopa joku huippumerkki. Itsellä ei ulkoyksikön kanssa edes lievää murhetta. Ja tehoista, eilen -16 astetta, sisäLT 22.9, ulos 39.9, verkkoteho 733 W. Laittelen tässä seurantaa jatkosta...
Jotenkin minulle jäänyt hytinä, että Sanyo jäänyt turhan vähälle huomiolle. Eikähän nuo testitkään huonolta näytä...
Ja kaikille oikein Hyvää Joulua
F
Freeze
:D
Itselläni on eniten kokemuksia Sanyon laitteista. (asennus)
Olenkin vähän hämmästyksellä seurannut noita muiden merkkien sulatus ym. ongelmia.
Ei ole tarvinnut asennuksen jälkeen käydä vikakeikolilla.
Pitäisiköhän koputtaa puuta?
Onko Sanyo miehet laiskoja kirjoittamaan vai eikö ole mitään kirjoitettavaa?
Äänetön se ainakin on (verrattuna joihinkin muihin).
No ehkäpä Sanyo miehetkin aktivoituu.
Sanyotahan tehdään lähes samalla muotilla Technibelinä, Argona ja olikohan vielä joku muukin merkki.
Tosin Sanyon Nordic versiota saa ainoastaan Ahlsellin maahantuomana.
Muilla lähes samanlainen paitsi se softa ja piirikortti ovat erillaisia. Ai niin ja se pohja pelti. :wink:
Jihala
  • #8
Tuolla Pinseri-puolella oli juttua noista "Nordic"-malleista. Kyselin siitä, että olisko "Nordicissa" vain sulatuskaapeli vakiona. Tietoa tuli, lisänä olisi sulatussyklissä jotain "Lappi-versiota". Miten hyvä tämä "Nordig" olisikaan, kun tämä "kesäkonekin" toimii näin.
Vielä tuosta Sanyon LT-mittauksesta. Kaiken kunnian annan maahantuojan edustajalle, hän kyseli entisen lämmityksen ja antoi todella hyviä vinkkejä. Ei olisi itselle tullut edes mieleen, että LT mitataan kaukosäätimessä, säätimenä ei ole lämpöinen katonraja.
Ainut -: Puhallin ei säädy lämmityksellä manuaaliasennossa kuten pelkällä tuuletuksella. Toinen asia, tarviiko?
Ja yksi toiminto, jota olen käyttänyt paljon: Yö-asetus. Pudottaa 2 astetta/30 minuuttia ja toiset 2 astetta/30 minuuttia. Tämä hyvä, kun ulkolämpö liki 0. Kuka tulee ensin kotiin, nappaa "yön" pois ja taas mennään asetukseen.
M
maksa
  • #9
Freeze sanoi:
Onhan se suht hiljainen normaalitoiminnassa, mutta sulatusjakson alussa sisäyksikkö pitää sellaisen metelin, että meidän on pitänyt välillä sammutella laite yöksi. (Laite on eteisessä, jonka varrella makuuhuoneet ovat.) Onkohan tämä normaalia Sanyo-93:sen käyttäytymistä?
On vähän ristiriitaista, kun metelin takia täytyisi pitää makkareiden ovet kiinni, mutta lämmön saamiseksi huoneisiin ovet pitäisi olla auki. :?:
Ulkoyksikön äänetkin tulevat kovemmilla pakkasilla rakenteita pitkin sisään. Ilmeisesti kumit kovettuvat pakkasessa. Tietysi kone käy pakkasilla kovemmilla kierroksillakin.
C
Cool
maksa sanoi:
Freeze sanoi:
Naapuri hommasi juuri tuon Sanyo-123 mallin ja siinä tuntuu myös ulkoyksikön äänet kantautuvan tosi selvästi sisään sulatusjakson aikana vaikka kiinnitys tiiliseinään. Ensi kesänä tekee kuulemma ulos erillisen telineen jotta saisi nukutuksi :shock:
Ideana lämpötilan mittaus kakesta on hyvä, mutta toteutus ei tunnu sekään kunnolla toimivan. Paristot kuluvat tosi nopeasti ja koska yhteys toimii infrapunalla niin, kakea ei voi viedä esim. toiseen huoneeseen vaan näköyhteys on oltava. Samoin lämpötila näyttää heittelevän ihan samanlailla kun malleissa, jossa termari on kiinteesti sisäyksikössä.
Mikäli toteutus olisi kunnolla hoidettu niin yhteys toimisi radioaalloilla ja kaken saisi liitettyä virtalähteellä pistorasiaan. :cool:
Jihala
Minulta jäi sanomatta, että kake pitää olla näköyhteydessä sisäyksikköön.
