Seinä läpivienti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AsentajaM
AsentajaM
Onko käytössä jotain tutkaa ym. millä seinästä pystyy varmistamaan vesiputkien ja sähköjohtojen paikat.
Ei tulisi kuppiterällä rikottua niitä.
Vs: Seinä läpivienti
Koolaustunnistimia löytyy ainakin Boschilta. Kunnollinen maksaa noin 150 euroa.
Mikäli on lämpötilaeroja, niin lämpökamerastakin saattaa olla apua.
Oletko koulutettu asentaja? Eikö koulutuksessa näitä asioita käsitelty?
Miten sen koulutuksen ottaa, sehän perustui pääasiassa standardeihin ja kylmäkoneikkojen rassaukseen.
Saihan sieltä asentaja ja vastuuhenkilöpätevyyden mutta ei siellä kovinkaan paljoa käytännön asioista puhuttu.
Sähköurakointia olen tehnyt pitkään mutta siinä ei reikiä tehdä keskelle seinää joten silläkään puolella ei tämä ole tullut eteen.
AsentajaM sanoi:
Et ole koskaan lisännyt esim. pistorasiaa uppoasennuksena levyseinäkojerasialla? Itse niitä ainakin olen laitellut ja siinä on hyvä tietää onko puu juuri sillä kohdalla.
Mahdolliset vesiputket näkee yleensäottaen silmällä, niitä ei ulkoseinissä mene, sähköt taas ei kuppiin osu, keskiterään todella huonolla säkällä. Sähköputkitus yleensä väistää hiukan, MMJ taas ottaa helpommin "osumaa".
Johto/putkitunnistin maksaa kymppejä, ja ainakin metallit löytää helposti, satasella saanee jo varsin hyvän. Laseri on listoissa paras, ei tule vinoa, mutta kaikki muu saatta ympärillä näyttää kyllä siltä ;D
HelaKammo sanoi:
Ulkoseinissä voi mennä kerrosten välisiä lämmitysputkia... mutta patteriputkien linjauksen voinee arvata aika hyvin.
HelaKammo sanoi:
Kyllä muuten toisinaan menee, vaikka siitä olen samaa mieltä että ulkoseiniin ei vesiputkia pitäisi laittaa. Minulla on 3 vesipistettä kiinni ulkoseinässä + talon ulkopuolelle menevä puutarhaletkun hana ja kaikissa noissa vesipisteissä nousee vesijohto lattiasta 5cm vaakakoolauksen takana ylös. Yksi on jäätynyt, siinä pex oli kaarella ja otti kiinni pystykoolaukseen (15cm). Oikaisin sen, ei ole jäätynyt enää.
No juu, tietty poikkeuksina ulkovesipostit, lienee niitä harvoja. Patteriputket menee usein koteloissa ikkunan päällä tms. paikoissa. Kaikki valtaosin siis silmin havaittavia kohtia.
On sitä työmaalla timanttisaha vetänyt joskus vaiheet poikki koko rapusta, kun on upotettu porrastasanteen betoniin, käy noita "paremmissakin piireissä" vaikka kokemusta porarilla oli melko rapiasti. Sähkömies teki sitten ohituksen, ja homma jatkui.
