Sanyo SAP-KRV126EHDSN vikakoodin luku(kokeiltu eri ohjeilla tuloksetta)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja GroundZeroMini
G
GroundZeroMini
Elikkä 2007 asti ollut käytössä toimivana ja nyt siirretty uuteen paikkaan ja asennettu uudelleen eikä toimi.
Olen kokeillut lukea vikakoodia mutta en saa luettua. Sisäyksiköstä olen saanut kaikki valot vilkkumaan ja käymään mutta se ei lopeta "testiä" pyörii vain puhaltaen kylmää. Kaukosäätimestä olen painanut tarvittavia nappeja enkä pääse vikakoodien lukuun. Osaako joku antaa täydellisen ohjeen eli onko yksiköt sammuksissa jne. Yhdessä ohjeessa sanotaan että laita test run modeen mutta kuvassa vain kake ja merkattu 4 nappia.
Vika siis on ettei lämmitä kunnolla eikä lämmitysmoodilla puhalla, ellei sitten tallia lämmitä sisältäpäin niin sitten tulee lämmintä ilmaa ja puhaltaa mutta loppuu hetken päästä. Yksiköt pitää myös outoa ääntä. Kylmällä ulkoyksikkö käy hetken ja sammuu kuin seinään. Nesteitä on lisätty, toki silloin oli kylmä että liittimet meinasi vähän jäätyä. Mutta saisi ne vikakoodit luettua niin näkisi mitä se sanoo.
Vs: Sanyo SAP-KRV126EHDSN vikakoodin luku(kokeiltu eri ohjeilla tuloksetta)
Eli nämä ohjeet eivät toimineet? http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1219.0
Toimivatko nämä 43 sivun ohjeet?
"Press and hold the TEST RUN button on the main unit controller until the buzzer sounds 1 time. At this time, releasing the TEST RUN button starts self-diagnostics."
http://www.icglimited.co.uk/library/web/3.%20Sanyo/2.%20Split%20Manuals/1.%20Tech%20Data%20Operation,%20Maintenance%20&%20Service/SAP%20KRV%2096-126%20EHDS%20TECH%20DATA%20OM%20&%20SERVICE.pdf
Elikkäs en ole päässyt tuohon op1 kohtaan.
"Laita sisäyksikön käyttökytkin asentoon ON" ? siis painan sisäyksikössä olevaa muovista nappia niin että lähtee käyntiin? sen vieressä on test nappi.
Kun painan kaukosäätimestä napit pohjaan ja Painan ACL nappia, kaken näyttö sammuu eikä tapahdu mitään, sen jälkeen vilkuttaa kellon aikaa vain 00.00..
GroundZeroMini sanoi:
Eikö tämä toimi?
PROCEDURE
1. Turn the power supply switch ON. However, the A/C itself should remain stopped.
2. Press and hold the TEST RUN button on the main unit controller until the buzzer sounds 1 time. At this time, releasing the TEST RUN button starts self-diagnostics.
3. If there is a sensor failure or a protective function has activated, self-diagnostics lamps 1, 2, and 3 will illuminate in the following pattern: 5 seconds blinking (illuminated) + 2 seconds OFF. (Buzzer sounds once while lamps are OFF.) If there is no trouble, then self-diagnostics lamps 1, 2, and 3 do not illuminate, and the buzzer does not sound.
4. Diagnostics is completed when the buzzer sounds 3 times.
Tosiaan sain puhaltamaan kylmää ja kaikki kolme valoa vilkkuu mutta +10minuutin aikana ei kuulunut kolmea piippausta eli ei katkaissut testiä. Kokeilin lämmittää tallia mutta ei sillä ollut vaikutusta.
Mutta siis sisäyksiköstä painaa päälle mutta pitääkö kaukosta painaa ac pois päältä vai miten sen saa sammumaan?
Onko laite OFF lähtötilanteessa? Eli pitäisi olla OFF ja sen jälkeen vasta painaa sisäyksiköstä TEST RUN painiketta.
Kuuluuko mitään ääntä kun valot vilkkuvat?
Kyllä se piippasi kerran jonka jälkeen vapautin napin. Ja kone lähti hurisemaan. Ja varmistukseksi "test run" = TEST-nappi?
Laite on jatkojohdolla ja olen käyttänyt sen irti eli Ilppi on off tilassa aloittaessa.
Paristot olen vaihtanut kaukosäätimeen.
OK, se on juurikin niin ettei tuo 10-2 toimi kuin silloin jos vika on päällä ja sisäyksikkö vilkuttaa valoja. Muussa tilanteessa tuo menee tuosta TEST-nappulasta vaan yhdellä piipauksella jäähdytykselle vakio lämpötilapyynnillä.
Kyllä se on sitten se 7-4 jolla vikakoodit saa muistista ulos jos niitä siellä on. Vapautitko nappulat oikeassa järjestyksessä?
Painoin ensin Guiet ja 1hr timer (tai toisinpäin,mutta niinkuin ohjeessa oli) nämä napit pohjassa ja sitten kynällä ACL jonka vapautin ja pidin kahta nappia pohjassa mutta ei tapahtunut mitään.
Quiet?? ???
Ne kaksi nappulaa (1HR TIMER ja CLEAN) pitää vielä vaputtaa tietyssä järjestyksessä sen jälkeen kun ACL on painastu. ;)
Ensin 1HR TIMER ja sitten LED CLEAN.
Set the remote controller in Test Run mode. (Fig. 8a)
a) Press and hold the LED CLEAN button.
b) Then press and hold the 1HR TIMER button.
c) At the same time, press the ACL (reset) button once.
Use a pointed object such as the tip of a pen to press
the ACL button.
After a few seconds, " " appears and "oP-1" blinks in
the remote controller display area. (Fig. 8b)
d) Release the 1HR TIMER button.
e) Release the LED CLEAN button.
mod..lukihan vastauksessa järjestys.
Sori ulkomuistista vetäsin nappien nimet.
Ohjeissa ei lue kuinka tai missä järjestyksessä nuo kaksi nappia pitää vapauttaa. Jos joku vikakoodin lukenut voi neuvoa tarkasti kuinka toimia kun ohjetta noudattamalla ei lähde lukemaan vikoja.
Tästä lähdetään että otan johdon irti seinästä ja kytken takaisin.
1...jne
