sanyo SAP-KRV123EH(N) jääty
O
oskari
Naapurilla ko. kone jääty niin,että puhaltimen lapa jääty kiinni pohjaan.Olivat asentaneet ilman pohjapeltivastusta.Asentaja oli sulattanut koneen ja sanonut ,että ko merkki ei tartte sulanapitovastusta.???Eikä ollut laittanut.Kysymyksessä on virallinen kylmäkoneasennusliike.??
Olisikohan itseasennus sittenkin ollut paremoi vaihtoehto??
L
lämpöpojat
  • #2
Vs: sanyo SAP-KRV123EH(N) jääty
Ei kaikki ilpit tarvitsekkaan pohjaan sulanapitovastusta. Minulla itelläni on Fujitsun ASY9LB,ilman sulanapitokaapelia ja ei ole ikinä ollut jäässä :)
Se on niinpaljon kiinni esimerkiksi ulkoyksikön sijoituksesta yms.
Mut jos noin pahasti oli jäätyny o voinu kylmäaineet päästä pois tai sit olis vaan tarvinnu laittaa se sulanapitokaapeli.
O
oskari
"Ei kaikki ilpit tarvitsekkaan pohjaan sulanapitovastusta".Kyllä täällä pohjois-suomessa ehdottomasti tarvitaan sulanapitovastus.Turha tänne on tulla sellaisen pumpun kanssa,jossa ko. vastusta ei ole.!
PauliG
Ei tarvi tuo sulamis vesi kyllä valuu pois siis sulatuksen aikan tullut.
Mutta keli tekee helposti kepposen 0-asetetta ja vesisade lisäksi kovatuuli niin vot jopa vettä kasaantuukin laiteen sisuksiin ja jopa jäätyy, mutta tuo on hetkellistä keleistä johtuvaa ei itse laitteen toiminasta!...
Tuo on niin filosofinen kysymys vika ei laitteessa vaan olosuhteissa.
En itsekään asenna sanyon ehn malleihin paitsi jos asiakas niin vaatii ja on valmis jopa maksamaan siitä.
E
Expert
Kyllä sulanapitovastus on tärkeä, sen on huomannut myös panasonic (ruotsissa) joka on palannut takaisin sulanapitovastus ratkaisuun uusimmissa malleissaan.
Näihän se on että "kokemus opettaa". ;D
JuhaniA
Kyllä ainakin Technibelin maahantuoja suositteli aina laittamaan sulanapitokaapelin ulkoyksikköön. (Technibel=Sanyo EHN sillä erotuksella ettei katkaise virtaa -20C:ssa.) Kannattaisi asentajankin laittaa tuo kaapeli heti asennuksen yhteydessä, niin ei tulisi turhia käyntejä jälkeenpäin.
JuhaniA sanoi:
Tuskin on Technibel sama kuin EHN-malli. EHN:ssä on erilainen ohjelmisto kuin EH-malleissa, taitaa Technibel olla ennemmin EH-mallien sukua. EHN:n ohjelmiston pitäisi käsittääkseni olla erityisesti pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu.
P
putki
  • #8
EHN ei tarvitse sulanapitovastusta, EHN mallissa sulatuksen loppulämpötila on korkeampi kuin esim. EH mallissa. Lämmin vesi ei jäädy pohjaleylle.
karhon
Hyvin toimii Sanyon sulatus ilman vastuksia. Vaikka koko syksyn ja talven on ollu kosteus täällä Keski-Suomessa 90-98% ja nyt on ollu muutama päivä ihan kunnon pakkasia niin kenno sulaa aina ihan puhtaaks eikä pohjapellille kerry jäätä juuri ollenkaan ja pohjareiät pysyy auki loistavasti.
Tällä hetkellä on pakkasta 18 astetta ja kone menee sulatukselle aika tiheesti, 45 minuutin välein. Olikos se niin että nämä Sanyot menee sulatuksessa aikasyklille jollain pakkasrajalla?
Tehoista sen verran että vielä tällä 18 asteen pakkasella lämpöä piisaa, pyyntinä 23 astetta, puhallus kakkosella, puhallusilma 38 astetta ja kone kävi mittaushetkellä vasta 700 watin teholla eli ei lähelläkään nupit kaakossa.
Mites teillä muilla ilpisteillä tuo jään määrä? Kattelin kuvia linkistä http://www.saunalahti.fi/~jip/ilp/ ja olipa nopeesti tullu valtava määrä jäätä ja oli mahtavat jääpuikot Tossun alla. Mulla on ilpin alla filmivanerilevy vinottain ja vesi valuu siitä alas levittäen jään isolle alalle ja levystä saa jäätyneet kökköset napautettua kätevästi irti. Ilmeisesti on Sanyossa aika kova loppulämpötila kuumakaasuilla kun ei kerry edes noita jääpuikkoja koneen alle.
L
lämpöpojat
Mulla Fujitsun 9Lb eikä ole vastusta eikä jäätäkään :)
Ihan hyvin pelittää vaikka pakkastakin on -16. Tosi harvon pohjaan jää muutama jää tippa,mutta yleensä ihan puhtaana se on.