En allekirjoita Coolin kommenttia. Tämä minun "Sanyo-93" asennettu kesäkuu/2005, alkuperäiset patterit, erillinen LT-seuranta sisäyksikön vierestä, siinä menee +-0.5 astetta!!! Kake noin 4 metriä sisäyksiköltä,
vaihtelu täytyy olla vielä pienempi siinä. Nämä radioaallot, mielellään vähän tunnustelee, kun tekee kakella säätöjä, ei niitä paljon siellä takahuoneessa huomaa. Kyllähän minun mielestä sisäyksikkö ja kake pitää olla näköyhteydellä. Minulla tämä kake-ohjaus toiminut kiitettävästi.
Mutta tämä 93, mitenkä 123, en tiedä.
F
Freeze
:cool:
Kaukosäädin toimii noin 7 m päästä
Suora yhteys sisäyksikön "silmää" kohti pitää olla.
Jos kaukosäädin kuluttaa pattereita siinä saattaa olla jotain esteitä matkalla.
Normaalisti kaukosäätimen patterit kyllä kestää yli vuoden.
Ulkoyksikkö kannattaa aina jos mahdollista laittaa omalle telineelle irti ulkoseinästä. Ääniongelmat vähenee huomattavasti.
Samasta syystä kannattaa putket asentaa aina jos mahdollista asennuskouruun.
Nuo ääni ongelmat ovat vaikeita
Pitäisi olla desibelimittari, millä voisi mitata äänenpainetasot.
Tällöin voitaisiin keskustella arvoista, eikä tuntemuksista.
Se mikä ei häiritse toista ollenkaan on toisesta sietämätöntä.
Lämmön siirtäminen puhaltimen avulla ilmaa liikuttamalla ei voi koskaan olla täysin äänetöntä.
Pieni koko tuo aina mukanaan suuren ilmavrran.
H
Hemmo
Vaihtakaa masiinat Chunlaniin!
Toimii kuin enkeli( sallitaneen näin Jouluna)
Kaikkinensa, onko semmosta masiinaa olemassakaan, etteikö jotain pientä rapinaa kuuluisi.
Hyvät Herrat ja Rouvat
HAUSKAA JOULUA
PS: Ja pois kyttäämästä niitä ILPpejänne! NYT ON JOULU!
Jihala
Hemmolta hyvä PS.
Mutta kun on käyty anoppi ja appiukko, omat vanhemmat, vaimolle ja lapsille mieleisiä lahjoja, niin miksi ei saisi HYVÄÄ ja MIELENKIINTOISTA
foorumia seurata ja kommentoida (heh,heh)
Jihala
Sanyo 93 ! Kenellä tämä, TARKISTA, ulkoyksikön imupuolen verkkopelti. Kennon ja pohjan kanssa ei murhetta. Kurkkasin pellin ja oli alaosastaan
n. 5 cm jäässä. Ilmeisesti sopiva keli ja kova ilmannopeus tekee tämän.
Otan tänään verkkopellin kokonaan pois.
Vihje saatu ILP-asentajalta.
Miten muilla merkeillä? Kannattaa tsekata.
Jihala
Kysymys kompurasta, varmaan "kylmämiesten" asiantuntijoita paikalla.
Jos kompura pyörii "säädössä" jatkuvasti, miten se vaikuttaa kestoon?
Kyllähän nuo moottorikäytöt on selvää, mutta onko sama kompuralla?
Eli verkkotehot pyörii suurin osa alle 50%, miten kompuran voitelut ja muu toiminta pienillä kierroksilla?
F
Freeze
:cool:
Ei ole ainakaan vielä tullut mitään mainittavaa eteen.
Kompressori on suunniteltu toimimaan tehonsäädettynä.
Voitelun pitäisi toimia myös osateholla.
Tosin ei näitä invertteri vehkeitä vielä kovin montaa vuotta ole pyöriteltykkään. :wink:
E
Elmeri
Vs: Sanyo SAP-KRV123EH käyttökokemuksia?
Löyty muuten tällainen Sanyo 123EHN:stä:
http://www.varmeogkjol.no/filer/Sap123ehn/SP_testresultat.pdf
Mitä kertoo Sanyo-asiantuntijoille ?
E
etsijä
Löysin mielenkiintoisen testin jossa Ruotsalainen puolueeton labra testannut Sanyo 123EHN mallin, ja myös serifikaatti P-merkki joka on todistus siitä että laite täyttää
kaikki esitteissä annetut arvot, tietääkseni sanyo on ainoa valmistaja jolla tämä p - merkki Ruotsissa.
http://www.solarpower.fi/sanyo.php
