Sisäyksikön puhallin ei pyöri, mutta ulkoyksikön pyörii, tätä tuntikausia
lark
Homman nimi on se, että noin kuukauden välein ilppi menee sellaiseen perätilaan tunneiksi, että sisäyksikön tuuletin ei pyöri, mutta ulkoyksikön tuuletin pyörii. Lämpötila tänä aikana kelistä riippuen saattaa pudota reilusti alle pyynnin, joten ilpin pitäisi kaiken järjen mukaan lämmittää, mitä se ei tee. Tilanteen saa laukaistua käyttämällä sisäyksiköstä virtoja pois. Samaa on toistunut sekä kesällä jäähdyttäessä että talvella lämmittäessä.
Olen siinä käsityksessä, että ilpin pitäisi olla tuossa tilassa vain sulatuksen ajan, jonka ei pitäisi kestää tunteja. En ole vielä kokeillut muutamaa tuntia pidempään, että lähteekö sisäyksikön tuuletin ollenkaan käyntiin ilman buuttia. Oletan, ettei lähtisi.
Sisäyksikkö on Toshiba Premium 25.
Lämpöykkönen on ongelman kanssa aika lailla sormi suussa. Onko muilla ollut tällaista ongelmaa?
P
Poistunut käyttäjä 16081
Kyllä, tämä on tiedossa oleva ongelma, omassa tapauksessani tapahtunut reilun vuoden aikana vain 2 kertaa, ensimmäisen alkutalven aikana, lämmitysmoodissa.
Jotkut ovat onnistuneet kiertämään bugin käyttämällä takkatoimintoa, lämmitysmoodissa siis.
Osalle on vaihdettu ulkoyksikkö, joillakin auttanut, joillakin ei.
Kannattaa dokumentoida kaikki tieto mitä mieleen tulee, kun seuraavan kerran ongelma todetaan.
Täällä ei ole vuoteen tätä bugia enää esiintynyt, niin vaikea sitä on korjatakaan...
Edit, joillakin kuulemma sy herää henkiin kun nostaa lämpötila pyyntiä. Tämäkin viitannee jonkinlaiseen softabugiin.
Mutta se että samaa tapahtuu myös viilentäessä, se lienee uutta...
Hannurs
Täällä on sama ilmiö huomattu lämmittäessä. Automaatti puhallinnopeudella pelaa hienosti mutta heti kun haluaa asettaa puhallinnopeuden manuaalisti niin jonkunaikaa pöhisee iloisesti ja kuin salama kirkkaalta taivaalta, mykistyy sisäyksikkö ja kompura, jää vain ulkoyksikön puhallin hurisemaan. Tätä tosiaan jatkuu kunnes palaa takaisin automaatti moodiin puhallinnopeuden kanssa.
Laitoin jo viestiä myyjälle asian tiimoilta. Viilennyskäyttöön tämän hankin mutta jos kerran luvataan pelaa myös lämmitys käytössä niin pitäähän sen toimia :)
Hannurs
Mitään vastausta ei ole kuulunut yllättäen myyjältä mutta toiminta on normalisoitunut, tosin auto puhallusnopeudella on aistin varassa tehdyn tieteellisen tutkimuksen jälkeen ilma on paljon lämpimämpää kuin manuaali nopeudella. Noh, jospa vielä oikeita pakkasia tulee niin testailee lisää.
P
Onhan se hitaammalla puhalluksella lämpimempää. Normaali homma. Vitospuhalluksella ihan eri lukemat kuin hitaalla automaattisella puhallusnopeudella.
Puhallusiolman lämpötila ei kerro kaikkea, vaan se nopeus on myös merkittävä tekijä.
Meillä kans teki niin että ei lähtenyt sisäyksikkö puhaltaan. Ilmoitin siitä asentajalle niin se kävi muutaman päivän päästä laittaan päivityksen.
Päivitys oli tosi nopea homma, asentajalla oli pieni kaukosäädin jolla laittoi sen muutamassa sekunnissa ja muistaakseni käytti sen jälkeen sulakkeesta virrattomana pumpun.
Nyt toimii niinkuin se kuuluisa junanvessa.
Takkatoimintoonkin tuli muutoksia, ennen ei huomannut eroa takkatoiminnon ja normaalin välillä mutta nyt sisäyksikön puhallin sammuu kokonaan jos ei takkatoiminto ole päällä.
Saattoi tuohon päivitykseen sisältyä muutakin mutten ole vaan huomannut.
P
Takkatoiminto1 ja ilman takkatoimintoa on kyllä melkoinen ero. Takkatoiminto1:llä luukuttaa aina asetettua nopeutta, ja ilman toimintoa himmailee nopeutta puhallusilman lämpötilan mukaan.
Takkatoiminto2:n ja ilman toimintoa välillä en ole löytänyt mitään eroa. Tätäkö tarkoitit?
Mitä tarkoitit sillä että sisäyksikön puhallin sammuu kokonaan? Sulatuksen ajaksiko? Niin se tekee aina...
Eihän sisäyksikön puhaltimen kuulu pysähtyä kuin sulatuksien ajaksi.
Siis takkatoiminto 2 ja ilman takkatoimintoa ei ennen ollut eroa. Nyt kun lämmittää saunan ja pääsee pumpulle lämmintä ilmaa niin sisäyksikön puhallin pysähtyy jos ei jompikumpi takkatoiminto ole päällä.
Lähtee kyllä sitten jatkamaan puhallusta kun lämpö laskee eli näin varmaan kuuluu toimiakin.
Eihän sen noin pitäisi toimia mielestäni eikä SM:n mukaan. :hmm: Lähteekö se sitten käyntiin kuitenkin jos imuilma tarpeeksi viilenee?
Miten sen kuuluisi toimia jos pyynti lämpötila on saavutettu?
Kyllä sen pitäisi hiljakseen pyörittää sitä ilmaa. Imuilma-anturi sijaitsee siellä kennon päällä ja se ei saa oikeata tietoa huoneen lämpötilasta jos ilma ei hieman kierrä. Taitaa olla nykyisin vain Green kauko-ohjain mittauksella varustetut laitteet, jotka pysäyttävä puhalluksen kokonaan "huilijakson" ajaksi.
Pyöriikö puhallin hiljaa tuolloin jos on valittu AUTO-nopeus?
Ehkä se ei nyt täysin kuitenkaan pysähdy. Mutta se lienee käytännössä äänetön sitten kun on huilaustilassa.
Itsea asiassa voi pysähtyä tuon Cold Draft Prevention vuoksi, jos kennon lämpötila menee jostain syystä hyvin alhaiseksi.
Pyyntilämpötila - 8C manuaalinopeudella tai Pyyntilämpötila -4C AUTO-nopeudella.
Normaalisti asuintiloissa ei pitäisi noin kuitenkaan tehdä. En tiedä sitten miten tuo käyttäytyy jos tulee sulatus ja sen jälkeen on tilanne että tavoitelämpötila onkin jo saavutettu. Ilmeisesti tällaisesta tilanteesta voisi olla kyse (In stability).
P
Jaa tohtiikohan tuota uutta softaa sitten mennä asennuttamaan. Kyllä puhallin pitäisi mielestäni aina pyöriä ilman takkatilaakin, paitsi sulatuksien ajan.
Taidan jatkaa nykyisellä, kun joka tapauksessa joutuu pitämään takkatila1 päällä jotta laite puhaltelisi asetettua nopeutta.
