Seinän läpivienti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ilpa
I
ilpa
No kertokaas asentaja konkarit, että mites ootte läpivientiputken tilkinneet.
Villalla, uretaanivaahdolla vai...
Vs: Seinän läpivienti
Tuossahan on useampikin tilkinnän kohde yleensä. Kun tehdään reikä, rikotaan höyrynsulku (ilmansulku) ja eristeet sekä tuulensuoja että verhous. Noin siis tyypillisessä puutalossa. Jos kunnollisen haluaa niin pitäisi huolehtia siitä että höyrynsulku säilyy ehjänä ja samoin tuulensuoja pitää tuulta. Käytännössä helpoin tapa on uretaani, mutta jos sitä ruuttaa putkia vasten eli läpivientiputken sisään niin on riski siitä että putkien tärinä välittyy rakenteisiin. Itselläni on putken sisällä selluvillaa, taas putken kiinnitin uretaanilla em. rakenteisiin.
Taloni falskaa kuitenkin niin miljoonasta paikasta eli rakentaessa on ryssitty joka ikinen läpivienti höyrynsulusta sekä kaikki saumat (lattianrajat, katon raja) joten turhaa hommaa tuo kyllä oli. ILPin kondenssiputken reiän kanssa ratkaisu tulee olemaan vähän ylimääräistä selluvillaa tiivistykseksi ja jeesusteippiä päälle. Melkein parempi kuin uutena.. :(
Eikö seinän läpiviennissä käytetä (armacel) eristeitä?
Villa on hyvä resonanssivaimennin, jota kannattaa käyttää välissä koviin rakenteisiin. Kivivilla sopii kaikkialle.
Jeesusteippi eli yleisemmin hopeinen ilmastointiteippi ei ole kokemukseta kovinkaan pitävää vanhetessaan, joten suosittelen jotain paremmin lämpötilavaihteluita kestävämpää. Itse olen laittanut 10mm uretaanisaumat listojen taakse. Uretaani liimaa painon kanssa hyvin myös höyrysulun, kunhan on huolellinen. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa laittaa kaksi erillistä päällekkäistä kerrosta urtsia, koska aina tuppaa jäämään pieniä reikiä ensimmäisen kerroksen jäljiltä, kun pursuamisen vuoksi varovasti laittelee.
